楼主: mc.six
参考网上教程,自己写的RC522的程序,贡献出来
发表于 2015-5-2 23:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考了以下两个帖子:
http://www.geek-workshop.com/thread-4719-1-1.html
http://www.geek-workshop.com/thread-4564-1-1.html  九楼的程序 做了一些修改
共有三个程序:
RFID522_Serial_write_block.ino    通过串口输入数据  写卡的Block1
RFID522_READ_Comp_ID_Str_Relay.ino      读取卡的ID,以及Block1的数据;如果卡号正确,以及Block1的前八个字节正确,操作继电器
RFID522_READ_Comp_Str_Relay.ino    读取卡的ID,以及Block1的数据;如果Block1的前八个字节正确,操作继电器
//Arduino  uno                                    RC522 (注意3.3V)
//D9                  <------------->             RST
//D10                 <------------->             SDA/SS
//D11                 <------------->             MOSI
//D12                 <------------->             MISO
//D13                 <------------->             SCK
发表于 2015-5-4 10:17:51 | 显示全部楼层
谢谢分享学习一下
发表于 2015-6-18 21:04:13 | 显示全部楼层
请问我在RFID522_READ_Comp_Str_Relay.ino读取到我的卡号了,怎么在RFID522_READ_Comp_ID_Str_Relay.ino 这个程序里去控制继电器?我的卡号应该放在程序里去吗?
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:25:57 | 显示全部楼层
if( id[0]==0xF1 && id[1]==0x9A && id[2]==0xD6 && id[3]==0x0E && str[0]=='a'&& str[1]=='u'&& str[2]=='g'&& str[3]=='u'&& str[4]=='s'&& str[5]=='t'&& str[6]=='0'&& str[7]=='1' ) //这句话就是判断卡号的8个字节,根据需要手动修改每个的内容
                                digitalWrite(Relay,HIGH);                //打开继电器
                                Serial.println("The Host 1!");
                        else if(id[0]==0xCD && id[1]==0x83 && id[2]==0xFE && id[3]==0xC9)  //这个也是判断卡号的,只不过只判断了4个字节,根据需要手动修改每个的内容
                                digitalWrite(Relay,LOW);                //继电器
                                Serial.println("The Host 2!");
                                Serial.println("Stranger!");
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:34:16 | 显示全部楼层
雨轩 发表于 2015-6-18 21:04
请问我在RFID522_READ_Comp_Str_Relay.ino读取到我的卡号了,怎么在RFID522_READ_Comp_ID_Str_Relay.ino 这 ...
这个例程只是判断写进去的字符串,不判断卡号。所以不用把卡号写进去,只需要把你写到卡里的字符串写进去进行判断就行了。就是下面这句话:
if(str[0]=='a'&& str[1]=='u'&& str[2]=='g'&& str[3]=='u'&& str[4]=='s'&& str[5]=='t'&& str[6]=='0'&& str[7]=='1' )  //根据自己的需要自己改就行了。如果想判断卡号就加上卡号的判断。
例如:
if(str[0]=='a'&& str[1]=='u'&& str[2]=='g'&& str[3]=='u'&& str[4]=='s'&& str[5]=='t'&& str[6]=='0'&& str[7]=='1' )&&id[0]==0xF1 && id[1]==0x9A && id[2]==0xD6 && id[3]==0x0E && str[0]=='a'&& str[1]=='u'&& str[2]=='g'&& str[3]=='u'&& str[4]=='s'&& str[5]=='t'&& str[6]=='0'&& str[7]=='1' )这就是判断卡号和字符串同时正确,自己慢慢研究一下子。
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:35:02 | 显示全部楼层
写字符串用下面这个程序:
发表于 2015-6-22 12:49:33 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢!
