查看: 177452|回复: 129
用1602和DS3231搭建的可调时钟 ~~新人帖~~标题要长~~
发表于 2015-5-21 09:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟刚入Arduino的坑,参照大神们的教程,试着用 1602液晶屏 和 DS3231时钟模块 搭建了个可调时钟。
1602和DS3231都用I2C总线连接,1602用转接板接I2C总线,闹铃是拆机得来的1只无源蜂鸣器。
有3个按键,Set键选择设置项目,Adj键调整数字,Reset键重启(中断闹钟)。
接线如模拟图所示(DS3231时钟模块是用555表示的,不要在意这些细节~):
运行效果见视频(没有找到合适的按键,用薄膜键盘凑合下,同样不要在意这些细节~):
可以用按键设置时钟的年、月、日、星期、时、分、秒,以及闹钟1的时、分、秒、开关,闹钟开关的状态在屏幕上用铃铛的符号表示。
DS3231时钟模块可以设定2个闹钟,并且可以自定义按 月、日、星期、时等周期循环,感觉用处不大就没有写入(其实是懒...)。
12/24小时切换也没写,原因同上 ^_^ (还有就是因为1602的屏幕上没有富余地方了,不显示温度的话应该可以)。
代码如下:
为了避免按键不灵敏,时间函数用的都是millis,仅在清屏和蜂鸣器上用了delay(按键消抖用的也是millis),没有用中断库,因为没学会 ...而且中断消抖好麻烦。
看起来好多行的样子,其实大多是无意义的空白,
菜鸟 VB省二级 考了6次,至今未及格,C语言完全是零基础,学习Arduino刚十几天,代码写得很渣,望诸位轻拍 ~~
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <DS3231.h>
  3. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  4. DS3231 Clock;
  5. bool h12, PM, Century=false;
  6. byte year, month, date, DoW, hour, minute, second;
  7. bool ADy, A12h, Apm;
  8. byte A1Day, A1Hour, A1Minute, A1Second, A1Bits;
  9. uint8_t bell[8] = {0x4,0xe,0xe,0xe,0x1f,0x0,0x4};  // 绘制闹钟标志
  10. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  11. const byte Set=2;  // 按键
  12. const byte Adj=3;
  13. byte button[2] = {Set, Adj};
  14. void setup()
  15. {
  16.   Wire.begin();
  17.   lcd.init();
  18.   lcd.backlight();
  19.   lcd.createChar(0, bell);  // 自定义闹钟标志
  20.   pinMode(Set,INPUT);  // 按键针脚
  21.   pinMode(Adj,INPUT);
  22.   pinMode(12,OUTPUT);  // 蜂鸣器针脚
  23. }
  24. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 显示时间 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  25. void Pritime()
  26. {
  27.   int second,minute,hour,date,month,year,dow,temperature;
  28.   second=Clock.getSecond();
  29.   minute=Clock.getMinute();
  30.   hour=Clock.getHour(h12, PM);
  31.   date=Clock.getDate();
  32.   month=Clock.getMonth(Century);
  33.   year=Clock.getYear();
  34.   dow=Clock.getDoW();
  35.   temperature=Clock.getTemperature();
  36.   lcd.setCursor(0, 0);
  37.   lcd.print("20");  // 显示20世纪
  38.     if (year>=10)  // 显示年份
  39.       {
  40.       lcd.print(year,DEC);
  41.       }
  42.       else
  43.       {
  44.       lcd.print("0");
  45.       lcd.print(year,DEC);
  46.       }
  47.   lcd.print('-');
  48.   lcd.setCursor(5, 0);
  49.     if (month>=10)  // 显示月份
  50.       {
  51.       lcd.print(month,DEC);
  52.       }
  53.       else
  54.       {
  55.       lcd.print("0");
  56.       lcd.print(month,DEC);
  57.       }
  58.   lcd.print('-');
  59.   lcd.setCursor(8, 0);
  60.     if (date>=10)  // 显示日期
  61.       {
  62.       lcd.print(date,DEC);
  63.       }
  64.       else
  65.       {
  66.       lcd.print("0");
  67.       lcd.print(date,DEC);
  68.       }
  69.   lcd.setCursor(11, 0);
  70.     switch (dow)  // 显示星期
  71.       {
  72.       case 1:  // 当dow等于1时,执行以下语句
  73.         lcd.print("Mon");
  74.         break;
  75.       case 2:  // 当dow等于2时,执行以下语句
  76.         lcd.print("Tue");
  77.         break;
  78.       case 3:
  79.         lcd.print("Wed");
  80.         break;
  81.       case 4:
  82.         lcd.print("Thu");
  83.         break;
  84.       case 5:
  85.         lcd.print("Fri");
  86.         break;
  87.       case 6:
  88.         lcd.print("Sat");
  89.         break;
  90.       case 7:
  91.         lcd.print("Sun");
  92.         break;
  93.       }
  94.   lcd.setCursor(0, 1);  //光标移至第2行
  95.     if (hour>=10)  // 显示小时
  96.       {
  97.       lcd.print(hour,DEC);
