查看: 29328|回复: 8
关于双H桥电机驱动的理解
发表于 2014-11-17 08:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
初玩智能车的小伙伴肯定会涉及到驱动电机正反转的时候,那么该如何控制智能车呢?这就要讲到双H桥了,让我来给你们分析吧!
讲到双H桥,那么首先得介绍两种三极管,S8550(PNP型)和S8050(NPN型),两个长得一样,但是注意看平的那面就知道区别了,一个写的是S8550,另一个写的是S8050。
---------------------------------------------------------两种三极管的特性,一定要知道-------------------------------------------------------
注意这两种三极管的特性:
S8550(PNP):当基极b为低电平时,PNP三极管导通。
S8050(NPN):当基极b为高电平时,NPN三极管导通。
-------------------------------------------------------------想要短路?NO NO NO-------------------------------------------------------------
单H桥原理图(画的不合常理,大家包含哟):
注意看图中A、B、C、D,这四个脚是个控制口,接在arduino上,这就是为什么有的L298N电机驱动板只有四个接口的原因,当然也有六个接口,有两个是PWM调速接口(INA,INB--它们要接在PWM接口上。UNO是3,5,6,9,10,11)。VCC和GND是给电机驱动提供电流。和电机并联有一个电容,它的作用一般是:①给电机一个启动电压;②让电机转动不发出嘈杂的声音,让转动圆滑。
比如,我给A脚低电平,D脚高电平,左上PNP和右下NPN三极管导通,那么电流时这样流的(看图),其他也类似。注意,A与B和C与D不能同时接通,同时接通后,结果你懂的!
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2014-11-17 09:33:44 | 显示全部楼层
感谢分享,图文并茂
发表于 2014-11-17 11:47:33 | 显示全部楼层
确切的说是不是应该叫H桥。
发表于 2014-11-17 11:47:48 | 显示全部楼层
怎么看都是单H桥啊
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:18:34 | 显示全部楼层
SproutME 发表于 2014-11-17 11:47
怎么看都是单H桥啊
不要在意细节,这个确实是单桥。双桥再加个就行了
 楼主| 发表于 2014-11-17 14:12:07 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2014-11-17 09:33
感谢分享,图文并茂
第一次有威望的帖子!{:soso_e105:}
发表于 2017-2-23 15:22:27 | 显示全部楼层
这种的H桥,能直接与MCU的D口连接么?是不是需要隔离下?
GMT+8, 2024-4-20 01:44 , Processed in 0.045938 second(s), 25 queries .
