楼主: 弘毅
VCC、VDD、VEE、VSS的区别
发表于 2011-9-20 14:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系那?
  一、解释
  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压
  VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
  VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压
  二、说明
  1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
  2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
  3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
  4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源
  另外一种解释:
  Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。.
  Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台
  Vdd 来源于漏极电源电压, Drain Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上
  Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地.
  Vee 发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.
  Vbb 基极电源电压, 用于双极晶体管的共基电路.
  电路中的解释:
  单解:
  VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)
  VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)
  VSS::地或电源负极
  VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
  VPP:编程/擦除电压。
  详解:
  在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:
  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !
  VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。
  有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。
  在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚, 这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号。
发表于 2011-10-6 14:04:49 | 显示全部楼层
不错的资料,学习了!
发表于 2011-10-19 21:04:13 | 显示全部楼层
好东西学习一下
发表于 2012-1-10 13:18:55 | 显示全部楼层
可怜我还拜了度娘来查这些……
具体提问:
有的手册上有vdd325 和vdd232,这后面的数字是啥意思??
 楼主| 发表于 2012-1-10 13:21:17 | 显示全部楼层
星夜幻 发表于 2012-1-10 13:18
可怜我还拜了度娘来查这些……
具体提问:
232我知道是RS232端口~vdd232应该就是RS232端口的VDD。
325应该也是一种端口吧。。。
发表于 2012-1-21 20:43:03 | 显示全部楼层
不错的资料,学习了!
发表于 2012-5-17 09:43:13 | 显示全部楼层
了解不少,原先以为只是标示不一样而已
发表于 2012-6-7 23:48:52 | 显示全部楼层
這資料對我來說真是太有用了!!! 感謝分享~
发表于 2012-7-16 17:25:15 | 显示全部楼层
学习啦...对初学单片机很有用啊...
发表于 2012-7-17 08:27:06 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2012-7-18 08:40:37 | 显示全部楼层
如梦初醒啊,终于看到完整的解释了
发表于 2012-9-13 23:33:58 | 显示全部楼层
顶一个,发现模电真是很严重的不懂,现在不停的补补补。。。
GMT+8, 2024-4-24 23:34 , Processed in 0.042691 second(s), 27 queries .
