楼主: 弘毅
arduino学习笔记19 - Atmega8制作最小arduino系统
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:20:07 | 显示全部楼层
wwwtiger 发表于 2013-2-26 16:47
做最小系统用不用先配置熔丝位啊?
如果使用IDE下载bootloader熔丝位就自动配置了。使用其他的下载软件就需要下载bootloader后配置熔丝位。
发表于 2013-3-13 19:15:09 | 显示全部楼层
atmega8这个系统好多芯片,都有什么区别
如果像这样子搭,各个芯片的区别
熔丝位是什么意思?
发表于 2013-4-18 15:49:43 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-5-6 10:06
现在一般是ATmega8-16PU,8PU这个型号我还没见过。。不知道是不是老的。
我也想问这个问题,手上全是8PU的。能不能用啊
 楼主| 发表于 2013-4-18 16:01:08 | 显示全部楼层
8PU应该是最大跑8M的,不过超频到16M应该也能用,是否可以稳定使用。。。这个就得用时间检验了。
发表于 2013-4-18 16:33:04 | 显示全部楼层
请问ARDUINO编译的hex文件在哪个位置???我想直接ISP下载到单片机去
发表于 2013-4-18 16:42:53 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2013-4-18 16:53:13 | 显示全部楼层
试了一下午,BOOTLOAD下进去了。连接器串口,程序下进去 了,但是不对,LED不闪亮。不知道什么原因,可能是BOOTLOAD下错了,还是怎么了
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:19:04 | 显示全部楼层
天天向上/tp 发表于 2013-4-18 16:53
试了一下午,BOOTLOAD下进去了。连接器串口,程序下进去 了,但是不对,LED不闪亮。不知道什么原因,可能是 ...
bootloader下载后,通过ttl下载,需要手工复位
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:21:47 | 显示全部楼层
可以参考这篇帖子http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=206
发表于 2013-6-21 18:21:07 | 显示全部楼层
怎么用 USBasp 烧 ATMEGA8L 的 Bootloader? 一直是这个错误 avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc(驱动已安装,用PROGISP没问题)。
发表于 2013-7-31 23:10:32 | 显示全部楼层
如果像这样子搭,各个芯片的区别
熔丝位是什么意思?
熔丝是一个保护知识产权的设计。简单的说,你在特定的引脚上加电压,足够的电流,就可以烧断里边的这根熔丝,烧断以后,片里的程序就不可以被读出来也不能改写了,只能用来运行。一般成品出售时都这样做。专用的写片机支持这个功能。自己也可以根据芯片的官方文档来操作。熔丝位是在一个特定的地址上可以读到熔丝状态的一个位。0表示已熔断,1表示未熔断。
        ----以上摘自万能的度娘
发表于 2013-9-8 18:20:05 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-2-25 20:27
我做过,没问题,可以工作。
楼主 请问一下您我用的是mega16 单片机做成arduino的话,引脚的功能是怎么对应的?
 楼主| 发表于 2013-9-8 21:50:25 | 显示全部楼层
这个。。。要自己去做引脚功能定义。。。
发表于 2013-9-10 20:02:11 | 显示全部楼层
你好,楼主。提一个问题:
你说“随便找一个usb转串口的下载器就ok”,“官方使用的芯片FT232RL”
我能不能用计算机的RS-232口来下载呢?如果理论上可行,是不是要加maxm232。另:FT232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。
 楼主| 发表于 2013-9-18 20:30:20 | 显示全部楼层
bellflower 发表于 2013-9-10 20:02
你好,楼主。提一个问题:
我能不 ...
使用RS-232加max232是可以滴。。。自动复位没弄好,手工复位就可以使用
GMT+8, 2024-4-19 20:50 , Processed in 0.045087 second(s), 23 queries .
