发表于 2013-2-16 06:14:36
显示全部楼层
wudan3551 发表于 2012-8-16 14:14
我也是小车,具体怎么八字校正呢?给我讲一讲吧
最近实在太忙,就先单独把我的八字校准程序贴上来。
其实很简单,我没去管Z轴,如果想要更高的精度,需要加一个加速度传感器,我刚好没有。
我的整个校准分2个子函数:calibRead() 和 calibration()
参照官方HMC5883L的程序先把该定义的变量定义好。
- HMC5883L digicomp;
- float X_max = 0.0; //X轴最大读数
- float X_min = 0.0; //X轴最小读数
- float Y_max = 0.0; //Y轴最大读数
- float Y_min = 0.0; //Y轴最小读数
- float X_offset = 0.0; //X轴偏移
- float Y_offset = 0.0; //Y轴偏移
- void calibRead() //指南针读数
- MagnetometerScaled scaled2 = digicomp.ReadScaledAxis();
- if ( (abs(scaled2.XAxis) < 500) && (abs(scaled2.YAxis) < 500) && (abs(scaled2.ZAxis) < 500)) //这行对于我很重要,能过滤掉很多干扰,增加校准的精度。
- { //下面几行就是读取到每个轴的最大值和最小值,然后算出相应的偏移量
- if(scaled2.XAxis > X_max) {X_max = scaled2.XAxis;}
- if(scaled2.YAxis > Y_max) {Y_max = scaled2.YAxis;}
- if(scaled2.XAxis < X_min) {X_min = scaled2.XAxis;}
- if(scaled2.YAxis < Y_min) {Y_min = scaled2.YAxis;}
- X_offset = (X_max + X_min) / 2.0;
- Y_offset = (Y_max + Y_min) / 2.0;
- void calibration()
- int i = 0;
- digitalWrite(motor1EnPin, 0); // 定义转弯方向,对于我的小车来说是左转,逆时针方向
- digitalWrite(motor2EnPin, 1);
- analogWrite(motor1, 80); // 启动马达开始转动
- analogWrite(motor2, 80);
- while(i < 1000) // 逆时针方向循环读取XY轴每个方向的值,然后算出相应的偏移量
- { calibRead();
- delay(10);
- i++;
- i = 0;
- digitalWrite(motor1EnPin, 1); // 右转小车,顺时针方向
- digitalWrite(motor2EnPin, 0);
- while(i < 1000) // 再顺时针方向方向旋转测算偏移量
- { calibRead();
- delay(10);
- i++;
- analogWrite(motor1, 0); // 停止小车,校准完成
- analogWrite(motor2, 0);
- float readCompass() //得到偏移了就可以读数了
- MagnetometerScaled scaled = digicomp.ReadScaledAxis();
- float heading = atan2(scaled.YAxis - Y_offset, scaled.XAxis - X_offset); // 读数的时候直接减掉偏移量就可以了
- //float declinationAngle = 36.36/1000.0; [这几行是考虑磁偏角的,除非真的是想
- //heading = heading + declinationAngle; 找地理北极,不然对方向判断用处不大]
- if(heading < 0) heading += 2*PI;
- if(heading > 2*PI) heading -= 2*PI;
- float headingDegrees = heading * 180/M_PI;
- return headingDegrees;
严格来说这个传感器读出来的仅仅是三轴方向磁场强度而已,角度是算出来的。另外他对磁场感应很灵敏,周围有金属就会有干扰,拿块金属在他周围转转就能看到读数很大的变化,所以校准还是很有必要的。
手机的话因为画8字能很快测得XY的偏移,所以方法就叫8字校准。小车的话因为可以旋转,就没必要真的去走8字,直接转圈就可以了。这是我的理解。 |
