一般采用合金钢和碳钢两类。 类别
| 含碳量
| 性能
| 型号
低碳钢
| <=0.25%
| 有良好的塑性、韧性、可焊性和优良的冷加工成型性
| 15#、20#、25#
中碳钢
| 0.25%-0.60%
| 强度较高,并有一定的塑性和韧性,可焊性差
| 35#、40#、45#
高碳钢
| >0.60%
| 强度、硬度高,塑性、韧性差,经淬火和中温回火后弹性好
| 60#、65#
碳钢因其含碳量不同可分为:低碳钢、中碳钢、高碳钢。
合金钢:为了改善钢的某种性能,有目的地在碳钢中加入一种或多种适量的合金
元素。不同的合金元素对钢的性能产生不同的作用。
合金元素
| 性能
铬Cr
| 能提高钢的淬透性、强度和耐磨性,具有良好的抗氧化性,但同时会降低塑性和韧性
钒V
| 能提高钢的韧性
钼Mo
| 能极大的提高钢的韧性和抗弯曲能力
锰Mn
| 能提高钢的硬度、强度、淬透性和耐磨性
合金钢的机械性能
材料牌号
| 试样毛坯尺寸 mm
| 力学性能(纵向)≥
抗拉强度
| 屈服点
| 伸长率
| 收缩率
Mpa
50CrVa
| 25
| 1275
| 1130
| 10
| 40
50CrNi
| 25
| 1080
| 835
| 8
| 40
45# C
| 25
| 600
| 355
| 16
| 40
50# C
| 25
| 630
| 375
| 14
| 40
55# C
| 25
| 645
| 380
| 13
| 35
合金钢的机械性能比一般工具所采用的中碳钢高出一倍左右。工具上用的比较多
的是 Cr/ Cr-V / Cr-Mo / S2。
产品用材:
采用Cr-V钢、Cr-Mo和S-2优质钢材作为主要材料;
CR-V钢CR和V元素分别代表了钢材硬度和钢材的韧性硬度可达HRC52-54;
CR-Mo钢 硬度较CR-V有所提高可达HRC55-57;
S-2钢 即CR-Mo-V钢硬度可达59-61HRC,不但硬度高而且韧性也很好。
