楼主: 布列松
用电力猫,来做网络测试
发表于 2014-12-6 18:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候工作的桌面离路由器非常远,怎么才能接网线呢,而正在调试的又不是wifi模块,是W5100或者W5500
那就是用电力猫(电力网线),就能解决问题。
而且如果是投入项目使用时,说不定这也是一种解决如何拉网线的好办法。
发表于 2014-12-6 20:21:51 | 显示全部楼层
不懂是啥意思?
发表于 2014-12-6 21:00:29 | 显示全部楼层
不知道电力猫那么大发热量100M下稳定不
发表于 2014-12-6 21:27:30 | 显示全部楼层
不知道电力猫的成本稳定性和抗干扰能力如何
 楼主| 发表于 2014-12-6 21:47:44 | 显示全部楼层
我24小时都开着,1年到头,好像没觉得特别热哦。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-6 21:49:00 | 显示全部楼层
有些电力猫还带有wifi扩展
 楼主| 发表于 2014-12-6 21:50:23 | 显示全部楼层
一只质量好的电力猫,起码要100元左右或以上。而且要一对使用才有效。
发表于 2014-12-6 22:40:49 | 显示全部楼层
我一套设备至少4个节点,如果能够稳定使用,其实是值得的
发表于 2014-12-6 23:47:21 | 显示全部楼层
电力猫 還是要附近有電源, 我選擇了用一隻 充電式無線 router (TL-MR12U), 不用考慮網插, 也不用考慮電源.
如果附近有電源, 可以用作充電, 附近沒電源的話, 基本上也可以用上一天.
有需要的話, 還可以用來替 arduino 板子供電.
當然, 如果是長時間使用的裝置, 或許电力猫會比較穩定一點.
 楼主| 发表于 2014-12-7 18:50:17 | 显示全部楼层
有无考虑过用太阳能?
发表于 2014-12-7 19:18:45 | 显示全部楼层
布列松 发表于 2014-12-7 18:50
有无考虑过用太阳能?
無...因為我多數在室內測試, 本身亦無陽光.  而且, router 本身有粒 5200mAh 既電, 基本上都夠用一日.
如果長時間使用 (我現在的室內監測系統), 還是在有電源的地方, 我那有一個 TL-WR800N, 可直接取電使用.
电力猫 雖然是有線的連接可能會比較穩定, 但家中本已有無線網絡, 而且 充電式 router 是以前去旅行用時買下, 所以不用額外投資.
而且, 电力猫 本身也受到一定的干擾, 效果不一定比無線網路好的, 加上家中的電源因為負荷問題, 一般分成多組不同的電路, 並非所有插頭互通的. 所以家中選用了 router + repeater, 也沒用上电力猫.
GMT+8, 2024-3-29 23:50 , Processed in 0.044720 second(s), 21 queries .
