经过和lucsong 一起学习了几天时间,慢慢的有些了解MPU6050这个6轴的姿态模块,现在决定整理一下这个模块与Arduino的结合使用方法!(如有错误麻烦请指出,谢谢!)
Mpu6050为全球首例整合3轴陀螺仪、3轴加速器、含9轴融合演
MPU-6000为全球首例整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了大量的包装空间。MPU-6000整合了3轴陀螺仪、3轴加速器,并含可藉由第二个I2C端口连接其他厂牌之加速器、磁力传感器、或其他传感器的数位运动处理(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,由主要I2C端口以单一数据流的形式,向应用端输出完整的9轴融合演算技术
InvenSense的运动处理资料库,可处理运动感测的复杂数据,降低了运动处理运算对操作系统的负荷,并为应用开发提供架构化的API。
MPU-6000的角速度全格感测范围为±250、±500、±1000与±2000°/sec (dps),可准确追緃快速与慢速动作,并且,用户可程式控制的加速器全格感测范围为±2g、±4g±8g与±16g。产品传输可透过最高至400kHz的I2C或最高达20MHz的SPI。
MPU-6000可在不同电压下工作,VDD供电电压介为2.5V±5%、3.0V±5%或3.3V±5%,逻辑接口VVDIO供电为1.8V± 5%。MPU-6000的包装尺寸4x4x0.9mm(QFN),在业界是革命性的尺寸。其他的特征包含内建的温度感测器、包含在运作环境中仅有±1%变动的振荡器。
应用
运动感测游戏
现实增强
电子稳像 (EIS: Electronic Image Stabilization)
光学稳像(OIS: Optical Image Stabilization)
行人导航器
“零触控”手势用户接口
姿势快捷方式
认证市场
智能型手机
平板装置设备
手持型游戏产品
游戏机
3D遥控器
可携式导航设备
特征
1、以数字输出6轴或9轴的旋转矩阵、四元数(quaternion)、欧拉角格式(Euler Angle forma)的融合演算数据。
2、具有131 LSBs/°/sec 敏感度与全格感测范围为±250、±500、±1000与±2000°/sec 的3轴角速度感测器(陀螺仪)。
3、可程式控制,且程式控制范围为±2g、±4g、±8g和±16g的3轴加速器。
4、移除加速器与陀螺仪轴间敏感度,降低设定给予的影响与感测器的飘移。
5、数字运动处理(DMP: Digital Motion Processing)引擎可减少复杂的融合演算数据、感测器同步化、姿势感应等的负荷。
6、运动处理数据库支持Android、Linux与Windows
7、内建之运作时间偏差与磁力感测器校正演算技术,免除了客户须另外进行校正的需求。
8、以数位输出的温度传感器
9、以数位输入的同步引脚(Sync pin)支援视频电子影相稳定技术与GPS
10、可程式控制的中断(interrupt)支援姿势识别、摇摄、画面放大缩小、滚动、快速下降中断、high-G中断、零动作感应、触击感应、摇动感应功能。
11、VDD供电电压为2.5V±5%、3.0V±5%、3.3V±5%;VDDIO为1.8V± 5%
12、陀螺仪运作电流:5mA,陀螺仪待命电流:8A;加速器运作电流:8A,加速器省电模式电流: 8A@10Hz
13、高达400kHz快速模式的I2C,或最高至20MHz的SPI串行主机接口(serial host interface)
14、内建频率产生器在所有温度范围(full temperature range)仅有±1%频率变化。
15、使用者亲自测试
16、10,000 g 碰撞容忍度
17、为可携式产品量身订作的最小最薄包装 (4x4x0.9mm QFN)
18、符合RoHS及环境标准MPU-6000为全球首例整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了大量的包装空间。MPU-6000整合了3轴陀螺仪、3轴加速器,并含可藉由第二个I2C端口连接其他厂牌之加速器、磁力传感器、或其他传感器的数位运动处理(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,由主要I2C端口以单一数据流的形式,向应用端输出完整的9轴融合演算技术
从MPU6050的技术文档里我们可以看得出来一些重要参数出来!如果比例数是多少,芯片的特性都是可以看得出来的!
