在中学物理教学中,《测量平均速度》误差太大,主要体现在时间上,于是我利用我的智能
小车改进了改实验。
用智能小车代替斜面小车,同样让小车做匀加速运动;利用h2210槽形光电对管遇到纸片遮挡时中断
计时,主要技术难点如下:
(1)由光电门自动读取时间,时间精度为0.001秒,小车自行运动,路程由刻度尺测量。
(2)光电门需要接电阻才能输出高低电平到arduino板,发射管正极接220欧电阻到5V端,接受三极管输
出端接1K电阻到地,当红外线被阻挡时,接受三极管不导通,输出端为低电平,否则为高电平。
(3)光电门中断利用2端口,
int pbin=0;//0中断用端口2,1中断用端口3
attachInterrupt(pbin, stateChange, RISING);
void stateChange() //中断函数
j=j+1;
time2= millis();
time=(time2-time1)*1.0;
time=time/1000;
Serial.print(" t");
Serial.print(j);
Serial.print(": ");
Serial.print(time);
Serial.println("s");
(3)由于我的小车为四驱,驱动板为L293D,前进倒退调速共需要12个数字端口,留0,1端口给蓝牙模块,
恰好差一个,于是我利用模拟口代替一个数字口。
DDRC=0xff; //C端口包括所有模拟口,语句意思是C端口为输出
PORTC=0xff; //C端口全输出高电平,也可以写成0x00,即C端口全输出低电平
(4)调速利用数字口5,6,9,11的pwm模拟输出,最后接上蓝牙模块。
(5)控制系统启动有两套方案,手机和电脑控制。
a,手机控制。手机端安装bluetooth spp蓝牙串口通信助手,发送R启动,发送H后退,发送S停止,遇到障碍物
返回读取时间到手机端。程序看附件。
b,电脑控制。利用labview虚拟仪器软件制作界面和串口通信程序,arduino程序要简化输出,单位为毫秒。
time2= millis();
time=time2-time1;
Serial.print(time);
另外后退操作取消,程序适当修改,labview程序看附件。
现在就大功告成了。
