分类
| 名称
| 数量
| 用途与备注
| 重要性
| 参考价格
| 参考总价
电子模块
| Arduino UNO
| 1
| 必须的,推荐三种选择:UNO(标准型)、nano(小型)和Mega2560(大型)
| 5
| 85
| 85
电子元件
| USB连接线
| 1
| 必须的,UNO和Mega2560用“USB转方口线”;nano用“5针mini USB线”
| 5
| 5
| 5
电子元件
| 电阻220Ω
| 50
| 标准电阻备用包(选用五色环0.25w误差±1%的金属膜电阻)
| 5
| 0.05
| 2.5
电子元件
| 电阻1kΩ
| 50
| 5
| 0.05
| 2.5
电子元件
| 电阻4.7kΩ
| 50
| 5
| 0.05
| 2.5
电子元件
| 电阻10kΩ
| 50
| 5
| 0.05
| 2.5
电子元件
| 电阻47kΩ
| 50
| 5
| 0.05
| 2.5
电子元件
| 电阻100kΩ
| 50
| 5
| 0.05
| 2.5
电子元件
| 电阻1MΩ
| 50
| 5
| 0.05
| 2.5
电子元件
| 瓷片电容0.1uF(104)
| 20
| 标准电容备用包
| 5
| 0.1
| 2
电子元件
| 瓷片电容1uF(105)
| 10
| 标准电容备用包
| 5
| 0.3
| 3
电子元件
| 16v2200uF 电解电容
| 3
| 标准电容备用包(建议使用ELNA、nichicon、Rubycon等牌子,便宜的推荐日本化工的KMG系列)
| 5
| 1
| 3
电子元件
| 16v470uF 电解电容
| 8
| 5
| 0.2
| 1.6
电子元件
| 16v47uF 电解电容
| 10
| 5
| 0.1
| 1
电子元件
| 红外发射管(直径5mm)
| 5
| 红外发光管,做遥控器,光电开关等
| 5
| 0.5
| 2.5
电子元件
| 2SC1815
| 10
| 小功率NPN三极管,用作20mA以上,500mA以下的Arduino引脚扩流
| 5
| 0.1
| 1
电子元件
| 2SA1015
| 10
| 小功率PNP三极管,用作20mA以上,500mA以下的Arduino引脚扩流
| 5
| 0.1
| 1
电子元件
| 2SD882
| 10
| 中功率NPN三极管,用作500mA以上,3A以下的Arduino引脚扩流
| 5
| 0.5
| 5
电子元件
| 轻触按键开关
| 20
| 做任何的按键输入事件
| 5
| 0.2
| 4
电子元件
| 5mm白发红草帽头LED
| 30
| 红色发光二极管,指示用
| 5
| 0.08
| 2.4
电子元件
| 5mm白发绿草帽头LED
| 30
| 绿色发光二极管,指示用
| 5
| 0.08
| 2.4
电子元件
| 5mm白发蓝草帽头LED
| 30
| 蓝色发光二极管,指示用
| 5
| 0.1
| 3
电子元件
| 5v 1A电源
| 1
| 5v电源
| 5
| 5
| 5
电子元件
| 12v 1A电源
| 1
| 12v电源
| 5
| 8
| 8
电子元件
| LT1085-3.3 直插
| 1
| 12v稳压集成块,L7812 KA7812 LM7812都能用。TO-220封装
| 5
| 2
| 2
电子元件
| 10k单联电位器
| 1
| 电位器,可以给Arduino AD转换提供连续可调输入电压
| 5
| 0.5
| 0.5
电子元件
| LM358 直插
| 3
| 线性运算放大器,AD输入放大用
| 5
| 0.8
| 2.4
电子元件
| 电阻100Ω
| 50
| 5
| 0.03
| 1.5
电子元件
| 光敏电阻
| 5
| 感应可见光,无极性
| 5
| 0.2
| 1
面包板工具
| 面包板
| 3
| 面包板作品基板
| 5
| 5
| 15
面包板工具
| 杜邦线(可以网线代替)
| 100
| 面包板连线。省钱的话用网线可以代替,还能长度随意
| 5
| 0.2
| 20
电子元件
| 1w 大功率LED 白色
| 2
| 高亮度LED,可以做照明或者演示性实验
| 4
| 2.5
| 5
电子元件
| 塑封红外接收头
| 3