  98.       }
  99.       else
  100.       {
  101.       lcd.print("0");
  102.       lcd.print(hour,DEC);
  103.       }
  104.   lcd.print(':');
  105.   lcd.setCursor(3, 1);
  106.     if (minute>=10)  // 显示分钟
  107.       {
  108.       lcd.print(minute,DEC);
  109.       }
  110.       else
  111.       {
  112.       lcd.print("0");
  113.       lcd.print(minute,DEC);
  114.       }
  115.   lcd.print(':');
  116.   lcd.setCursor(6, 1);
  117.     if (second>=10)  // 显示秒钟
  118.       {
  119.       lcd.print(second,DEC);
  120.       }
  121.       else
  122.       {
  123.       lcd.print("0");
  124.       lcd.print(second,DEC);
  125.       }
  126.   lcd.setCursor(9, 1);
  127.   if (Clock.checkAlarmEnabled(1))  // 显示闹钟标识
  128.     {
  129.     lcd.write(0x00);
  130.     }
  131.     else
  132.     {
  133.     lcd.print(' ');
  134.     }
  135.   lcd.setCursor(12, 1);
  136.   lcd.print(temperature);  // 显示温度
  137.   lcd.write(0xdf);  // 显示温度单位
  138.   lcd.print("C");
  139. }
  140. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 时间冒号闪烁 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  141. void Tictime()
  142. {
  143.   lcd.setCursor(2, 1);
  144.   lcd.print(' ');
  145.   lcd.setCursor(5, 1);
  146.   lcd.print(' ');
  147. }
  148. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 显示设置时间 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  149. void PritimeSet(byte syear,byte smonth,byte sdate,byte sdow,byte shour,byte sminute,byte ssecond)
  150. {
  151.   lcd.setCursor(0, 0);
  152.   lcd.print("20");  // 显示20世纪
  153.     if (syear>=10)  // 显示年份
  154.       {
  155.       lcd.print(syear,DEC);
  156.       }
  157.       else
  158.       {
  159.       lcd.print("0");
  160.       lcd.print(syear,DEC);
  161.       }
  162.   lcd.print('-');
  163.   lcd.setCursor(5, 0);
  164.     if (smonth>=10)  // 显示月份
  165.       {
  166.       lcd.print(smonth,DEC);
  167.       }
  168.       else
  169.       {
  170.       lcd.print("0");
  171.       lcd.print(smonth,DEC);
  172.       }
  173.   lcd.print('-');
  174.   lcd.setCursor(8, 0);
  175.     if (sdate>=10)  // 显示日期
  176.       {
  177.       lcd.print(sdate,DEC);
  178.       }
  179.       else
  180.       {
  181.       lcd.print("0");
  182.       lcd.print(sdate,DEC);
  183.       }
  184.   lcd.setCursor(11, 0);
  185.     switch (sdow)  // 显示星期
  186.       {
  187.       case 1:  // 当dow等于1时,执行一些语句
  188.         lcd.print("Mon");
  189.         break;
  190.       case 2:  // 当dow等于2时,执行一些语句
  191.         lcd.print("Tue");
  192.         break;
  193.       case 3:
  194.         lcd.print("Wed");
  195.         break;
  196.       case 4:
  197.         lcd.print("Thu");
  198.         break;
  199.       case 5:
  200.         lcd.print("Fri");
  201.         break;
  202.       case 6:
  203.         lcd.print("Sat");
  204.         break;
  205.       case 7:
  206.         lcd.print("Sun");
  207.         break;
  208.       }
  209.   lcd.setCursor(0, 1);  //光标移至第2行
  210.     if (shour>=10)  // 显示小时
  211.       {
  212.       lcd.print(shour,DEC);
  213.       }
  214.       else
  215.       {
  216.       lcd.print("0");
  217.       lcd.print(shour,DEC);
  218.       }
  219.   lcd.print(':');
  220.   lcd.setCursor(3, 1);
  221.     if (sminute>=10)  // 显示分钟
  222.       {
  223.       lcd.print(sminute,DEC);
  224.       }
  225.       else
  226.       {
  227.       lcd.print("0");
  228.       lcd.print(sminute,DEC);
