楼主你好,我想请教下,如果一次发送多个传感器的数据该怎么改呢?我试着改了一下你的程序,但是只能接收到第一个传感器的数据,第二个传感器的数据一直不对,能帮我看下吗?谢谢了
发送端程序
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
Mirf.cePin = 8; //设置CE引脚为D9
Mirf.csnPin = 7; //设置CE引脚为D10
Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
Mirf.init(); //初始化nRF24L01
//设置接收标识符"Sen01"
Mirf.setRADDR((byte *)"Sen01");
Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
Mirf.channel = 3;
Mirf.config();
//注意一个Arduino写Sender.ino,另一个写Receiver.ino。
//这里标识写入了Sender.ino
Serial.println("I'm Sender...");
unsigned int adata = 0;
unsigned int bdata = 0;
//读取A0值到adata
adata = analogRead(A0);
bdata = analogRead(A1);
//由于nRF24L01只能以byte单字节数组形式发送Mirf.payload个数据,
//所以必须将所有需要传输的数据拆成byte。
//下面定义byte数组,存放待发数据,因为Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
//实际下面等于byte data[2];
byte data[Mirf.payload];
//adata是unsigned int双字节数据,必须拆开。
//将adata高低八位拆分:
data[0] = adata & 0xFF; //低八位给data[0],
data[1] = adata >> 8; //高八位给data[1]。
data[2] = bdata & 0xFF; //低八位给data[0],
data[3] = bdata >> 8;
//设置向"serv1"发送数据
Mirf.setTADDR((byte *)"Rec01");
Mirf.send(data);
//while死循环等待发送完毕,才能进行下一步操作。
while(Mirf.isSending()) {}
Serial.println(adata);
Serial.print("*****");
Serial.println(bdata,DEC);
delay(3000);
接收端程序:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
//定义一个变量adata存储最终结果,oldadata存储旧结果,防止相同结果刷屏。
unsigned int adata = 0, bdata = 0;
//---------初始化部分,不可随时修改---------
//---------配置部分,可以随时修改---------
//设置接收标识符"Rev01"
Mirf.setRADDR((byte *)"Rec01");
//设置一次收发的字节数,这里发一个整数,
//写sizeof(unsigned int),实际等于2字节
//发送通道,可以填0~128,收发必须一致。
Mirf.channel = 3;
Mirf.config();
//这里用来辨别写入了Receiver.ino程序
Serial.println("I'm Receiver...");
//定义一个暂存数组,大小为Mirf.payload。
if(Mirf.dataReady()) //等待接收数据准备好
Mirf.getData(data); //接收数据到data数组
//data[1]<左移8位与data[0]并,重组数据。
adata = (unsigned int)((data[1] << 8) | data[0]);
bdata = (unsigned int)((data[3] << 8) | data[2]);
求指教,十分感谢! |
