楼主: 迷你强
Arduino入门教程--第三课--多个LED的闪烁
发表于 2013-2-17 18:35:44 | 显示全部楼层
蛮不错滴,就是语法专项得通俗点
发表于 2013-3-25 13:23:33 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2012-8-19 15:02
一样的啊,只要将所有点亮led的语句一起写出来就行了
给个例程吧/*
强哥,那个一起闪的代码拷进去点verify总报错。是哪里的问题呢?小弟刚学习,还得请强哥多多指点~
发表于 2013-3-28 10:20:15 | 显示全部楼层
这里的i不用先定义,在使用吗
发表于 2013-3-28 10:28:13 | 显示全部楼层
能把要用的参数在外面定义吗 是不是也分全局变量和局部变量呢
发表于 2013-4-5 20:59:08 | 显示全部楼层
  for(int i=2;i<=7;i++)
   pinMode(i,OUTPUT);
  for(int x=2;x<=7;x++)
   digitalWrite(x,HIGH);
   delay(300);
   digitalWrite(x,LOW);
   delay(1500);
    delay(300);
    delay(300);
while(1)
//加上红色的代码就可以维持在最后的状态了
发表于 2013-4-15 11:11:02 | 显示全部楼层
谢谢 新人学习中
发表于 2013-5-5 10:26:54 | 显示全部楼层
感觉懂得好少,头疼
发表于 2013-5-6 20:58:58 | 显示全部楼层
第一页最后一个迷你强写的所有灯同时亮的程序,在灭灯循环的时候,少了一个等于号。
如果写完例子,编译一下,就能校验出来了。
咱得,精益求情。对吧。
发表于 2013-6-9 00:48:54 | 显示全部楼层
如果写完例子,编译 ...
还有左右括号,把括号换成英文(半角)就行了
发表于 2013-6-24 16:27:21 | 显示全部楼层
问一下版主,从第三课开始,IDE版本号:1.0.1,前面是1.0,请问这两个版本差异是什么,不能通用吗
发表于 2013-6-24 16:32:33 | 显示全部楼层
1.0后的不包含1.5基本都可以通用,主要是加了一些设备代码,支持了Arduino的新产品。。因为Arduino每次出来一个新产品,都会更新版本,把他们的产品加进去。
发表于 2013-6-24 16:44:45 | 显示全部楼层
明白了,向上都是兼容的,我的板子还没到,我看货刚发出来
发表于 2013-7-10 15:24:08 | 显示全部楼层
怎么也点不亮~~不知道哪里出问题了~
发表于 2013-7-10 15:33:40 | 显示全部楼层
Mr.Roe 发表于 2013-7-10 15:24
怎么也点不亮~~不知道哪里出问题了~
图片看不到。。。。图片直接传论坛吧
发表于 2013-7-10 15:37:40 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-7-10 15:33
图片看不到。。。。图片直接传论坛吧
回复好神速!程序就是复制一楼的~点不亮,好捉急~
GMT+8, 2024-4-25 18:15 , Processed in 0.065783 second(s), 27 queries .
