楼主: 迷你强
Arduino入门教程--第九课--用Arduino做0-5V量程的电压表
发表于 2012-10-18 18:56:25 | 显示全部楼层
爱老婆好看又好用
发表于 2012-10-31 01:47:54 | 显示全部楼层
if (vol == temp)
temp = vol;
这句不觉得太SB么?这东西也拿出来当教程。。。。
发表于 2012-10-31 07:57:45 | 显示全部楼层
ArduinoPi 发表于 2012-10-31 01:47
if (vol == temp)
temp = vol;
每个人的底子不同,水平不同。
开源、分享本身就是朝着分享更多、收获更多的目标走,玩Arduino的人本身就没多久,很多都是0基础。大家都是从小白水平一步步走来,没有人天生是高手。
对于动辄评论别人是SB高手,也可以连载几十篇帖子,分享下自己的心得,让我们这些众小白学习下。对于只对别人指手画脚,自己从来不分享的高手。我们更尊敬乐于与人分享的小白。
发表于 2012-11-8 16:07:12 | 显示全部楼层
如果  加的电压高了  会怎么样啊
发表于 2012-11-8 16:49:39 | 显示全部楼层
晓晓晓 发表于 2012-11-8 16:07
如果  加的电压高了  会怎么样啊
不超过5V没啥问题。大于5V有可能会烧了芯片。
发表于 2012-11-8 19:15:30 | 显示全部楼层
我没太看标题,所以我一激动就用的12v试的,我的板子是mega1280的,A0和A1读出的数是5~1013,是不是坏了?
 楼主| 发表于 2012-11-8 19:29:15 | 显示全部楼层
我写了好多安全警告啊。。。。。人品好的话不会坏
发表于 2012-11-8 19:35:18 | 显示全部楼层
  我测试了一下  好像A0、A1坏了,希望不会影响别的吧!
发表于 2012-11-29 19:08:41 | 显示全部楼层
为什么我用3.7/1023.0,测手机 3.7的电池,手机上显示不到10%了,测出来是2.55左右,拿电机显示98%的电池去测,是3.44左右...
用一个新的5号电池,1.5V的,把语句改成1.5/1023.0,测出来只有0.44V...这好像是1023这里有问题,不知道是不是?
发表于 2012-11-29 19:28:01 | 显示全部楼层
好像明白了,1023对应的是5V,所以跟量的电池无关..
但是好奇怪,差不多用完电的3.7V电池,量出来的还是3.7....
发表于 2013-1-8 00:23:55 | 显示全部楼层
测量范围内都不需要改程序的
本来就是需要测量电压嘛
我想问版主,如果我想检测一个12v的电压,其实我只需要检测是否存在电压(作用是监视是否断电了),那么我可否简单的使用两个电阻串联,一端接12v,另外一端接地,然后讲中间串联点和某个输入口连接,然后通过检测这个输入点电平高还是低来确定外界是否停电(暂时不考虑电源损害的情况),这样接可以不?是否还需要考虑其它方面的影响而需要增加器件?
这样接的话电阻选择2:1的话应该是可以得到大致4v的电压吧?那么我选择这个电阻的阻值要多大?输入脚对于电路的影响有多大?(相当与电阻和arduino并联了嘛)
另外,我只是检测输入是否有电,有什么其它更简便的方法吗?
发表于 2013-1-14 20:04:35 | 显示全部楼层
这个是否可以改装成侦测arduino本身的电源?
如果当arduino使用外部9V电源供电,快没有电力时会让蜂鸣器发出声音警告?
 楼主| 发表于 2013-1-14 21:36:16 | 显示全部楼层
那个需要调用内部基准源。。因为这个是用的是电源基准源。。电源电压下降后,基准源也随之下降。。
发表于 2013-1-20 20:43:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2013-2-7 19:28:32 | 显示全部楼层
我想问下并联1k欧的电阻,是一定是用1k欧么?还是220的也可以?电路知识不太好,麻烦解释一下
这个1k欧的作用和前两个实验中的开关用的电阻应该作用不一样吧
GMT+8, 2024-4-19 18:23 , Processed in 0.079727 second(s), 25 queries .
