查看: 118617|回复: 49
Arduino初学者购买物品参考清单(适用于面包板学习者)(2011.10.6更新)
发表于 2011-10-6 22:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人问初学者怎么选套件,网上的现成套件价格非常坑爹,咱们自己弄一个清单出来,比网上套件丰富多了,价格却没网上高。大家可以看看选择。
先列出玩面包板的,所有元件尽量选择了可以用面包板搭建的。每个元件都有参考价格,不过这个价格大部分搜淘宝和经验数,我没逐个考证,价格偏差大的时候多走几档。
并且,每个元件名称我掂量过,大概淘宝可以搜索出唯一或者尽可能接近正确的结果。选的东西都是大路货,没有偏门冷门元件的。
列表随时更新,也欢迎大家提建议。过两天更新一个万用板(洞洞板)版本的
更新日志:
v1:2011.10.6第一次版本
阅读说明:
分类:大致说明物品的类别,比如是工具还是元件还是模块
名称:物品名称
数量:物品个数,一般便宜的物品数量会比较多。既可以试试怎样连接多个,又能做坏件备用。
用途和备注:说明为什么要买这东西,或者具体说明物品。
重要性:等级1~5。说明物品的是否经常用到,与买回去的性价比综合。经常用到,或者性价比高的物品会适当提高重要性。数值越大,越应该购买。
参考价格:我淘宝搜到的价格或者经验价格。仅供参考。
参考总价:等于“参考价格”*“数量”
  分类
  名称
  数量
  用途与备注
  重要性
  参考价格
  参考总价
  电子模块
  Arduino UNO
  1
  必须的,推荐三种选择:UNO(标准型)、nano(小型)和Mega2560(大型)
  5
  85
  85
  电子元件
  USB连接线
  1
  必须的,UNO和Mega2560用“USB转方口线”;nano用“5针mini USB线”
  5
  5
  5
  电子元件
  电阻220Ω
  50
  标准电阻备用包(选用五色环0.25w误差±1%的金属膜电阻)
  5
  0.05
  2.5
  电子元件
  电阻1kΩ
  50
  5
  0.05
  2.5
  电子元件
  电阻4.7kΩ
  50
  5
  0.05
  2.5
  电子元件
  电阻10kΩ
  50
  5
  0.05
  2.5
  电子元件
  电阻47kΩ
  50
  5
  0.05
  2.5
  电子元件
  电阻100kΩ
  50
  5
  0.05
  2.5
  电子元件
  电阻1MΩ
  50
  5
  0.05
  2.5
  电子元件
  瓷片电容0.1uF(104)
  20
  标准电容备用包
  5
  0.1
  2
  电子元件
  瓷片电容1uF(105)
  10
  标准电容备用包
  5
  0.3
  3
  电子元件
  16v2200uF 电解电容
  3
  标准电容备用包(建议使用ELNA、nichicon、Rubycon等牌子,便宜的推荐日本化工的KMG系列)
  5
  1
  3
  电子元件
  16v470uF 电解电容
  8
  5
  0.2
  1.6
  电子元件
  16v47uF 电解电容
  10
  5
  0.1
  1
  电子元件
  红外发射管(直径5mm)
  5
  红外发光管,做遥控器,光电开关等
  5
  0.5
  2.5
  电子元件
  2SC1815
  10
  小功率NPN三极管,用作20mA以上,500mA以下的Arduino引脚扩流
  5
  0.1
  1
  电子元件
  2SA1015
  10
  小功率PNP三极管,用作20mA以上,500mA以下的Arduino引脚扩流
  5
  0.1
  1
  电子元件
  2SD882
  10
  中功率NPN三极管,用作500mA以上,3A以下的Arduino引脚扩流
  5
  0.5
  5
  电子元件
  轻触按键开关
  20
  做任何的按键输入事件
  5
  0.2
  4
  电子元件
  5mm白发红草帽头LED
  30
  红色发光二极管,指示用
  5
  0.08
