查看: 18964|回复: 0
cubieboard常见问题 - 持续更新
发表于 2014-8-26 14:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1.Cubieboard是国外公司生产的吗?
A.不是,是国内公司设计和生产的.
Q2.这块板的CPU到底是A10(A20)还是A8(A7)?
A.Cubieboard所采用的SoC是全志公司的A10,而这款A10的SoC所采用的cpu核心是ARM Cortex A8.
Cubieboard2所采用的SoC是全志公司的A20,ARM Cortex A7
Q3.我在网上下载的某个系统镜像,A10和A20的板子都可以用吗?
A.不是的,A10的系统在A20上跑不起来,反之也一样,所以下载的时候要看清楚你下载的镜像是否符合你的CPU。
Q11.国内在哪里买比较好呢?
A.淘宝搜索Cubieboard,目前没有假货的,淘宝上的店都是原厂的货,价格也比较统一。
Q21.供电怎么供?
A.通常是给5V 2A , 电压不能改,电流可多可少,根据你接的外设多少。最少是500mA,即电脑的USB口即可提供.
Q31.可以接Sata硬盘吗?SSD?
A.可以,供电问题在群里咨询下
Q41.自带wifi吗?
A.不带,但可以外接USB无线网卡,参见 http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=245
Q51.带摄像头吗?
A.不带,也可以外接USB摄像头,一般便宜点的摄像头都行
Q61.可以输出和输入声音吗?
A.可以,但输入只有Line in, 没有Mic In, 要接话筒的话,需要加功放或usb声卡,都是十多元就能买到.
Q62.板子上的GPIO针脚有什么用?
A.用来扩展外接设备,比如 I2C设备、SPI设备、扩展串口。注意针脚间距是2.0而不是2.45,只能用2.0的杜邦线.
Q63.两排GPIO针脚哪边是文档中的U14或U15?
A.靠近SATA接口的是U14,靠近网线接口的是U15.
Q71.可以买来当电视盒用吗?
A.可以,可以刷入android rv box, 可以看各种网络电视, pptv, youku, qiyi, tudou, pps, cntv  等 ,而且官方的release 2.2自带xbmc. 电视机遥控器直接可以控制它
Q81.我刚装到tf卡里的linux系统,密码是多少啊?
A.具体看你在哪里下载的,一般官方的linaro用户名/密码是cubie / cubie ,或者linaro / linaro。root密码一般是没设置的,需要自己设置
Q91. livesuit和win32diskimager都可以用来刷机装系统吗?
A.livesuit是用来刷img到nand中的,而不能用于刷到sd卡,也不能用适用于sd卡的系统刷入到nand。而win32diskimager只能用于刷系统到tf卡,而不能用于刷到nand,也不能把适用于livesuit的img刷入到tf卡。
Q101.可以把linux装到nand里面吗?
A.可以,参考 资源整合贴 中的 nand部分。
Q111.可以超频吗?
A.可以,默认主频是1G,参考此贴:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=179
Q121.可以用来搭建web服务器吗?
A.可以,参考:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=226
Q131.可以固定eth0的mac地址吗?它每次重启都在变
A.可以,参考:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=141
Q141.我无线网卡插上去了,为什么上不了网?
A.具体很多种情况了,大概有:
1.你没装驱动吧?
2.路由设置的加密方式是否为 wep 或者 wpa-psk/tkip  (有同学测试AES也可以)
3.是否安装了wpasupplicant
4./etc/resolv.conf 里面的nameservers是否正确
5.供电不足?
网卡问题,如果要请教他人,请告知以下几个信息:1. lsusb  2. lsmod 3.dmesg|tail  4.ifconfig
Q151.可以通过u盘或外接硬盘启动系统吗?
A.可以也不可以,cpu不能直接从u盘或外接硬盘启动,但是只要linux内核启动了,它可以从支持的任何地方去挂载系统,可以把你的rootfs装在外接设备里,而bootloader(u-boot)和内核必须要在nand或tf卡里
Q161.TTL to USB串口线怎么接线?
A.参考:http://linux-sunxi.org/Cubieboard/TTL
Q162.我没有TTL线,可以用普通的USB线减掉一头自己自作吗?
A.不可以,因为TTL线的一头是封装了一块电路板和芯片在里面的,用来做电平转换,没有这个是无法使用的。
Q171.TTL to USB串口线的红色线可以接板子上的VCC吗?好像接了没事啊?
A.我以一张16G SanDisk卡的代价告诉你,千万不要接,血的教训!
Q181.板子上的蓝色和绿色的LED,分别代表什么意思.
A.各个系统的设置不一样,详情参考:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=260
Q191.我的tf卡是16G的,为什么刷入img之后系统显示只有4G(或其他数字,反正不足)?
A.因为制作img的人做这个系统的时候用的是4G的卡(当然,4G卡显示只有3.XG是正常的),而img是整张卡的镜像,包括分区表。所以系统被镜像到你的卡上之后,他依然只占用4G,剩下的空间未被使用,解决方法是:取出卡到其他linux系统上,删除rootfs分区,然后重建(注意,不要格式化卡)
可以参考这个贴: http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=313  (卡拔下来,在pc上的linux下操作,从374  sudo umount /media/*这一行开始)
Q192.我刚刚刷的linux镜像到tf卡,为什么我在windows上看TF卡容量变成了 63MB(或其他大小,反正只有几十MB)?
A.不要惊慌,这是正常的。因为镜像里面是分了两个分区的,一个fat格式的(就是你看到的这个几十MB的分区),用来放uImage和script.bin以及其他启动相关的文件,另一个是ext格式的(windows上看不见,linux可见),用来放rootfs。
Q193.我现在装的系统是 带/不带 桌面的,但我想要的是 不带/带 桌面的,或者我觉得我现在这个系统的桌面不好看,怎么办?
A.发行版和桌面没有必然联系,桌面对于linux来说,基本和一个普通的软件差不多,可以随时安装随时卸载,随时换另外的桌面。一般arm linux为了性能都是使用轻量级的lxde。要换的话,对于debian系,一般都是一句apt-get install 和 apt-get remove 就可以安装卸载的。搜索了解:GNOME,KDE,XFCE,LXDE
Q195.内存不是说有1G吗?为什么我free查看只有800m(不足1G)?
A.因为你所用的那个镜像版本有一部分内存是保留的,参考此贴:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=373
欢迎补充和指正。
原文作者:WindLand
原文链接:http://forum.cubietech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=249
GMT+8, 2024-4-19 22:47 , Processed in 0.041505 second(s), 17 queries .
