查看: 39174|回复: 8
用LabVIEW控制Arduino给LED调光
发表于 2014-7-27 14:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刚开始学LabVIEW,遇到了很多问题,只能慢慢来吧!今天发个用LabVIEW控制Arduino给LED调光分享给跟我一样的初学者们。
  把LabVIEW开发arduino所用到的插件及驱动都安装完,不懂的就去下面的网址了解吧{:soso_e129:}
  糊涂塔克学习笔记02 Arduino+Labview(上)
  http://www.geek-workshop.com/thread-1218-1-1.html
  糊涂塔克学习笔记02 Arduino+Labview (下)
  http://www.geek-workshop.com/thread-1276-1-1.html
  本人用到的器材:Arduino MEGA2560板子一块、LED灯一个,杜邦线。
  补充:我们先给arduino板子下载一个程序,它就在LabVIEW安装目录\vi.lib\LabVIEW Interface for Arduino\Firmware\LIFA_Base\里,进入该文件夹找到LIFA_Base.ino的程序文件,然后就给板子下载程序吧,我用的是arduino-1.0.5。完成后就看下面
  把LED灯与arduino连接,然后打开LabVIEW开始。画图软件我这没有安装,arduinoMEGA2560引脚0-13可以PWM的,所以,这几个脚可以任意接。好了,上图。
前面板图:
程序图:
调试方法,打开程序时在前面板把端口、波特率、板子型号先设置好,然后在点运行。
上视频瞧瞧{:soso__3409329614010722382_4:}
好像可以无线控制LED灯亮度,因为我电脑这里没有安装蓝牙,没办法测试了,程序放在附件,大家有的话可以试试!
发表于 2014-7-28 10:31:42 | 显示全部楼层
前排围观,貌似很高级的样子
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:22:19 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2014-7-28 10:31
前排围观,貌似很高级的样子
哪里~初学者,兴奋发视频而已~!
发表于 2014-7-28 21:21:19 | 显示全部楼层
LZ,可以买一本《Arduino与LabVIEW开发实战》看看哦~
有很多Arduino与LabVIEW开发示例哦~
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:46:34 | 显示全部楼层
有看,但这书让我们这初学者最头疼的就是找功能图标找不到!!!
发表于 2014-7-29 19:31:51 | 显示全部楼层
功能图标找不到就用搜索来查找
发表于 2014-8-29 13:44:20 | 显示全部楼层
压缩包里面少子vi,打开没用。
发表于 2014-10-11 11:13:23 | 显示全部楼层
子VI在C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2012\vi.lib\LabVIEW Interface for Arduino\Low Level\PWM Write Pin.vi里
发表于 2014-10-11 11:35:07 | 显示全部楼层
{:soso_e116:}
GMT+8, 2024-4-24 12:53 , Processed in 0.060830 second(s), 22 queries .