  2.4
  电子元件
  5mm白发绿草帽头LED
  30
  绿色发光二极管,指示用
  5
  0.08
  2.4
  电子元件
  5mm白发蓝草帽头LED
  30
  蓝色发光二极管,指示用
  5
  0.1
  3
  电子元件
  5v 1A电源
  1
  5v电源
  5
  5
  5
  电子元件
  12v 1A电源
  1
  12v电源
  5
  8
  8
  电子元件
  LT1085-3.3 直插
  1
  12v稳压集成块,L7812 KA7812  LM7812都能用。TO-220封装
  5
  2
  2
  电子元件
  10k单联电位器
  1
  电位器,可以给Arduino AD转换提供连续可调输入电压
  5
  0.5
  0.5
  电子元件
  LM358 直插
  3
  线性运算放大器,AD输入放大用
  5
  0.8
  2.4
  电子元件
  电阻100Ω
  50
  5
  0.03
  1.5
  电子元件
  光敏电阻
  5
  感应可见光,无极性
  5
  0.2
  1
  面包板工具
  面包板
  3
  面包板作品基板
  5
  5
  15
  面包板工具
  杜邦线(可以网线代替)
  100
  面包板连线。省钱的话用网线可以代替,还能长度随意
  5
  0.2
  20
  电子元件
  1w 大功率LED 白色
  2
  高亮度LED,可以做照明或者演示性实验
  4
  2.5
  5
  电子元件
  塑封红外接收头
  3
  红外接收管加强版,一般只用于红外遥控。做红外遥控实验
  4
  1
  3
  电子元件
  玻封热敏电阻 10kΩ
  3
  测量温度
  4
  0.5
  1.5
  电子元件
  LM7805 直插
  1
  5v稳压集成块,L7805 KA7805  LM7805都能用。TO-220封装
  4
  1
  1
  电子元件
  LM7812 直插
  1
  4
  1
  1
  电子元件
  6v电池盒(4节5号电池)
  1
  4x1.5v,4节5号电池供电
  4
  2
  2
  电子元件
  5v蜂鸣器
  3
  发声器件
  4
  0.8
  2.4
  电子元件
  HEF4017(备选CD4017)
  3
  优选飞利浦NXP的HEF4017,支持12MHz高速。CD4017是国产品,只支持2MHz以下低速工作
  4
  1.5
  4.5
  电子元件
  LM35温度传感器
  1
  精确测温
  4
  4.5
  4.5
  电子元件
  5v 3A继电器
  1
  5v DC驱动;3A 220vAC 负载
  4
  2
  2
  电子元件
  喇叭
  1
  大小不限,1~2.5寸比较合适。作为发声器件
  4
  2
  2
  电子模块
  人体红外感应模块
  1
  检测人体运动,安防监控,自动路灯,自动排气等
  3
  8.5
  8.5
  电子元件
  2SB772
  5
  中功率NPN三极管,用作500mA以上,2A以下的Arduino引脚扩流
  3
  0.5
  2.5
  电子元件
  74HC595
  10
  引脚数目扩展,串并行转换(最好买74HC595而不是74LS595,HC是高速的,LS是低速的)
  3
  1.5
  15
  电子元件
  5mm RGB 全彩 LED
  5
  RGB混色实验
  3
  1
  5
  电子元件
  三位数码管(共阴/共阳均可)
  1
  数字显示
  3
  2
  2
  电子元件
  9v 1A电源
  1
  9v电源
  3
  8
  8
  电子元件
  9v电池夹
  1
  9v电池供电
  3
  1.5
  1.5
  电子元件
  24C256
  2
  256k bit EEPROM存储集成电路,IIC传输(备选24C128/24C64/24C32)
  3
  3
  6
  电子工具
  黄花35w电烙铁内热式
  1
  玩面包板也要电烙铁,推荐的这款黄色手柄,带指示灯,内热式
