楼主: 迷你强
Arduino入门教程--第四课--按钮控制的LED延时开关
发表于 2012-7-24 17:53:22 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-7-24 17:46
蓝色那个线需要接GND,你这里是接到了AREF,所以才会有此问题。
图片不是很清楚,我接的是GND
发表于 2012-7-24 18:00:53 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2012-7-24 17:48
请看此图,地线和电源线中间部分是断开的(需要自己跳线连接),因为下拉电阻没有接地,所以会出现干 ...
按照迷你强的图中间连线了,但是现在按开关灯又不亮了,我试试换个开关看看
发表于 2012-7-24 18:03:10 | 显示全部楼层
呵呵,是开关坏了~~~感谢老鸟这么对菜鸟负责啊!!谢谢!
 楼主| 发表于 2012-7-24 18:09:33 | 显示全部楼层
有问题多交流,才能解决问题,哈哈,知识就是这么涨的,不过开关这玩意应该是没插接好,接触不良,这个东西坏的可能性很小啊。。。。。
发表于 2012-7-25 16:44:55 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2012-7-24 18:09
有问题多交流,才能解决问题,哈哈,知识就是这么涨的,不过开关这玩意应该是没插接好,接触不良,这个 ...
是的,昨天晚上又重新拿那个坏的试了试,是接触不好,没完全按下去~
发表于 2012-9-19 18:47:55 | 显示全部楼层
好东西,支持楼主!
发表于 2012-9-19 18:55:01 | 显示全部楼层
好东西,顶~
发表于 2012-9-26 21:56:36 | 显示全部楼层
开关部分完全开路,但是还是会闪烁怎么回事啊
发表于 2012-9-26 22:00:27 | 显示全部楼层
原来是开关没接+5V,接地了,看来还是要挂一个原理图最好啊
http://wenku.baidu.com/view/86859885ec3a87c24028c48c.html
发表于 2012-9-29 23:29:41 | 显示全部楼层
按键也可以接在数字口上,读取数字口的数字值,判断是否按键接通。
发表于 2012-9-29 23:31:17 | 显示全部楼层
按键如果接在数字口上,就不用加10K的上拉电阻了吧?这个上拉电阻的作用是什么啊?
发表于 2012-9-29 23:36:28 | 显示全部楼层
这里做了个下拉,接数字口也需要,主要是为了防止悬空时干扰信号。
发表于 2012-10-5 21:44:32 | 显示全部楼层
@迷你强
强哥 为啥我这个电路我把按钮开关部分开路或者把下拉电阻去掉这个LED就不断闪烁啊?照道理4号端口应该是低电平的
另外 我对下拉电阻抗干扰的作用不是很懂 能否给点资料或者链接看看?谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-6 18:09:01 | 显示全部楼层
nonames 发表于 2012-10-5 21:44
@迷你强
强哥 为啥我这个电路我把按钮开关部分开路或者把下拉电阻去掉这个LED就不断闪烁啊?照道理4号端口 ...
下拉就是将干扰信号引向GND。。因为,接口插上导线就是天线,会受各式各样的电磁波干扰产生电平
发表于 2012-10-19 22:18:57 | 显示全部楼层
楼主提到的那个 用两个按钮控制流水灯方向的码  不知道有没有简写
  pinMode(13,INPUT);
  pinMode(12,INPUT);
  for(int i=2;i<=7;i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
  int n=digitalRead(13);
  int m=digitalRead(12);
  if(n==HIGH)
    for(int x=2;x<=7;x++)
      digitalWrite(x,HIGH);
      delay(300);
      digitalWrite(x,LOW);
      delay(300);
   if(m==HIGH)
      for(int x=7;x>=2;x--)
       delay(300);
       delay(300);
GMT+8, 2024-4-25 10:01 , Processed in 0.047866 second(s), 23 queries .