  229.       }
  230.   lcd.print(':');
  231.   lcd.setCursor(6, 1);
  232.     if (ssecond>=10)  // 显示秒钟
  233.       {
  234.       lcd.print(ssecond,DEC);
  235.       }
  236.       else
  237.       {
  238.       lcd.print("0");
  239.       lcd.print(ssecond,DEC);
  240.       }
  241. }
  242. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 时间设置位闪烁 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  243. void TicSet(byte c,byte l)
  244. {
  245.   lcd.setCursor(c,l);
  246.   lcd.print("  ");
  247. }
  248. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 显示闹钟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  249. void PriA1()
  250. {
  251.   lcd.setCursor(0, 0);  // 光标移至第1行
  252.   lcd.print("Alarm1 ");
  253.   if (Clock.checkAlarmEnabled(1))  // 显示闹钟状态
  254.     {
  255.     lcd.print("On");
  256.     }
  257.     else
  258.     {
  259.     lcd.print("Off");
  260.     }
  261.   Clock.getA1Time(A1Day, A1Hour, A1Minute, A1Second, A1Bits, ADy, A12h, Apm);
  262.   lcd.setCursor(0, 1);  // 光标移至第2行
  263.   if (A1Hour>=10)  // 显示小时
  264.     {
  265.     lcd.print(A1Hour,DEC);
  266.     }
  267.     else
  268.     {
  269.     lcd.print("0");
  270.     lcd.print(A1Hour,DEC);
  271.     }
  272.   lcd.print(':');
  273.   lcd.setCursor(3, 1);
  274.   if (A1Minute>=10)  //显示分钟
  275.     {
  276.     lcd.print(A1Minute,DEC);
  277.     }
  278.     else
  279.     {
  280.     lcd.print("0");
  281.     lcd.print(A1Minute,DEC);
  282.     }
  283.   lcd.print(':');
  284.   lcd.setCursor(6, 1);
  285.   if (A1Second>=10)  // 显示秒钟
  286.     {
  287.     lcd.print(A1Second,DEC);
  288.     }
  289.     else
  290.     {
  291.     lcd.print("0");
  292.     lcd.print(A1Second,DEC);
  293.     }
  294. }
  295. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 按键检测 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  296. unsigned long LastP;
  297. boolean buttonPress(byte button)
  298. {
  299.   if(digitalRead(button)==HIGH) // 检测按键是否按下
  300.     {
  301.     unsigned long NowP = millis();
  302.     unsigned long buttonChange=NowP-LastP;  // 与上次按键按下的时间进行对比
  303.     if (buttonChange>500)  //按键间隔是否大于500ms
  304.       {
  305.       LastP = millis();  // 记录按键按下的时间
  306.       return true;
  307.       }
  308.       else
  309.       {
  310.       return false;
  311.       }
  312.     }
  313.     else
  314.     {
  315.     return false;
  316.     }
  317. }
  318. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 时间设置 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  319. void SetTime()
  320. {
  321.   bool h12, PM, Century=false;
  322.   byte syear, smonth, sdate, sdow, shour, sminute, ssecond;
  323.   if(buttonPress(Set))
  324.     {
  325.     lcd.clear();
  326.     delay(200);
  327.     Clock.getTime(syear, smonth, sdate, sdow, shour, sminute, ssecond);
  328.     bool SetY=true;
  329. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 进入年份设置状态 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  330.   while(SetY)
  331.     {
  332.     unsigned long Rt=millis()%1000;
  333.     if(Rt<500)  // 每500ms闪烁1次
  334.       {
  335.       PritimeSet(syear, smonth, sdate, sdow, shour, sminute, ssecond);
  336.       }
  337.       else
  338.       {
  339.       lcd.setCursor(0,0);
  340.       lcd.print("    ");
  341.       }
  342. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 设置年份 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  343.       if(buttonPress(Adj))