  2
  16
  16
  电子工具
  焊锡散装
  1
  买烙铁时候随便挑点焊锡
  2
  1
  1
  电子模块
  SRF05超声波测距传感器模块
  1
  超声波测距传感实验
  2
  16
  16
  电子模块
  SD卡模块
  1
  大容量数据存储,Arduino运行日志记录,设置读取写入
  2
  12
  12
  电子模块
  1602液晶模块
  1
  显示英文字母,数字
  2
  10
  10
  电子模块
  5V步进电机+步进电机驱动板2003
  1
  步进电机实验
  2
  10
  10
  电子模块
  小型红外遥控器
  1
  红外遥控器(也可以用任何家用电器遥控器代替,比如电视机的,作用只是实验)
  2
  3
  3
  电子元件
  红外接收管(直径5mm)
  5
  红外接收管,可以感应红外光,或者可见光。做遥控接收器和光电开关
  2
  0.5
  2.5
  电子元件
  HMC5883L数字罗盘模块
  1
  电子指南针,测量静态物体xyz方位
  2
  22
  22
  电子模块
  12864中文液晶模块
  1
  显示中英文,数字
  1
  45
  45
  电子模块
  USBtinyISP/USBISP下载线
  1
  下载Arduino BootLoader
  1
  38
  38
  电子元件
  瓷片电容22pF
  10
  做最小系统
  1
  0.05
  0.5
  电子元件
  ATMega8
  1
  做最小系统
  1
  8
  8
  电子元件
  16MHz晶振
  1
  做最小系统,金属壳,直插
  1
  0.4
  0.4
合计:
如果只买重要性5的元件要花费约194元
买重要性5和4的,要223元。
买5+4+3的,要272元
全部重要性都买了要456元。
列表仅供参考。详细内容视你的学习方向和想法。
如果纯淘宝的话,大概凑齐所有元件需要到4~5家店铺买。预算50元邮费吧。
下面是excel版本,方便整理计算:
发表于 2011-10-7 17:00:44 | 显示全部楼层
天。。。。这么齐全,太感动了
发表于 2011-10-7 21:33:37 | 显示全部楼层
非常有用 谢谢~!
发表于 2011-10-8 11:45:52 | 显示全部楼层
已经买了 多谢 哈哈~
发表于 2011-10-9 09:35:00 | 显示全部楼层
楼主系有心人
发表于 2011-10-11 19:07:48 | 显示全部楼层
唉,太齐全了
发表于 2011-10-19 20:55:42 | 显示全部楼层
相当专业!相当细致!
发表于 2011-10-26 11:14:33 | 显示全部楼层
非常有用,多谢!
发表于 2011-11-26 12:36:50 | 显示全部楼层
太感谢了 正在入门
发表于 2011-11-28 20:03:22 | 显示全部楼层
刚买了UNO学习板,看了这个觉得非常受用,准备买了,感谢楼主了!
发表于 2011-12-5 15:49:37 | 显示全部楼层
版主能否提供一些较好的淘宝卖家?我想按你的清单买一套,谢谢!
发表于 2011-12-16 09:28:33 | 显示全部楼层
同问{:soso_e100:}
发表于 2011-12-22 20:28:43 | 显示全部楼层
啥也别说了
发表于 2011-12-23 16:04:56 | 显示全部楼层
自己买琢磨了很久,列了一堆东西买,结果还是发现少了不少必须的东西。
得再买次了。
发表于 2012-1-8 02:10:49 | 显示全部楼层
淘宝有些店家有卖Arduino用的“电子积木”,看上去是把相关原件装在小电路板上,用3p或4p杜邦线接插。但是价钱比楼主清单的参考价贵很多,不清楚这些模块是有什么额外电路吗?
有些传感器模块看照片是没啥特别的,最多是加了电阻之类。但如1602液晶,屏幕10元左右,但Anduino用的模块就要40-50元,到底区别在哪?
GMT+8, 2024-4-25 08:12 , Processed in 0.049042 second(s), 33 queries .
