查看: 21189|回复: 14
0欧姆电阻的重要作用,PCB工程师一定要知道的作用
发表于 2012-7-25 09:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8,熔丝作用
*模拟地和数字地单点接地*
  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
  电容隔直通交,造成浮地。
  电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
*跨接时用于电流回路*
  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
*配置电路*
  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
  空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
*其他用途*
       布线时跨线
  调试/测试用
  临时取代其他贴片器件
  作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔).
发表于 2012-7-25 10:28:00 | 显示全部楼层
好厉害……当年我老师叫我们把它们当做保险丝就好了……
 楼主| 发表于 2012-7-25 10:42:32 | 显示全部楼层
O欧电阻的魅力就是这么大,看我们怎么用而已了!
发表于 2012-7-25 10:45:55 | 显示全部楼层
传说中EMC心法:电阻=导线串电阻串电感并电容
 楼主| 发表于 2012-7-25 10:52:20 | 显示全部楼层
好给力的说法,我也是经常用O欧电阻干活的!
发表于 2012-7-25 13:36:36 | 显示全部楼层
第一次听说0欧的。。。啥都得专业人士啊!
 楼主| 发表于 2012-7-25 14:23:53 | 显示全部楼层
哈哈,我会继续丰富大家的基础知识,让大家都变成专业的。
发表于 2012-7-26 11:17:48 | 显示全部楼层
好东西,以前还是不怎么会用,现在给楼主扫盲了,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-7-26 11:20:09 | 显示全部楼层
不客气,你们觉得不错就行!
发表于 2012-11-26 23:47:12 | 显示全部楼层
扫盲了 ~~~谢谢~~~~
发表于 2012-12-24 16:48:25 | 显示全部楼层
thank you.
发表于 2012-12-27 17:26:33 | 显示全部楼层
不错
发表于 2014-7-6 21:18:31 | 显示全部楼层
扫盲了 ~~~谢谢~~~~
发表于 2014-7-25 14:47:05 | 显示全部楼层
收藏了
发表于 2015-4-5 10:25:34 | 显示全部楼层
专业再一次学习了!
GMT+8, 2024-4-19 17:26 , Processed in 0.044606 second(s), 28 queries .