  344.         {
  345.         syear=syear+1;
  346.         }
  347. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 进入月份设置状态 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  348.   if(buttonPress(Set))
  349.     {
  350.     lcd.clear();
  351.     bool SetMon=true;
  352.     while(SetMon)
  353.       {
  354.       unsigned long Rt=millis()%1000;
  355.       if(Rt<500)
  356.         {
  357.         PritimeSet(syear, smonth, sdate, sdow, shour, sminute, ssecond);
  358.         }
  359.         else
  360.         {
  361.         TicSet(5,0);
  362.         }
  363. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 设置月份 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  364.       if(buttonPress(Adj))
  365.         {
  366.         smonth=smonth+1;
  367.         if(smonth>12)
  368.           {
  369.           smonth=1;
  370.           }
  371.         }
  372. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 进入日期设置状态 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  373.   if(buttonPress(Set))
  374.     {
  375.     lcd.clear();
  376.     bool SetD=true;
  377.     while(SetD)
  378.       {
  379.       unsigned long Rt=millis()%1000;
  380.       if(Rt<500)
  381.         {
  382.         PritimeSet(syear, smonth, sdate, sdow, shour, sminute, ssecond);
  383.         }
  384.         else
  385.         {
  386.         TicSet(8,0);
  387.         }
  388. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 设置日期 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  389.       if(buttonPress(Adj))
  390.         {
  391.         sdate=sdate+1;
  392.         if(sdate>31)
  393.           {
  394.           sdate=1;
  395.           }
  396.         }
  397.
  398. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 进入星期设置状态 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  399.   if(buttonPress(Set))
  400.     {
  401.     lcd.clear();
  402.     bool SetW=true;
  403.     while(SetW)
  404.       {
  405.       unsigned long Rt=millis()%1000;
  406.       if(Rt<500)
  407.         {
  408.         PritimeSet(syear, smonth, sdate, sdow, shour, sminute, ssecond);
  409.         }
  410.         else
  411.         {
  412.         lcd.setCursor(11,0);
  413.         lcd.print("   ");
  414.         }
  415. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 设置星期 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  416.       if(buttonPress(Adj))
  417.         {
  418.         sdow=sdow+1;
  419.         if(sdow>7)
  420.           {
  421.           sdow=1;
  422.           }
  423.         }
  424. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 进入小时设置状态 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  425.   if(buttonPress(Set))
  426.     {
  427.     lcd.clear();
  428.     long AdjP=0;
  429.     bool SetH=true;
  430.     while(SetH)
  431.       {
  432.       unsigned long Rt=millis()%1000;
  433.       if(Rt<500)
  434.         {
  435.         PritimeSet(syear, smonth, sdate, sdow, shour, sminute, ssecond);
  436.         }
  437.         else
  438.         {
  439.         TicSet(0,1);
  440.         }
  441. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 设置小时 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  442.       if(buttonPress(Adj))
  443.         {
  444.         AdjP=AdjP+1;
  445.         shour=shour+1;
  446.         if(shour>23)
  447.           {
  448.           shour=0;
  449.           }
  450.         }
