前两天给小伙伴们介绍了sim900扩展板ICOMSAT,反响一般,所以今天决定给大家介绍升级整合板GBoard:集mega328和sim900模块于一体的arduino开发板。
今天我们用GBoard来做一个有毒气体检测报警器。(PIR人体红外传感器用的太多了,想要用PIR的小伙伴可以看这个帖子:http://www.geek-workshop.com/thread-10357-1-1.html)
制作有毒气体检测报警器需要用到的配件有:
GBoard跟sim900扩展板ICOMSAT一样,需要9V/2A的供电。所以还需要加一个适配器, 还有手机sim卡(仅支持联通/移动2G卡):
代码如下:
- #include <SoftwareSerial.h>
- SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX 使用软串口看数值
- const int thresholdvalue=700; //MQ2目标值,一般空气环境是100左右。
- void setup()
- pinMode(6, OUTPUT); //D6是Gboard的sim900模块启动脚,使用软件自启动
- pinMode(A1, OUTPUT);
- digitalWrite(6,HIGH);
- delay(1000);
- digitalWrite(6,LOW);
- delay(10000);
- delay(5000);
- Serial.begin(9600);
- mySerial.begin(9600);
- void loop()
- int sensorValue = analogRead(A0); //使用AO读取MQ2的值
- if((sensorValue-thresholdvalue)>0)
- digitalWrite(A1,HIGH);//使用A1显示LED状态,HIGH是点亮
- Serial.println("ATD12345678900;\r");//12345678900改成你要拨打的电话号码
- mySerial.print("ATD12345678900;\r");//串口显示拨打出号码
- delay(5000);
- //以下是避免重复拨打号码,当值超过700,只打一次。等降到650以下才进入主程序继续监测
- while((analogRead(A0)-thresholdvalue)>0)
- Serial.println(analogRead(A0));
- while((thresholdvalue-analogRead(A0))<50)
- else
- digitalWrite(A1,LOW);//MQ2的值没有超过700,LED灭
烧写前,确定GBoard跳帽如下图:(关于跳帽,在这里下载GBoard产品手册、原理图和库文件:http://pan.baidu.com/s/1gdDuBn1 )
MQ2接在A0,LED接在A1。接上9V/2A适配器和FOCA转串板,插入手机sim卡,最终如图:
用foca转串板把代码烧写进GBOARD,如图插入:(板子背面有引脚定义,foca开关拨到3.3V那边)
Foca驱动安装跟uno一样,这里略过不谈。GBoard烧写时“board类型”选择Arduino Duemilanove w/atmega328
程序烧写进去后,GBoard的sim900模块自动开启,可以打开串口监视窗口查看MQ2的值。MQ2需要有一个通电加热过程,需要1分钟左右达到稳定状态,所以刚打开串口监视窗口的时候是没有数据的,稍等片刻即可。
现在,我们就可以用一个打火机来测试了。
演示视频:
