查看: 23626|回复: 4
Arduino学习笔记A17 - Arduino连接TTP229B电容触摸模块
发表于 2015-6-29 16:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买一个TTP229B的16键触摸模块,黑心淘宝居然没给对PDF也没有借鉴的驱动代码,于是去官网下载了个pdf看时序图模仿了一个。
先上pdf文件
这个是TTP-229B(SSOP-28)的PDF,来自官网
http://www.tontek.com.tw/031-1-1.asp?p3id=20141007154716
硬件部分:
首先看文档调好跳线,其中1脚对应TP0,2脚对应TP1如此类推,把1/2/3/4/5跳线跳上,即TP0-TP4均为低电平0
含义如下:
TP0=0,TP1=0:SDA高电平激活
TP2=0:16按键全使用
TP3=0,TP4=0:所有按键Multi Key,即可以同时按下所有按键。
下面是跳好跳线的图片
一定要把模块的1-5跳线跳好,否则下面代码不能正常读取。
两个代码,一个是单独读一个按键,一个一次读完所有按键
一个是单独读一个按键
[pre lang="arduino" line="1" file="TTP229Single.ino"]
int SCLPin = A5, SDOPin = A4;   //SCL接A5,SDO接A4,非IIC,可以随意移动引脚接法
boolean h = 0, oldh = 0;
  pinMode(SCLPin , OUTPUT);   //时钟端输出
boolean ttp229single(int pin)
  boolean DATA = 0;
  pinMode(SDOPin , OUTPUT);
  digitalWrite(SDOPin, HIGH);
  delayMicroseconds(93);    //DV时间93us
  digitalWrite(SDOPin, LOW);
  delayMicroseconds(10);    //Tw时间10us
  pinMode(SDOPin , INPUT);
  for (int i = 0; i < 16; i++)
    digitalWrite(SCLPin, HIGH);
    digitalWrite(SCLPin, LOW);
    if (i == pin-1)
      DATA = digitalRead(SDOPin);    //读取数据
  delay(2);    //Tout时间2ms
  return DATA;
  h = ttp229single(3);    //本例读了写着3数字的触摸键(TP2)
  if (h != oldh)    //数据改变的时候输出h
    Serial.println(h);
    oldh = h;
    delay(40);      //满足pdf的T_resp(for 16-KEYS)时间32ms
[/code]
一个一次读完所有按键
[pre lang="arduino" line="1" file="TTP229.ino"]int SCLPin = A5, SDOPin = A4;
unsigned int h = 0, oldh = 0;
unsigned int ttp229()     //一次读完TTP229所有按键
  unsigned int DATA = 0;
    DATA |= digitalRead(SDOPin) << i;
  delay(2);
  return DATA&0xFFFF;
  h = ttp229();
  if (h != oldh)
    Serial.println(h, BIN);
    oldh = h;
    delay(40);
[/code]
进阶阅读:代码与时序图关系简述
发表于 2015-6-29 16:39:04 | 显示全部楼层
啥时候驱动一个手机的触摸屏玩玩?估计 iic总线和中断
发表于 2015-7-1 07:44:24 | 显示全部楼层
漂亮,学习并收藏。
发表于 2015-7-1 18:03:03 | 显示全部楼层
老板好久没发帖了
发表于 2015-11-9 16:27:22 | 显示全部楼层
楼主?会不会用TTP229LSF????我那16键模式有问题
GMT+8, 2024-3-29 03:43 , Processed in 0.039733 second(s), 22 queries .