  451. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 进入分钟设置状态 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  452.   if(buttonPress(Set))
  453.     {
  454.     lcd.clear();
  455.     bool SetMin=true;
  456.     while(SetMin)
  457.       {
  458.       unsigned long Rt=millis()%1000;
  459.       if(Rt<500)
  460.         {
  461.         PritimeSet(syear, smonth, sdate, sdow, shour, sminute, ssecond);
  462.         }
  463.         else
  464.         {
  465.         TicSet(3,1);
  466.         }
  467. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 设置分钟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  468.       if(buttonPress(Adj))
  469.         {
  470.         AdjP=AdjP+1;
  471.         sminute=sminute+1;
  472.         if(sminute>59)
  473.           {
  474.           sminute=0;
  475.           }
  476.         }
  477. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 进入秒钟设置状态 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  478.   if(buttonPress(Set))
  479.     {
  480.     lcd.clear();
  481.     bool SetS=true;
  482.     while(SetS)
  483.       {
  484.       unsigned long Rt=millis()%1000;
  485.       if(Rt<500)
  486.         {
  487.         PritimeSet(syear, smonth, sdate, sdow, shour, sminute, ssecond);
  488.         }
  489.         else
  490.         {
  491.         TicSet(6,1);
  492.         }
  493. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 设置秒钟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  494.       if(buttonPress(Adj))
  495.         {
  496.         AdjP=AdjP+1;
  497.         ssecond=ssecond+1;
  498.         if(ssecond>59)
  499.           {
  500.           ssecond=0;
  501.           }
  502.         }
  503. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 保存并退出时间设置 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  504.   if(buttonPress(Set))
  505.     {
  506.     Clock.setYear(syear);
  507.     Clock.setMonth(smonth);
  508.     Clock.setDate(sdate);
  509.     Clock.setDoW(sdow);
  510.     if (AdjP>0)
  511.       {
  512.       Clock.setHour(shour);
  513.       Clock.setMinute(sminute);
  514.       Clock.setSecond(ssecond);
  515.       }
  516. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 进入闹钟小时设置状态 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  517.     lcd.clear();
  518.     delay(200);
  519.     bool SetA1H=true;
  520.     while(SetA1H)
  521.       {
  522.       unsigned long RA1=millis()%1000;
  523.       if(RA1<500)  // 每500ms闪烁一次
  524.         {
  525.         PriA1();
  526.         }
  527.         else
  528.         {
  529.         TicSet(0,1);
  530.         }
  531. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 设置闹钟小时 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  532.     if(buttonPress(Adj))
  533.       {
  534.       Clock.getA1Time(A1Day, A1Hour, A1Minute, A1Second, A1Bits, ADy, A12h, Apm);
  535.       A1Hour=A1Hour+1;
  536.       if(A1Hour<24)
  537.         {
  538.         Clock.setA1Time(A1Day, A1Hour, A1Minute, A1Second, B1000, ADy, false, Apm);  // 设置闹钟每天响一次
  539.         }
  540.         else
  541.         {
  542.         A1Hour=0;
  543.         Clock.setA1Time(A1Day, A1Hour, A1Minute, A1Second, B1000, ADy, false, Apm);
  544.         }
  545.       }
  546. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 进入闹钟分钟设置状态 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  547.     if(buttonPress(Set))
  548.       {
  549.       lcd.clear();
  550.       bool SetA1M=true;
  551.       while(SetA1M)
  552.         {
  553.         unsigned long RA1=millis()%1000;
  554.         if(RA1<500)
  555.           {
  556.           PriA1();
  557.           }
  558.           else
  559.           {
  560.           TicSet(3,1);
  561.           }
  562. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 设置闹钟分钟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  563.       if(buttonPress(Adj))
  564.         {
  565.         Clock.getA1Time(A1Day, A1Hour, A1Minute, A1Second, A1Bits, ADy, A12h, Apm);
  566.         A1Minute=A1Minute+1;
  567.         if(A1Minute<60)
  568.           {
  569.           Clock.setA1Time(A1Day, A1Hour, A1Minute, A1Second, B1000, ADy, false, Apm);
  570.           }
  571.           else
  572.           {
  573.           A1Minute=0;
  574.           Clock.setA1Time(A1Day, A1Hour, A1Minute, A1Second, B1000, ADy, false, Apm);
  575.           }
  576.         }
  577. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 进入闹钟秒钟设置状态 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  578.       if(buttonPress(Set))
  579.         {
  580.       lcd.clear();
  581.       bool SetA1S=true;
  582.       while(SetA1S)
  583.         {
  584.         unsigned long RA1=millis()%1000;
  585.         if(RA1<500)
  586.           {
  587.           PriA1();
  588.           }
  589.           else
  590.           {
  591.           TicSet(6,1);
  592.           }
  593. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 设置闹钟秒钟 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  594.         if(buttonPress(Adj))
  595.           {
  596.           Clock.getA1Time(A1Day, A1Hour, A1Minute, A1Second, A1Bits, ADy, A12h, Apm);
  597.           A1Second=A1Second+1;
  598.           if(A1Second<60)
  599.             {
  600.             Clock.setA1Time(A1Day, A1Hour, A1Minute, A1Second, B1000, ADy, false, Apm);
  601.             }
  602.             else
  603.             {
  604.             A1Second=0;
  605.             Clock.setA1Time(A1Day, A1Hour, A1Minute, A1Second, B1000, ADy, false, Apm);
  606.             }
  607.           }
  608. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 进入闹钟开关设置状态 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  609.       if(buttonPress(Set))
  610.         {
  611.         lcd.clear();
  612.         bool SetA1R=true;
  613.         while(SetA1R)
  614.           {
  615.           unsigned long RA1=millis()%1000;
  616.           if(RA1<500)
  617.             {
  618.             lcd.setCursor(0, 0);
  619.             PriA1();
  620.             }
  621.             else
  622.             {
  623.             lcd.setCursor(7, 0);
  624.             lcd.print("   ");
  625.             }
  626. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 设置闹钟开关 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  627.           if(buttonPress(Adj))
  628.             {
  629.             digitalWrite(Adj,LOW);
  630.
  631.             if(Clock.checkAlarmEnabled(1))
  632.               {
  633.               Clock.turnOffAlarm(1);
  634.               }
  635.               else
  636.               {
  637.               Clock.turnOnAlarm(1);
  638.               }
  639.             }
  640. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 退出闹钟设置 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  641.           if(buttonPress(Set))
  642.             {
  643.             lcd.clear();
  644.             delay(200);
  645.             goto exit;
  646.             }
  647.         }
  648.         }
  649.         }
  650.         }
  651.         }
  652.       }
  653.       }
  654.     }
  655.   }
  656.   }
  657.   }
  658.   }
  659.   }
  660.   }
  661.   }
  662.   }
  663.   }
  664.   }
  665.   }
  666.   }
  667.   }
  668.   }
  669.   exit:  ;
  670. }
  671. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 闹钟响 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  672. void Alarm()
  673. {
  674.   if(Clock.checkIfAlarm(1))
  675.     {
  676.     long Rdt;
  677.     do
  678.       {
  679.       unsigned long Rt=millis()%1000;
  680.       if(Rt<500)  // 每500ms闪烁一次
  681.         {
  682.         Pritime();
  683.         delay(100);  // 延迟100ms
  684.         tone(12,2000,50);  // 在12号端口输出频率2000Hz,维持50ms
  685.         delay(100);
  686.         tone(12,2000,50);
  687.         delay(100);
  688.         tone(12,2000,50);
  689.         delay(100);
  690.         tone(12,2000,50);
  691.         delay(100);
  692.         }
  693.         else
  694.         {
  695.         Tictime();
  696.         }
  697.       Clock.getA1Time(A1Day, A1Hour, A1Minute, A1Second, A1Bits, ADy, A12h, Apm);
  698.       Clock.getTime(year, month, date, DoW, hour, minute, second);
  699.       if (hour==0)
  700.         {
  701.         hour=24;
  702.         }
  703.       Rdt=hour*3600+minute*60+second-A1Hour*3600-A1Minute*60-A1Second;
  704.       }
  705.     while(Rdt>=0&&Rdt<300);  // 闹钟响300s
  706.     }
  707.     else
  708.     {
  709.     digitalWrite(12,LOW);
  710.     }
  711. }
  712. void loop()
  713. {
  714.   unsigned long Rt=millis()%1000;
  715.   if(Rt<500)  // 每500ms闪烁一次
  716.     {
  717.     Pritime();
  718.     }
  719.     else
  720.     {
  721.     Tictime();
  722.     }
  723.   SetTime();
  724.   Alarm();
  725. }
最后附上 1602液晶屏 和 DS3231时钟模块 的库
发表于 2017-3-13 09:48:54 | 显示全部楼层
如下是当<9时,加0的函数,你可以加上减少代码量
  1. void printDigits(int digits){
  2.   Serial.print(":");
  3.   if(digits < 10)
  4.     Serial.print('0');
  5.   Serial.print(digits);
  6. }
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-5-21 18:22:10 | 显示全部楼层
22881916 发表于 2015-5-21 13:41
画这种图用的是啥软件啊?
好像是frzitting
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-21 13:41:57 | 显示全部楼层
画这种图用的是啥软件啊?
 楼主| 发表于 2015-5-21 14:34:47 | 显示全部楼层
画这种图用的是啥软件啊?
Virtual Breadboard
发表于 2015-5-21 15:14:31 | 显示全部楼层
singz 发表于 2015-5-21 14:34
Virtual Breadboard
多谢了,,,,,
发表于 2015-8-8 15:31:01 | 显示全部楼层
画图画错了,1602怎么可以直接调用i2c库?
 楼主| 发表于 2015-8-9 00:30:33 | 显示全部楼层
1602用转接板接I2C总线
发表于 2015-9-6 22:30:56 | 显示全部楼层
直接写入程序,显示相差10秒,和电脑相比慢了10秒。
发表于 2015-9-6 22:33:52 | 显示全部楼层
能否改一下程序,提早10秒写入。OK。
 楼主| 发表于 2015-9-7 08:48:44 | 显示全部楼层
水镜 发表于 2015-9-6 22:33
能否改一下程序,提早10秒写入。OK。
时间不是程序写入的,是用按键手动调节的,有两个按键,Set键选择设置项目,Adj键调整数字
 楼主| 发表于 2015-9-7 08:49:30 | 显示全部楼层
能否改一下程序,提早10秒写入。OK。
调节方法和市面上卖的电子表一样
发表于 2015-9-7 21:44:28 | 显示全部楼层
能否读取电脑时间,直接写入,简化时间调整。并减少三个按键。减化电路呢?
 楼主| 发表于 2015-9-8 08:50:45 | 显示全部楼层
可以,比如这个:http://www.51hei.com/arduino/3207.html
还有这个:http://blog.csdn.net/wiznet2012/article/details/38274587
但是只能用串口读取预先写好的时间或通过网络板读取服务器时间,
直接读电脑时间需要第三方软件界面,因为Arduino IDE好像不能获取系统时间
发表于 2015-9-16 10:09:40 | 显示全部楼层
楼主大神,我按照你给的i2c库文件,烧测试程序进去没报错,但1602不显示啊,就第一行全黑,第二行无显示,你用的IDE是啥版本,求救
 楼主| 发表于 2015-9-16 16:11:04 | 显示全部楼层
767348927 发表于 2015-9-16 10:09
楼主大神,我按照你给的i2c库文件,烧测试程序进去没报错,但1602不显示啊,就第一行全黑,第二行无显示 ...
IDE 是 1.60,应该不是IDE的问题,我用好多版本烧录过,你看看 i2c 总线 有没有接错线,还有测下电压
你的1602 i2c 转接板是否有故障?
GMT+8, 2024-3-29 14:21 , Processed in 0.061239 second(s), 25 queries .
