使用4017数字集成块扩展Arduino开关阵列
--用3个单片机引脚读取10个开关状态
作者注:此方法并非扩展输入脚最佳方法,如果需要大量扩展输入脚的话(几十甚至上百路),可以使用74HC165或者CD4021做shiftin。而不是本文的4017。
http://playground.arduino.cc/Code/ShiftRegSN74HC165N
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftIn
使用Arduino做制作,需要有一组开关控制Arduino状态。但是Arduino引脚不多,传统接法开关多了要占用很多引脚。减少引脚的方法有很多,可以选矩阵方式,编码器方式,还有本文要介绍的分时复用开关法等。
特点:十个开关占用三个数据引脚,之后每增加十个开关就增加一个引脚。
4017是一块十进制计数器,每输入一个CLK脉冲,Q0~Q9轮流产生高电平。每时刻有且只有一个引脚高电平。
二极管防止多个开关闭合时,有的输出端输出高电平,有的输出低电平,互相接上的话,会低电平引脚会干扰高电平脚的工作。
开关用10路拨动式小型开关,或者自己选择其他开关形式。
电路工作原理:
- 先在RST(4017的复位脚MR)发出一个脉冲,使4017复位。
- 此时有且只有Q0输出高电平(Q0对应开关S1,Q9对应开关S10),读取一次输出信号DATA。如果第一个开关S1闭合了,应该DATA得到高电平;如果S1断开了,就DATA得到低电平。此时记DATA结果对应第一个开关S1的状态。
- 给CLK输出一个脉冲,让4017移位,有且只有Q1输出高电平(Q0,Q2~Q9均为低电平)。读取DATA。得到S2状态。
- 不断给CLK脉冲。总共给10次脉冲,让4017由Q0移动到Q9,完成一次开关遍历,每次移动获取一次DATA状态。存为S1~S10状态。
电路原理图如图:
洞洞板图(由于引脚多,不建议面包板制作。)
关于在一块Arduino上使用多块模块:每增加一块模块,可以增加十路开关(当然你也可以使用两块4017做成行列矩阵控制100个开关。不过那个就属于另外话题了)。增加的方式是将两块模块的RST,CLK,VCC,GND接在一起,接到单片机的相应引脚,然后两个模块的DATA脚分别接单片机两个IO口。
Arduino程序例子:
const int rst = 2; //板子的RST脚接Arduino的D4口(自定义)
const int clk = 3; //板子的CLK脚接Arduino的D3口(自定义)
const int data1 = 4; //板子的DATA脚接Arduino的D2口(自定义)
//const int data2 = 5; //如果有第二块板子的话,两块板子共用RST和CLK引脚。DATA接Arduino的D5口,第三块板子可以类推接D6口(自定义)
pinMode(rst, OUTPUT);
pinMode(clk, OUTPUT);
pinMode(data1, INPUT);
//pinMode(data2,INPUT); //如果有第二块板子的话要定义IO
int KeyStatus[10] = {0}; //按照总开关数定义。可能要改为20,30等
digitalWrite(rst, HIGH);
delayMicroseconds(10); //所有delayMicroseconds(10);均是给4017一个反应时间。
digitalWrite(rst, LOW);
for(int i = 0; i < 10; i++)
KeyStatus\[i\] = digitalRead(data1);
//KeyStatus[i+10] = digitalRead(data2); //读取第二个板子的状态,地址放在i+10
digitalWrite(clk, HIGH);
digitalWrite(clk, LOW);
for(int i = 0; i < 10; i++) //循环打印KeyStatus数组,i<10可能要改为i<20,30等
Serial.print(KeyStatus\[i\]);
Serial.print("\t");
Serial.println();
delay(100);
洞洞板实物图:
