查看: 25850|回复: 0
从0开始,制作Cubie版OpenWRT(功能齐全,大小仅有11M)
发表于 2014-8-20 11:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说,从0开始制作系统真是太难了,有失败的,有放弃的。
好吧,给大家一种简单的buildroot的方式,那就是,使用OpenWRT
目前Openwrt对Cubietech的产品已经算大部分支持了,不过官网上还叫Work in process,和Raspbreey Pi一样,毕竟不是专业路由,不像TP-Link那样,很多产品已经可以正常工作了
好吧,如果你用其他非Cubie的sunxi系列产品,也能来看,如pcduino,MK802,等等
http://wiki.openwrt.org/doc/hardware/soc/soc.allwinner.sunxi
上面这个openwrt的官方wiki上告诉了大家各种芯片的大概东西,如几核心,等等,
A80看来都支持openwrt了,cubie啥时候出一个A80产品,肯定受欢迎
ModelSoCMemoryFlash/NANDNetworkUSBSerialJTAGUEXTOther
CubieboardA101024MBμSD, 4GB NAND10/100 Mbps ethernet2x USB2yesn/ayesHDMI, SATA, audio
Cubieboard2A201024MBμSD, 4GB NAND10/100 Mbps ethernet2x USB2yesn/ayesHDMI, SATA, audio
CubietruckA202048MBμSD, 8GB NANDBCM WiFi, 10/100/1000 Mbps ethernet2x USB2yesn/ayesHDMI, VGA, SATA, audio, IR, TOSlink
上面是官网上的内容,不过据说,ct的GMAC(千兆以太网)在openwrt下还没驱动,所以我用了老版本的cb来运行openwrt。
具体大家可以自己去详细考究,给大家ct的网址,不信不能驱动的自己去上面看:
http://wiki.openwrt.org/toh/cubietech/cubietruck
我不知道ct的gmac在内核下的情况,但是我知道openwrt用的是最新的内核:
  • root@OpenWrt:/etc/config# uname -r
  • 3.12.5
  • root@OpenWrt:/etc/config# uname -r -a
  • Linux OpenWrt 3.12.5 #1 SMP PREEMPT Sun Feb 9 14:59:19 CST 2014 armv7l GNU/Linux
[color=rgb(46, 166, 255) !important]复制代码
所以自己的ko是不能用的。
好了,现在开始编译openwrt。
如果大家觉得连接github比较快,推荐大家git clone一下github的openwrt的mirror,大家可以看到github里面有个叫mirrors的帐号,里面就有openwrt,代码我就不给了。
此外大家还可连接到openwrt的git和openwrt的svn,这两个都很好用,不过就算是连接了openwrt的git和svn,clone或co后,在编译时还是要下载东西,所以我把我电脑上原来用来编译703n固件的openwrt复制了一份,然后make clean了一下,告诉大家,如果大家也像我这样复制,别没事去make destclean,这样估计还要下载,按照我这样就不用下载东西了(其实也是要,只不过少一些),方便多了,也很快。
openwrt在编译前记得要先make menuconfig一下,不用defconfig。
记得选cubieboard,按照图上的选,不要选703n去了……Target Images里面可以设置ext4的大小,这就是你root分区的大小,默认是48,估计不够用,所以建议大点比较好,我设置了450M,因为我要用一张512Mb的卡来安装系统,还有一个启动分区需要用呢,建议把nano给编译进去,好编辑东西,但是在minicom下好像有点不好用,大家可以随便选,反正别选坏了就是,我就顺便把wpa_supplicant等东西安装上了,openwrt的菜单真是极其丰富,可以随意挑选,大家也可以选择编译SDK来用就是。
然后make -j 8,8是我的线程数,根据你的线程数来判断,因为我的mac是双核的,4个线程,但是考虑到可以多线程来一个线程编译一个线程下载,就多弄了几个。
如果有报错,建议make V=s来编译一下,这时候最好单线程,比较好看到错误的东西。
编译完成了,然后呢?
插入一张sd卡,大小……64Mb足矣,当然,大一点也好。
把以下的sdb换成sd卡在/dev下的名字,我上次就因为没改,把硬盘mbr弄坏了
  • fdisk /dev/sdb
然后进去后呢,这么输入(记得enter):
  • d
  • 1
  • d
  • 2
  • d
  • 3
  • d
  • 4
  • d
  • n
  • p
  • 1
  • 2048
  • +30M
  • n
  • p
  • 2
  • (直接换行)
  • (直接换行)
  • p
  • w
最后的w先不要输入,看下p出来的结果是不是这样:
  • Disk /dev/sdb: 504 MB, 504365056 bytes
  • 16 heads, 61 sectors/track, 1009 cylinders, total 985088 sectors
  • Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
  • Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  • I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  • Disk identifier: 0xcad4ebea
  •    设备 启动      起点          终点     块数   Id  系统
  • /dev/sdb1            2048       63487       30720   83  Linux
  • /dev/sdb2           63488      985087      460800   83  Linux
如果是,继续。
cd到openwrt的bin/sunxi目录
  • dd if=openwrt-sunxi-root.ext4 of=/dev/sdb2 bs=1M
记得换sdb啊
然后:
  • mkfs.vfat /dev/sdb1
接着把uImage拷贝进去,这些都不是很难,要特别讲的是,要拷贝cb的dtd进去,而script.bin不见了,如果你用的是新版本的固件,应该会有一个功能,那就是,生成uEnv.txt,但是我这是老版本的,没uEnv,咋办?我原来是用替代品boot.scr,进去了,it doesn't work!load uImage以后没输出了。咋办?
于是我上网找openwrt给sunxi的uEnv.txt,找到了https://dev.openwrt.org/changeset/39438,里面就有更改的uEnv.txt,直接拷贝下来用,可以了,然后配置网络,访问cb的IP,LuCI的管理界面就出来了,设置成中文,OK。
推荐大家去使用我这个好看的luci主题。
于是,就这样了:
顺便告诉大家,cb的openwrt支持PPPoE和固定mac地址了,我把以太网口设置成了wan,方便使用。
这是df的结果,大小只有11M,ssh还能用:
  • root@OpenWrt:~# df
  • Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
  • rootfs                  459716     11375    444245   2% /
  • /dev/root               459716     11375    444245   2% /
  • tmpfs                   517316       556    516760   0% /tmp
  • tmpfs                      512         0       512   0% /dev
  • root@OpenWrt:~# df -h
  • Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
  • rootfs                  448.9M     11.1M    433.8M   2% /
  • /dev/root               448.9M     11.1M    433.8M   2% /
  • tmpfs                   505.2M    556.0K    504.6M   0% /tmp
  • tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
  • root@OpenWrt:~#
原文作者:tll
原文链接:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1991
GMT+8, 2024-4-25 10:28 , Processed in 0.036808 second(s), 17 queries .
