查看: 26064|回复: 12
可否改變廣告牌的位置
发表于 2015-8-20 16:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
現在的廣告牌放在左邊, 當進入高級模式時, 有部份地方被遮蔽了, 非常不方便.
可否搬到其他地方, 或加上 關閉的按鍵.
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:10:37 | 显示全部楼层
不單是發帖或回帖, 就是平時看帖時, 會把標題的前幾個字遮蔽了, 要經 拉上拉下去看, 真的有點反感.
发表于 2015-8-20 16:21:50 | 显示全部楼层
是不是你分辨率设置的比较低?
我这边是出现在最边上,我都没怎么注意过
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:24:22 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-8-20 16:21
是不是你分辨率设置的比较低?
我这边是出现在最边上,我都没怎么注意过
你用的是長方形 16:9 的吧, 但我用的是方形的 4:3 畫面.
发表于 2015-8-21 07:58:56 | 显示全部楼层
那是应为你点了“切换到宽版,图像就会铺满屏幕
发表于 2015-8-21 07:59:45 | 显示全部楼层
切换到窄版就好了
 楼主| 发表于 2015-8-21 09:04:46 | 显示全部楼层
你再看看我的貼圖, 左邊已有一空行了, 就證明 這已經是窄版了.
如果用了寬版, 後果更嚴重, 就連家中 16:9 的屏幕也會有問題.
給你看看兩者的不同情況吧.
窄版, 遮蔽了少部份:
寬版, 遮蔽了更大的部份:
那個廣告的位置, 基本上已把 寬版的功能 廢除了.  相信你的 16:9 畫面也會受影響吧.
最大問題是, 那個廣告版不能移動, 就是永遠遮蔽了打字的位置.
用高級模式發帖, 就要先用 notepad 打好了才貼過來, 否則就要練習盲人打字了, 非常不方便.
希望可以移到別的位置, 又或可以讓用家移動它.
发表于 2015-8-21 09:24:44 | 显示全部楼层
收到,我今天处理下~~~
 楼主| 发表于 2015-8-21 09:32:00 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2015-8-21 09:24
收到,我今天处理下~~~
謝謝 幫忙.
发表于 2015-8-21 09:44:36 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2015-8-21 09:32
謝謝 幫忙.
重新设置了。。左下角有一个关闭的叉叉~~~
 楼主| 发表于 2015-8-21 11:01:53 | 显示全部楼层
非常好, 大大出手真夠快, 問題解決了.
謝謝.
发表于 2015-8-21 11:18:35 | 显示全部楼层
楼主分辨率小了
我们离中间还有一个广告牌的宽度。。。
发表于 2015-8-21 13:02:53 | 显示全部楼层
放广告是个学问,
我见做前端的经常为广告问题加班开会,气氛就像城管和小贩对峙一样~~~~
GMT+8, 2024-3-29 06:24 , Processed in 0.049427 second(s), 23 queries .
