楼主: Muller_r
糊涂塔克学习笔记02 Arduino+Labview(上)
发表于 2013-4-26 23:14:20 | 显示全部楼层
很好的教程,带我进入arduino+labvieW阶段
发表于 2013-4-28 13:51:04 | 显示全部楼层
想问下,IDE下载的存放目录一定要在C盘的根目录下面吗?放在其它的盘应该也不会影响它的正常使用吧?求楼主解答下。
因为本人的arduino存放在其它目录下,看到楼主上面所说的IDE存放,对这个存放有点疑惑,是不是只能在C盘下才可以正常使用。。
发表于 2013-5-8 11:42:56 | 显示全部楼层
作者,你好!我下载的是labview 2012 不过在里面没有找到arduino的函数工具箱,请问2012里面本来就没有嘛?还是可以通过其他地方下载arduino函数工具箱然后倒入来解决呢?? 望指教~
发表于 2013-5-11 20:43:27 | 显示全部楼层
NI VISA512出现安装错误,提示我版本不符!我明明是按楼主的一步步做的!!!!!我的电脑是WINDOWS8系统,不过前面的LABVIEW2011等都是可以装的,对了,ARDUINO的TOOLKIT也可以装,就是这个VISA512装不了!!!!!
哭啊。。。。。。
发表于 2013-5-29 20:28:27 | 显示全部楼层
Muller_r 发表于 2012-6-22 18:41
请问采集卡是什么?(乘机学习一下)
估计说的是DAQ吧
发表于 2013-11-18 20:17:33 | 显示全部楼层
请问这个在什么位置,
发表于 2013-11-19 15:58:33 | 显示全部楼层
请问下,我现在用arduino控制的步进电机,如果我想要用labview做一个界面来控制 步进电机的各种运动参数,这个可以执行吗?
发表于 2013-11-21 12:10:14 | 显示全部楼层
请问最后讲的美化是如何做到的?
发表于 2013-12-19 00:03:30 | 显示全部楼层
我遇到两个问题:1、UNO可以正常好用。但是选ATMEGA328不行,不能建立串口通信,无法识别,我已经在程序里定义串口的时候将Board Type引脚指定成ATMEGA328,但是结果还是不能识别,反而插上UNO依然好用。
2、编译的时候提示IRremote库文件有问题,每次编译之前必须修改IRremote文件夹名称,哪怕下次改回去也可以,反正只要与上一次编译不同就能通过。
发表于 2014-1-9 12:33:44 | 显示全部楼层
您好   最近百度了您的《糊涂塔克学习笔记02 Arduino+Labview(上)》   请问labview如何知道arduino在使用A01输入口??
发表于 2014-1-19 15:31:40 | 显示全部楼层
4463424 发表于 2013-11-18 20:17
请问这个在什么位置,
我也找不到这个啊!同问?
发表于 2014-3-25 21:59:57 | 显示全部楼层
太赞了,
发表于 2014-4-29 13:53:43 | 显示全部楼层
按教程和NI网站上的指导,所有6步都完全成功,但最后始终连接不上我的MEGA2560, VISA可以找到串口号,也能配置串口,但LB运行例程始终报5002错误。,试了好多办法,还是无解,各位有没有遇到这种现象,是不是我的版本号太新了。
附:
LABVIEW 2013 32位中文版
NI-VISA 5.4.1
Labview interface for arduino 2.2.0.79
应该都是最新版本,但哪个FIFA-BASE文件在新版的arduino ide 1.5.6版本上编译通不过,只能用1.0.5 R2版写入固件。
发表于 2014-6-1 05:41:42 | 显示全部楼层
艰苦奋斗 发表于 2014-4-29 13:53
按教程和NI网站上的指导,所有6步都完全成功,但最后始终连接不上我的MEGA2560, VISA可以找到串口号,也能配 ...
我刚买的Arduino Leonardo,也是LabVIEW 2013 SP1 + LabVIEW Hacker网站提供的最新工具包lvh_linx-1.0.0.59.vip,NI VISA 541也装了
用LabVIEW工具写入固件时提示找不到开发板,好像报错5003,没法进行下一步的开发呀,
用Arduino 105直接把C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2013\vi.lib\LabVIEW Hacker\LINX\Firmware\Source\Arduino\LINX_Arduino_Base_Firmware中的固件写入Leonardo可行吗?是写LINX_Arduino_Base_Firmware.ino文件吗?
发表于 2014-10-21 14:58:48 | 显示全部楼层
mory 发表于 2014-6-1 05:41
我刚买的Arduino Leonardo,也是LabVIEW 2013 SP1 + LabVIEW Hacker网站提供的最新工具包lvh_linx-1.0.0. ...
波特率必须设置成115200,否则是不行的
GMT+8, 2024-4-26 00:39 , Processed in 0.054283 second(s), 31 queries .
