最近关于FTDI驱动无法识别无法安装使用的问题遇到的比较多,也就是设备无论在mac os 或者windows 还是 linux下都无法安装使用,其根本原因就是设备中的PID被改成了0000,从而导致设备无法正常使用,其实一般都是那些假的芯片才会这样!
那么如何才能复活这些设备呢?解决方案有如下两个:
1.更改驱动文件
就是在驱动文件中加入0000或者将6001改成0000就可以了,但是这样做的缺点是你换一台机器就没用了,而且系统平台不一样改着也麻烦,不是特别推荐;
2.更改设备的pid
这个方法比较直接,那么如何更改呢?下面我们就要用到一款名叫MProg的软件了,这里用的是MProg 3.5
下好软件后先管理员权限打开,然后device->scan,发现设备以后tools->Read and Parse,然后再ctrl+v 将文件保存下来,然后再点击edit,再ctrl+v,然后就可以ctrl+p写进去了,当然了,在编辑的时候要将pid的0000改成6001,那么就完美了! |