下面可以看一下以下几个图片,这样你也许会了解一些!
第一张是MPU6000与MPU6050芯片的比较!
第二张是MPU6000与MPU6050芯片的最小驱动电路的连接!
第三张是陀螺仪的设计规范表格!
第四张是加速度的设计规范表格!
如果您需要更多的知识,请翻看MPU6050的英文技术文档,里面已经写的很清楚了,还有中文文档,最近在准备进行翻译,稍后有中午的话也会给大家贴出!
下面是arduino与MPU6050的小模块的连线图:
A4接SDA A5接SCL vcc接3v3商家说可以接5v但是保守起见还是接了3.3v GND接GND
不过mpu受温度的影响精度相差比较大!
注意:本模块采用的是IIC通信方式,所以我们只需要连接四跟线就可以完成电路的连接,简单方便!
接着就是提供一下测试代码给大家玩玩,方便测试!- // Arduino Wire library is required if I2Cdev I2CDEV_ARDUINO_WIRE implementation
- // is used in I2Cdev.h
- #include "Wire.h"
- // I2Cdev and MPU6050 must be installed as libraries, or else the .cpp/.h files
- // for both classes must be in the include path of your project
- #include "I2Cdev.h"
- #include "MPU6050.h"
- // class default I2C address is 0x68
- // specific I2C addresses may be passed as a parameter here
- // AD0 low = 0x68 (default for InvenSense evaluation board)
- // AD0 high = 0x69
- MPU6050 accelgyro;
- int16_t ax, ay, az;
- int16_t gx, gy, gz;
- #define LED_PIN 13
- bool blinkState = false;
- void setup() {
- // join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
- Wire.begin();
- // initialize serial communication
- // (38400 chosen because it works as well at 8MHz as it does at 16MHz, but
- // it's really up to you depending on your project)
- Serial.begin(38400);
- // initialize device
- Serial.println("Initializing I2C devices...");
- accelgyro.initialize();
- // verify connection
- Serial.println("Testing device connections...");
- Serial.println(accelgyro.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed");
- // configure Arduino LED for
- pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
- void loop() {
- // read raw accel/gyro measurements from device
- accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
- // these methods (and a few others) are also available
- //accelgyro.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
- //accelgyro.getRotation(&gx, &gy, &gz);
- // display tab-separated accel/gyro x/y/z values
- Serial.print("a/g:\t");
- Serial.print(ax);
- Serial.print("\t");
- Serial.print(ay);
- Serial.print(az);
- Serial.print(gx);
- Serial.print(gy);
- Serial.println(gz);
- // blink LED to indicate activity
- blinkState = !blinkState;
- digitalWrite(LED_PIN, blinkState);
以上这个代码是没有添加算法的,所以显示的是只是原始数据!
我们可以通过串口监视串口可以看到这样的结果!
第二个测试代码是加了简简单单的算法之后的!其实很简单,看技术文档就可以了!
- #include "Wire.h"
- void setup() {
- Wire.begin();
- void loop() {
- Serial.print(ax/16384); Serial.print("\t");
- Serial.print(ay/16384); Serial.print("\t");
- Serial.print(az/16384); Serial.print("\t");
- Serial.print(gx/131); Serial.print("\t");
- Serial.print(gy/131); Serial.print("\t");
- Serial.println(gz/131);
以上的结果有些偏差,原因是没有经过校正的,这个只是给大家提供参考,希望对您有所帮助谢谢!
另外有什么问题,也可以去翻看lucsong的,关于MPU6050的调试帖子,里面还是有些重要的东西哦!
下面是MPU6050的因为文档,中文还在找时间翻译。
不经过同意,请勿转载,谢谢!
添加实验时的文件相关库:
I2Cdev.zip
(10.85 KB, 下载次数: 6826)
