楼主: Randy
arduino学习笔记37 - Arduino Uno + MPU6050首例整合性6轴演示实验
 楼主| 发表于 2012-11-18 20:03:25 | 显示全部楼层
夏异 发表于 2012-11-18 16:20
谢谢,大概弄明白了
不客气,有问题欢迎一起讨论学习!
发表于 2012-11-20 17:01:28 | 显示全部楼层
请问一下,能不能使用MPU6050 测算位移
 楼主| 发表于 2012-11-20 17:56:02 | 显示全部楼层
位移这个没侧过,不清楚,不好意思哈!
发表于 2012-11-20 18:10:31 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2012-11-20 17:56
位移这个没侧过,不清楚,不好意思哈!
好的,谢谢啊 ,因为希望通过这个在没有GPS的情况下,得到一个运动的轨迹,这个问题很头疼
发表于 2012-12-11 14:43:39 | 显示全部楼层
mpu6050的中文文档翻译好了么?急需呀,有的话麻烦给一下
发表于 2012-12-28 17:52:10 | 显示全部楼层
夏异 发表于 2012-11-17 23:55
为什么A4接SDA,A5接SCL?搞不懂
如果是Uno板子,A4,A5就是被定义为SDA和SCL。请看手册http://arduino.cc/en/Reference/Wire
注意如果是leonardo或其他板子,可就不是A4,A5了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-12-28 17:53:29 | 显示全部楼层
刚入手一个。你的程序在办公室编译通了。晚上回家连上试试。
发表于 2012-12-28 20:53:51 | 显示全部楼层
楼主,请问它是如何输出六个轴的旋转矩阵的?
发表于 2013-1-18 15:21:27 | 显示全部楼层
您好楼主,我想做个重力感应操控的只能小车,能否用这个传感器。对我来说只要能给出前倾后仰左倾右倾这4个值就可以了,请问这个模块能不能读出呢?
发表于 2013-1-27 07:59:33 | 显示全部楼层
好,谢谢分享
发表于 2013-2-7 09:28:23 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2013-2-9 01:59:31 | 显示全部楼层
带动马达就死机,不知道为什么
发表于 2013-2-28 18:53:34 | 显示全部楼层
Serial.print(ax/16384); Serial.print("\t");
    Serial.print(ay/16384); Serial.print("\t");
    Serial.print(az/16384); Serial.print("\t");
数字16384要写为16384.0,要不然就是整除。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-3-5 12:05:54 | 显示全部楼层
zintiger 发表于 2012-12-28 17:52
如果是Uno板子,A4,A5就是被定义为SDA和SCL。请看手册http://arduino.cc/en/Reference/Wire。
注意如果 ...
请问DUE的板哪个针脚是20和21?  官网资料是 20 (SDA), 21 (SCL), SDA1, SCL1
发表于 2013-3-5 12:51:51 | 显示全部楼层
这个只有 Y轴可以动吧
GMT+8, 2024-4-20 03:16 , Processed in 0.055998 second(s), 27 queries .
