楼主: 迷你强
Arduino入门教程--第九课--用Arduino做0-5V量程的电压表
发表于 2014-10-9 23:02:43 | 显示全部楼层
基础,好东西,适合初学者,顶!!!!
发表于 2014-10-10 21:09:34 | 显示全部楼层
好东西,相当基础,适合初学者,顶!!!!
发表于 2014-10-11 07:33:07 | 显示全部楼层
http://www.eefocus.com/zhang700309/blog/11-11/233946_363bf.html
電壓資料與電腦畫面結合
发表于 2014-10-15 12:16:00 | 显示全部楼层
乐_乐(顺) 发表于 2012-7-27 17:07
小强哥,这个程序我有3个问题哦~~
1】这个公式浮点float vol=A1*(5.0/1023.0),这个公式是什么意思,不明白 ...
1.从0开始计数至1023,总共1024个数
发表于 2014-10-22 19:35:00 | 显示全部楼层
这是测试电压的,有没有测试剩余电量的测试电路?
发表于 2014-10-29 22:11:19 | 显示全部楼层
这个电路测量的电压值,如果除1k(电阻),是否就是电流值了?比如测电池时?
发表于 2014-10-30 20:41:30 | 显示全部楼层
选择A0口或者是其他引脚效果相同,比如8,9等?我尝试后发下用9引脚测量的数据明显偏大,是偶然还是因为引脚问题
发表于 2014-11-14 12:12:04 | 显示全部楼层
小强哥,这个程序我有3个问题哦~~
我自己认为好像是0-1023,然后有1024个。。。。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-27 23:49:26 | 显示全部楼层
32楼(32#)的测试结果是,测试的值不正确,但,用39楼(39#)的测量的值是正确的,但,只能在数值变化的时候显示一次。
发表于 2014-11-28 00:11:00 | 显示全部楼层
chaoser 发表于 2013-8-9 21:22
大家都喜欢交作业,我也来,嘻嘻。
烦恼于极其微小的波动也会输出,导致监控窗口上一大列“0.00 V”,所 ...
  float n=vReal*100.0;
  while (n>=2.0) {
    Serial.print("*   ");
    n=n-2.0;
这几句什么意思那?
发表于 2015-3-28 22:16:11 | 显示全部楼层
为什么我拿白像1.5V的干电池测量,测量值每次都会升高
发表于 2015-4-17 15:15:38 | 显示全部楼层
如果我准备做出毫伏表,该怎么改?
发表于 2015-5-17 00:22:00 | 显示全部楼层
float vol = V1*(5.0 / 1023.0);  这个如果改成float vol = V1*(0.5 / 102.4);是不是就可以更准确了?
发表于 2015-5-30 23:19:18 | 显示全部楼层
个人感觉加1再除以1024,如何?
话说,如果电池反接,会量到什么?
发表于 2015-6-1 14:50:56 | 显示全部楼层
我把楼上的评论全部看完了,还是没有我想要知道的答案,此帖已经这么多年过去了,不知道楼主是否会依旧耐心回答问题,其实我只是想知道楼主这句话:"图上使用1K电阻的目的是在测量端悬空的情况下,将GND的基准电平引导到测量口,避免接口悬空受到干扰"     的详细解释,因为我发现如我没有并联发那个电阻,那么悬空时电压显示会非常奇怪,我想知道这是为什么 ?
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-4-16 18:21 , Processed in 0.058593 second(s), 28 queries .
