楼主: Muller_r
糊涂塔克学习笔记02 Arduino+Labview(上)
发表于 2014-11-27 21:07:54 | 显示全部楼层
问什么在安装LabVIEW interface for Arduino的时候提示 batch process error,有遇到过吗?
发表于 2014-11-27 21:13:37 | 显示全部楼层
报警的图片如附件所示,求大神指教
发表于 2014-11-30 22:06:43 | 显示全部楼层
  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows XP), Board: "Arduino Nano w/ ATmega328"
C:\Program Files\Arduino\libraries\RobotIRremote\IRremoteTools.cpp:5: error: 'TKD2' was not declared in this scope
发表于 2014-11-30 22:07:40 | 显示全部楼层
编译不成功怎么办呢?C:\Program Files\Arduino\libraries\RobotIRremote\IRremoteTools.cpp:5: error: 'TKD2' was not declared in this scope
发表于 2014-12-10 20:48:49 | 显示全部楼层
同上,没人碰到过吗,你们用那个版本编译的????
发表于 2014-12-10 20:58:24 | 显示全部楼层
刚刚找到解决办法了,用1.05-r2版本可以
发表于 2014-12-27 03:25:12 | 显示全部楼层
前面步骤都是正确的,但是左后一步时总是错误5005:unable to find arduino。但是visa可以找到端口COM4。求问怎么回事,谢谢了!
发表于 2014-12-27 14:43:46 | 显示全部楼层
NI是个商家,免费的东西更新很慢,对Arduino的新版本支持不好!往往要动手修改原程序。
发表于 2015-2-15 20:09:40 | 显示全部楼层
piaozhiling 发表于 2012-7-9 01:08
文件的地址:......\LabVIEW 2011\vi.lib\LabVIEW Interface for Arduino\Firmware\LVIFA_Base\LVIFA_Base. ...
是在这个目录下:
D:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2012\vi.lib\LabVIEW Interface for Arduino\Firmware\LIFA_Base\LIFA_BASE.pde
楼竹写错啦, 不是 "LVIFA_BASE", 而是“LIFA_BASE", 一开始在搜索里搜没搜到,一个一个找终于找到这个文件
发表于 2015-2-15 20:10:56 | 显示全部楼层
piaozhiling 发表于 2012-7-9 13:41
谢谢,我在电脑里,搜索了 LVIFA_Base文件夹和LVIFA_Base.pde文件,没有,找到,我晚上回去,在c盘,找找看 ...
是在这个目录下:
发表于 2015-2-15 20:17:25 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的教程,很认真地研究了一个下午,按照楼主的方法依样画葫芦去做,完全可以实现方便的Labview与arduino的通信,不得不赞叹这两者实在是太强大而方便了,值得去学习。
我唯一的一个问题是,我用的是LM35的温度传感器,是arduino教程中的一个例子,没有用到电阻,所以我调试出来的值不正确,那个10 k欧姆的阻值是必要的吗,如果我硬件中不需要电阻(因为LM35直接连接,而不需要电阻),那么在上位机中的值如何设置。
发表于 2015-3-27 19:39:37 | 显示全部楼层
新手表示有些东西很有压力:
第一,有没有创建输出控件这种说法?
第二:你的status没有说明在哪里来得,我试了很多都没找到,当然还有下面的stop-TF这个我也没找到,汗。。。
发表于 2015-5-27 20:58:15 | 显示全部楼层
必须收藏了!
发表于 2015-8-12 13:54:18 | 显示全部楼层
在吗?我编译老是出错怎么回事
发表于 2015-11-15 10:15:48 | 显示全部楼层
我把Labview写的官方Arduino程序烧进UNO里,为什么arduino显示编译有误呢?另外,我的arduino程序是 .\LabVIEW 2011\vi.lib\LabVIEW Interface for Arduino\Firmware\LIFA_Base\LIFA_Base.ino,不是.\LabVIEW 2011\vi.lib\LabVIEW Interface for Arduino\Firmware\LVIFA_Base\LVIFA_Base.pde,怎么回事呢?请指教,谢谢。
GMT+8, 2024-4-25 14:53 , Processed in 0.048902 second(s), 26 queries .
