楼主 |
发表于 2015-2-18 14:06:09
显示全部楼层
- djc3 无极调速 + 串口控制
- 规定Pin4口为一个判断点,
- 低电平则为串口控制,高电平为按键控制
- 对串口的输入做限制,必须为数字
- //电机的高电平持续时间 us
- int maichongjiangeMax=1260;
- int maichongjiangeMin=120;
- long maichongjiangeSet;
- //电机的高电平持续时间的初始值 0us
- int maichongjiange=0;
- //脉冲的占空比为1/maichongzhankongbi
- int maichongzhankongbi=4;
- //加减速时速度每隔300us变化一次
- int jiajiansubianhuashijian=300;
- int kongzhifangshi;//控制方式,低电平则为串口控制,高电平为按键控制
- int jsq1=0;
- int tempint;
- char kongzhimingling[4];
- boolean testxinxi=0;
- int Pinval;//存储IO口(Pin5、Pin6)高低电平的值
- boolean fangxiang=0;//电机转动方向标识
- int maichongjsq=0;//脉冲计数器
- unsigned long time1=micros();
- unsigned long time2=micros();
- void setup(){
- Serial.begin(9600);
- //pin5(High pin8 输出 LOW 默认)、pin6(High pin8 输出 High 方向) 输入状态,就读取值来确定电机的转动方向
- pinMode(5, INPUT);
- pinMode(6, INPUT);
- 暂定A0 analogRead(0)的值来确定转速
- 为方便演示,此处为使用1K 多圈精密可调电阻,A0就接在中间脚上
- 那么可见,其电压大致为0-5v之间,现在就电压区间进行分级
- 如果粗分为10档,就意味着每100个返回单位对应10%的速度
- pinMode(7, OUTPUT);// EN+,脱机,高电平有效
- pinMode(8, OUTPUT);// CW+,方向
- pinMode(9, OUTPUT);// CLK+,频率(转速)
- digitalWrite(7, LOW);//电机默认联机
- digitalWrite(8, LOW);//
- digitalWrite(9, LOW);
- void loop(){
- kongzhifangshi = digitalRead(4);
- if(kongzhifangshi==1){
- //转速调节,通过可变电阻实现无极调速
- //可能是读取过于频繁,导致夹杂着无效数值,所以此处做个循环
- do
- maichongjiangeSet = analogRead(0);//0-1023
- }while(maichongjiangeSet >1024);
- // 25% us =1000,000/(圈/每秒*400*4)=625/(0.5【min】+4.5×analogRead(0)/1024)
- //即把电压线性到转速上
- maichongjiangeSet = 625/(0.5+4.5*maichongjiangeSet/1024);//0-1023
- fangxiangchange(); //转动方向的切换
- }else{
- while (Serial.available() > 0) {
- //格式:方向(1位),速度百分比(2位) 如012
- //kongzhimingling[jsq1]= Serial.read();
- if(jsq1==0){
- tempint=Serial.read();
- if(tempint==48 || tempint==49)kongzhimingling[0]= tempint;
- }else{
- if(tempint>47 && tempint<58)kongzhimingling[jsq1]= tempint;
- delayMicroseconds(1200);
- jsq1++;
- if(jsq1==3) jsq1=0;
- testxinxi=1;
- if(testxinxi){
- testxinxi=0;
- jsq1=0;
- Serial.print("get:");
- Serial.println(kongzhimingling);
- //速度调节
- maichongjiangeSet = 625/(0.5+4.5*((kongzhimingling[1]-48)*10+kongzhimingling[2]-48)/100);//0-1023
- Serial.print("maichongjiangeSet:");
- Serial.println(maichongjiangeSet);
- //方向调节
- if(kongzhimingling[0]-48 != fangxiang){ //有效高电平且现在电机转速与设置相反
- Serial.print("bian");
- //1、把速度降到最低
- while(maichongjiange<maichongjiangeMax){
- jiansu();
- maichongqudong();
- Serial.println("jiansuOK");
- //2、记录新的方向
- fangxiang=!fangxiang;
- //3、反方向
- digitalWrite(8, fangxiang);
- //4、在把速度加到原来值
- while(maichongjiange<maichongjiangeSet){
- jiasu();
- maichongqudong();
- Serial.println("jiasuOK");
- }else Serial.print("baochi");
- //加速过程
- while(maichongjiange>maichongjiangeSet){
- jiasu();
- maichongqudong();
- //加减过程
- jiansu();
- maichongqudong();
- //在脉冲频率无变化的时候驱动电机正常运行
- maichongqudong();
- void jiasu() //脉冲加速过程
- if(micros()-time1>jiajiansubianhuashijian && maichongjiange>maichongjiangeMin){//加速过程,xxx us加速一次,加速到 yyy为止
- maichongjiange--;
- time1=micros();
- void jiansu()//脉冲减速过程
- if(micros()-time1>jiajiansubianhuashijian && maichongjiange<maichongjiangeMax){
- maichongjiange++;
- time1=micros();
- void maichongqudong()//脉冲驱动
- //步进电机控制脉冲
- if (micros()-time2 > maichongjiange){
- maichongjsq++;//每过一个“脉冲间隔”时间段,则“脉冲计数器”自增1
- maichongjsq=maichongjsq%maichongzhankongbi;//对“脉冲计数器”取模,这个取摸结果实质就是对占空比的调节(占空比为1/模),以4为例,则“脉冲计数器”的变化为:0——1——2——3——0
- if(maichongjsq==0)digitalWrite(9, HIGH);//输出控制步进电机的电平
- else digitalWrite(9, LOW);
- time2= micros();
- void fangxiangchange() //转动方向的切换
- //关于反向,虽然直接对引脚进行控制也是可以的,但加入一个,减速——取反——加速的过程应该更好
- /*本例中,
- pin7, EN+,脱机,高电平有效
- pin8, CW+,方向
- pin9, CLK+,频率(转速)
- 已经用掉了,假设加减速、方向都由外部控制,那么很显然,就会出现2种控制方式:
- A、模拟方式,即通过测量2个点电阻变化所导致的分压变化,即可实现强弱、方向的调节,具体类似于ACS712的读取,此方式可以类似于“无级变速”
- B、数字方式,即通过摇杆或4个微动开关,来分别实现加减速、方向的切换
- 就实际操作而言,速度上测电阻分压,方向上用微动开关比较合适,即用2个数字口+1个PWM口实现具体控制
- Pinval = digitalRead(5); //pin5(High pin8 输出 LOW 默认)、pin6(High pin8 输出 High 方向)
- if(Pinval==1 && fangxiang){ //有效高电平且现在电机转速与设置相反
- //1、把速度降到最低
- jiansu();
- maichongqudong();
- //2、反方向
- //3、记录新的方向
- fangxiang=0;
- //4、在把速度加到原来值
- jiasu();
- maichongqudong();
- Pinval = digitalRead(6); //pin5(High pin8 输出 LOW 默认)、pin6(High pin8 输出 High 方向)
- if(Pinval==1 && !fangxiang){ //有效高电平且现在电机转速与设置相反
- //1、把速度降到最低
- jiansu();
- maichongqudong();
- //2、反方向
- digitalWrite(8, HIGH);
- //3、记录新的方向
- fangxiang=1;
- //4、在把速度加到原来值
- jiasu();
- maichongqudong();
复制代码 |