| 红外接收管加强版,一般只用于红外遥控。做红外遥控实验
| 4
| 1
| 3
电子元件
| 玻封热敏电阻 10kΩ
| 3
| 测量温度
| 4
| 0.5
| 1.5
电子元件
| LM7805 直插
| 1
| 5v稳压集成块,L7805 KA7805 LM7805都能用。TO-220封装
| 4
| 1
| 1
电子元件
| LM7812 直插
| 1
| 4
| 1
| 1
电子元件
| 6v电池盒(4节5号电池)
| 1
| 4x1.5v,4节5号电池供电
| 4
| 2
| 2
电子元件
| 5v蜂鸣器
| 3
| 发声器件
| 4
| 0.8
| 2.4
电子元件
| HEF4017(备选CD4017)
| 3
| 优选飞利浦NXP的HEF4017,支持12MHz高速。CD4017是国产品,只支持2MHz以下低速工作
| 4
| 1.5
| 4.5
电子元件
| LM35温度传感器
| 1
| 精确测温
| 4
| 4.5
| 4.5
电子元件
| 5v 3A继电器
| 1
| 5v DC驱动;3A 220vAC 负载
| 4
| 2
| 2
电子元件
| 喇叭
| 1
| 大小不限,1~2.5寸比较合适。作为发声器件
| 4
| 2
| 2
电子模块
| 人体红外感应模块
| 1
| 检测人体运动,安防监控,自动路灯,自动排气等
| 3
| 8.5
| 8.5
电子元件
| 2SB772
| 5
| 中功率NPN三极管,用作500mA以上,2A以下的Arduino引脚扩流
| 3
| 0.5
| 2.5
电子元件
| 74HC595
| 10
| 引脚数目扩展,串并行转换(最好买74HC595而不是74LS595,HC是高速的,LS是低速的)
| 3
| 1.5
| 15
电子元件
| 5mm RGB 全彩 LED
| 5
| RGB混色实验
| 3
| 1
| 5
电子元件
| 三位数码管(共阴/共阳均可)
| 1
| 数字显示
| 3
| 2
| 2
电子元件
| 9v 1A电源
| 1
| 9v电源
| 3
| 8
| 8
电子元件
| 9v电池夹
| 1
| 9v电池供电
| 3
| 1.5
| 1.5
电子元件
| 24C256
| 2
| 256k bit EEPROM存储集成电路,IIC传输(备选24C128/24C64/24C32)
| 3
| 3
| 6
电子工具
| 黄花35w电烙铁内热式
| 1
| 玩面包板也要电烙铁,推荐的这款黄色手柄,带指示灯,内热式
| 2
| 16
| 16
电子工具
| 焊锡散装
| 1
| 买烙铁时候随便挑点焊锡
| 2
| 1
| 1
电子模块
| SRF05超声波测距传感器模块
| 1
| 超声波测距传感实验
| 2
| 16
| 16
电子模块
| SD卡模块
| 1
| 大容量数据存储,Arduino运行日志记录,设置读取写入
| 2
| 12
| 12
电子模块
| 1602液晶模块
| 1
| 显示英文字母,数字
| 2
| 10
| 10
电子模块
| 5V步进电机+步进电机驱动板2003
| 1
| 步进电机实验
| 2
| 10
| 10
电子模块
| 小型红外遥控器
| 1
| 红外遥控器(也可以用任何家用电器遥控器代替,比如电视机的,作用只是实验)
| 2
| 3
| 3
电子元件
| 红外接收管(直径5mm)
| 5
| 红外接收管,可以感应红外光,或者可见光。做遥控接收器和光电开关
| 2
| 0.5
| 2.5
电子元件
| HMC5883L数字罗盘模块
| 1
| 电子指南针,测量静态物体xyz方位
| 2
| 22
| 22
电子模块
| 12864中文液晶模块
| 1
| 显示中英文,数字
| 1
| 45
| 45
电子模块
| USBtinyISP/USBISP下载线
| 1
| 下载Arduino BootLoader
| 1
| 38
| 38
电子元件
| 瓷片电容22pF
| 10
| 做最小系统
| 1
| 0.05
| 0.5
电子元件
| ATMega8
| 1
| 做最小系统
| 1
| 8
| 8
电子元件
| 16MHz晶振
| 1
| 做最小系统,金属壳,直插
| 1
| 0.4
| 0.4