顺带问一个问题,我的BH1750和DS3231同时在显示屏上显示时就白屏,是怎么回事。能帮我改一下吗,我是新手,不会用I2C。代码是找人家的,然后拼在一起的
#include <UTFT.h>
#include <dht11.h>
#include "SR04.h"
#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
#include <math.h>
int BH1750address = 0x23;
int DS3231address = 0x68;
byte buff[2];
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
UTFT myGLCD(QD220A,A2,A1,A5,A4,A3);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
dht11 DHT11;
int ledpin=(5,6);
#define DHT11PIN 2
#define TRIG_PIN 3
#define ECHO_PIN 4
DS3231 Clock;
bool Century=false;
bool h12;
bool PM;
byte ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits;
bool ADy, A12h, Apm;
byte year, month, date, DoW, hour, minute, second;
SR04 sr04 = SR04(ECHO_PIN,TRIG_PIN);
long a;
double Fahrenheit(double celsius)
        return 1.8 * celsius + 32;
}    //摄氏温度度转化为华氏温度
double Kelvin(double celsius)
        return celsius + 273.15;
}     //摄氏温度转化为开氏温度
// 露点(点在此温度时,空气饱和并产生露珠)
// 参考: http://wahiduddin.net/calc/density_algorithms.htm
double dewPoint(double celsius, double humidity)
        double A0= 373.15/(273.15 + celsius);
        double SUM = -7.90298 * (A0-1);
        SUM += 5.02808 * log10(A0);
        SUM += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344*(1-1/A0)))-1) ;
        SUM += 8.1328e-3 * (pow(10,(-3.49149*(A0-1)))-1) ;
        SUM += log10(1013.246);
        double VP = pow(10, SUM-3) * humidity;
        double T = log(VP/0.61078);   // temp var
        return (241.88 * T) / (17.558-T);
// 快速计算露点,速度是5倍dewPoint()
// 参考: http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point
double dewPointFast(double celsius, double humidity)
        double a = 17.271;
        double b = 237.7;
        double temp = (a * celsius) / (b + celsius) + log(humidity/100);
        double Td = (b * temp) / (a - temp);
        return Td;
  double BH1750()
  int i=0;
  double  val=0;
  Wire.beginTransmission(BH1750address);
  Wire.write(0x10);//1lx reolution 120ms
  Wire.endTransmission();
  delay(200);
  Wire.requestFrom(BH1750address, 2);
  while(Wire.available()) //
    buff = Wire.read();  // receive one byte
    i++;
  if(2==i)
    val=((buff[0]<<8)|buff[1])/1.2;
  return val;
  randomSeed(analogRead(0));
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.clrScr();
  pinMode(ledpin,OUTPUT);
  Wire.begin();
        Clock.setSecond(50);//Set the second
        Clock.setMinute(20);//Set the minute
        Clock.setHour(17);  //Set the hour
        Clock.setDoW(5);    //Set the day of the week
        Clock.setDate(19);  //Set the date of the month
        Clock.setMonth(6);  //Set the month of the year
        Clock.setYear(15);  //Set the year (Last two
void ReadDS3231()
  int second,minute,hour,date,month,year,temperature;
  second=Clock.getSecond();
  minute=Clock.getMinute();
  hour=Clock.getHour(h12, PM);
  date=Clock.getDate();
  month=Clock.getMonth(Century);
  year=Clock.getYear();
  int buf[218];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;
  int i;
  uint16_t val=0;
  ReadDS3231();
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
   myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
   myGLCD.setFont(BigFont);
   myGLCD.setColor(0, 255, 0);
   myGLCD.print("20", 2, 6);
   myGLCD.printNumI(Clock.getYear(), 35, 6);
   myGLCD.print("/", 65, 6);
   myGLCD.setColor(150, 150, 0);
   myGLCD.printNumI(Clock.getMonth(Century), 95, 6);
   myGLCD.print("/", 115, 6);
   myGLCD.setColor(200, 200, 200);
   myGLCD.printNumI(Clock.getDate(), 135, 6);
   myGLCD.setColor(VGA_FUCHSIA);
   myGLCD.printNumI(Clock.getHour(h12, PM), 30, 33);
   myGLCD.print(":", 63, 33);
   myGLCD.setColor(VGA_TEAL);
   myGLCD.printNumI(Clock.getMinute(), 75, 33);
   myGLCD.print(":", 105, 33);
   myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
   myGLCD.setColor(VGA_YELLOW);
   myGLCD.printNumI(Clock.getDoW(), 184, 2);
   myGLCD.setFont(SmallFont);
   myGLCD.setColor(150, 10, 0);
   myGLCD.printNumI(Clock.getSecond(), 121, 37);
     myGLCD.setColor(200, 100, 20);
     myGLCD.print("Illuminance", 2, 102);
     myGLCD.printNumI(val, 103, 102);
     myGLCD.setColor(30, 10, 102);
     myGLCD.print("Lx", 118, 102);
   a=sr04.Distance();
   myGLCD.setColor(255, 255, 0);
   myGLCD.print("Distance", 2, 122);
   myGLCD.printNumI(a, 103, 122);
   myGLCD.setColor(255, 0, 0);
   myGLCD.print("cm", 118, 122);
  myGLCD.print("Humidity", 2, 142);
  myGLCD.printNumI(DHT11.humidity, 103, 142);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.print("%", 118, 142);
  if ( DHT11.humidity<=40)
    myGLCD.print("(Dry)", 160, 142);
  else if( DHT11.humidity<=60)
    myGLCD.setColor(200, 200, 0);
    myGLCD.print("(Comefort)", 137, 142);
    myGLCD.setColor(0, 0, 200);
    myGLCD.print("(Moist)", 160, 142);
  myGLCD.setColor(255, 0, 255);
  myGLCD.print("Temperature", 2, 162);
  myGLCD.printNumI(DHT11.temperature, 103, 162);
  myGLCD.setColor(200, 255, 50);
  myGLCD.print("oC", 118, 162);
  if ( DHT11.temperature<=25)
    digitalWrite(5,HIGH);
    digitalWrite(6,LOW);
    myGLCD.print("(Cold)", 160, 162);
  else if( DHT11.temperature<=30)
    myGLCD.print("(Comfort)", 137, 162);
    digitalWrite(5,LOW);
    digitalWrite(6,HIGH);
    myGLCD.print("(Hot)", 160, 162);
  myGLCD.drawRect(0, 0, 218, 174); //外框
  myGLCD.drawLine(90, 95, 90, 172); //传感器名称右侧竖线
  myGLCD.drawLine(136, 95, 136, 172); //传感器显示数值右侧竖线
  myGLCD.drawLine(180, 2, 180, 52); //星期左侧竖线
  myGLCD.drawLine(180, 52, 219, 52); //星期下面横线
  myGLCD.drawLine(1, 28, 181, 28); //日期下面横线
  myGLCD.drawLine(1, 52, 181, 52); //时间下面横线
  myGLCD.drawLine(1, 95, 219, 95); //光照度上面横线
  myGLCD.drawLine(1, 118, 219, 118); //距离上面横线
  myGLCD.drawLine(1, 138, 219, 138); //湿度上面横线
  myGLCD.drawLine(1, 158, 219, 158); //温度上面横线
  delay (1000);
发表于 2015-10-24 15:57:24 | 显示全部楼层
试了程序,可以刷卡成功!但只能刷一次。
发表于 2016-11-10 18:22:03 | 显示全部楼层
先谢谢楼主,另外我有个问题想请教,blockAddr = 7; 是操作数据块7,也就是扇区1,然后我想操作扇区2,就改成了blockAddr = 11;成功了,但是我操作扇区3,4,5,,15都不能读取,,,新买的M1白卡,
发表于 2016-11-13 10:09:41 | 显示全部楼层
写卡,是写什么内容呢?我在网上下的都是读取ID。
发表于 2017-3-6 08:46:55 | 显示全部楼层
楼主能否共享一下rc632的读写程序?
发表于 2017-4-8 16:25:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-4-26 12:10 , Processed in 0.057859 second(s), 26 queries .
