返回列表 发新帖
楼主: 沧海笑1122
Microduino GPS(码表、轨迹记录及最新M8N模块)评测报告
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
wasdpkj 发表于 2015-4-13 15:58
“如果整体超过24小时,就取余数,然后day+1即可”
这个要遇到月底,或者闰年就没法搞了,建议还是把时间转 ...
言之有理。我会试试,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
henrypcw 发表于 2015-4-13 22:09
能否做成手机使用它的信号???   手机信号总不好
理论上当然可以,蓝牙将数据送回,不过手机端要编程。那是另外一个问题了。
发表于 2015-4-14 17:59:03 | 显示全部楼层
楼主,想问一下,m8可不可以选择只输出北斗,或者优先输出北斗,北斗信号不好才输出gps!
 楼主| 发表于 2015-4-14 18:04:43 | 显示全部楼层
可以的,你可以下载我的代码,以及md提供的gps库。有这么一句:
  GPS.set_cnssmode(GPS_SBAS);  //GPS_SBAS/BEIDOU_SBAS(only NEO-M8N)/QZSS_SBAS/GLONASS_SBAS
就是选择输出方式的。我没有试北斗,你可以试试,然后在此贴出。也帮助一下有需要的同学。
 楼主| 发表于 2015-4-14 22:35:33 | 显示全部楼层
谢谢啦,我找了个库,已经解决了。已经测试了年底、月底、闰年等。。
//提取时间
    i_hour=GPS.hour;
    i_minute=GPS.minute;
    i_second=GPS.seconds;
    i_year=GPS.year;
    i_month=GPS.month;
    i_day=GPS.day;
    DateTime dt1 (i_year,i_month, i_day, i_hour, i_minute, i_second);
    DateTime dt2=dt1.get()+3600*8;  //8 hour later (东八区)
    i_year=dt2.year();//将补偿8小时的时间重新计算年月日时
    i_month=dt2.month();
    i_day=dt2.day();
    i_hour=dt2.hour();
附上库文件,来自GITHUB,https://github.com/jcw/rtclib
发表于 2015-9-11 08:44:38 | 显示全部楼层
希望一起合作把手持GPS的功能进一步提升,比如加入彩色屏幕实时显示地图(已经实现),更近一步可以加入通讯功能。
发表于 2016-8-5 10:23:36 | 显示全部楼层
楼主 QQ号多少
发表于 2016-9-21 18:21:02 | 显示全部楼层
做的真漂亮。盒子在那找的啊,还是自己做的?
 楼主| 发表于 2016-9-25 09:58:56 | 显示全部楼层
盒子就是一个牙线盒,正在学习3D建模,下一版看看能不能打印
发表于 2016-12-19 22:41:52 | 显示全部楼层
请问这个显示卫星数据的电脑软件是什么呢
 楼主| 发表于 2016-12-24 10:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
是谷歌地球
GMT+8, 2024-4-25 09:51 , Processed in 0.057876 second(s), 21 queries .
