查看: 19360|回复: 6
寻找 ILI9341 2.8寸 SPI 屏 库文件
发表于 2015-1-27 23:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
买东西时顺道淘了一块屏,卖场上说明了任何单片机都可驱动,收到货後,掌柜提供的只有STM32的例程,
想用在ARDUINO UNO上面,试过了所有网上找到的ILI9341 SPI例程,没一个能用的.
不知道有没有人在ARDUINO上用过这块屏?转接板是绿色的,资料上说是SPI与RGB屏,可 3-SPI驱动,
我买的是模块,接脚是SPI的接脚,依序是VDD, TFT_CS, SDA, SDO, SCL, RST, SD_CS, TFT_BL, GND,
,不见SPI屏常见的D/C接脚,也不知道是不是SD_CS脚就是D/C,屏晾在那不能用实在不甘心,
所以上来请教各位先进,有没有人用过这个屏,或是能帮忙找到能驱动它的例程,
非常感谢
发表于 2015-1-28 13:45:03 | 显示全部楼层
上来照片也好啊,我用过差不多的,是3。3V的MINI点亮,NUO就是点不亮
 楼主| 发表于 2015-1-28 21:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-30 14:31:11 | 显示全部楼层
我用的这个,修改过,可以显示汉字
 楼主| 发表于 2015-1-30 21:16:55 | 显示全部楼层
小张 发表于 2015-1-30 14:31
我用的这个,修改过,可以显示汉字
感谢前辈热心的回帖
这个库文件我有下载,用来点天马2.2寸 ILI9341 红色板子的模块(4线SPI),可以正常的显示,
但就是绿色板子这块ILI9341的屏点不起来,
很奇怪
发表于 2017-2-22 19:53:49 | 显示全部楼层
我用的这个,修改过,可以显示汉字
这个如何显示汉字?我看了example,没有显示汉字的例子。
发表于 2017-5-30 17:19:41 | 显示全部楼层
example里没有,看CPP里面,显示汉字是我自己增加的
GMT+8, 2024-4-19 17:49 , Processed in 0.046646 second(s), 21 queries .
