【库和教程】ESP8266 WIFI模块实现远程wifi控制(持续更新)
发表于 2015-2-9 11:04:57 | 显示全部楼层
看到这个模块很感兴趣,弱弱的问一下,他是怎么工作的呢?是要在主控中编程控制这个模块的收发还是模块设置一次就好了,主控直接发送数据到串口他自动转发?要是要在主控中设置不好麻烦,每次发送数据都要先在程序中配置工作模式在发送,那延时好大啊
发表于 2015-2-14 21:55:02 | 显示全部楼层
ITEAD创易工作室 发表于 2015-1-8 14:58
这个教程只是上传数据到yeelink。
我也是没有收到回应,yeelink网页也没有收到数据。
发表于 2015-2-14 22:01:02 | 显示全部楼层
这个教程只是上传数据到yeelink。
上传完成后,应该收到http 200 OK,但是没有收到这样的信息。在做其他样例UNO上的RX等也不亮的,也是没有得到回应。
发表于 2015-2-14 22:03:52 | 显示全部楼层
ccggff123 发表于 2014-12-3 09:43
有可能是固件的问题,我之前也遇到类似的,升级固件到0.9.4就通过部分,如上楼,但卡在半山腰。
请问如何判断固件版本,如果需要如何升级固件?
发表于 2015-2-14 22:06:40 | 显示全部楼层
malqin 发表于 2014-12-29 01:51
arduino uno r3
yeelink收不到数据
遇到同样问题,不知你是否已经解决,能介绍一下吗?
发表于 2015-2-16 00:40:49 | 显示全部楼层
lz在上面百度网盘新更新的uartwifi的库和git上的不一样。。。
发表于 2015-2-22 15:11:33 | 显示全部楼层
不错的入门应用,感谢楼主分享...节后就入手配件开始鼓捣
 楼主| 发表于 2015-2-26 11:57:14 | 显示全部楼层
此例以网盘的库为准。git上的是经常更新变动的。
发表于 2015-3-10 15:32:20 | 显示全部楼层
我用的arduino1.6.0版本,找到你说的那个arduino\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp文件了,但是这个文件在的文件夹和你的不对应,是arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp这个,而且59行没有你说的那个语句,基本整个文件就没有那个语句,是不是我没看见?我要怎么修改?可以把1.0.5版本发给我么?谢谢拉
发表于 2015-3-11 11:55:32 | 显示全部楼层
留名,好帖,有时间慢慢看
发表于 2015-3-12 14:16:31 | 显示全部楼层
请问  有在树莓派上安装运行IoTgo的教程么?
发表于 2015-3-12 22:30:38 | 显示全部楼层
看了你在github上发表的esp8266的ITEADLIB_Arduino_WeeESP8266-master库文件,真是佩服!真是人才!做的太细腻了。建议用uno做个例子更好。谢谢你的分享。
用你的ITEADLIB_Arduino_WeeESP8266-master库文件,我已经成功应用uno试验了你的connect wifi例子。{:soso_e179:}
发表于 2015-3-12 22:59:23 | 显示全部楼层
clumsybird 发表于 2015-3-12 22:30
看了你在github上发表的esp8266的ITEADLIB_Arduino_WeeESP8266-master库文件,真是佩服!真是人才!做的太细 ...
这个库固然好,使用很方便,但是在做web链接时对内存资源开销大了些,如果可以的话希望可以继续优化。如用w5100库可以UNO+W5100成功连接yeelink,也使用过ENC28J60的库成功UNO+ENC链接yeelink,但是使用ESP库,很困难地解决了链接的问题。
发表于 2015-3-12 22:59:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:51:52 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2015-3-12 22:59
这个库固然好,使用很方便,但是在做web链接时对内存资源开销大了些,如果可以的话希望可以继续优化。如用 ...
uno内存太小,ESP抓取的信息量太大。建议用mega
GMT+8, 2024-4-24 02:22 , Processed in 0.051450 second(s), 24 queries .
