完整的实例代码如下: - #include //JSON 数据封装库
- #include //HTTP报头封装库
- #define DEVICE_ID "Your device id"
- #define HOSTADD "api.heclouds.com"
- #define API_KEY "Your api key"
- #define TRYTIMES 1
- #define RET_OK 0
- #define RET_ERR 1
- unsigned long timer1 = 0, timer2 = 0, comeIn = 0, goOut = 0;
- char flag1 = 0, flag2 = 0;
- void setup()
- Serial1.begin(115200);//初始化硬件串口,该串口接SIM900A模块
- Serial.begin(115200);//初始化USB虚拟串口,该串口作为打印调试用
- while (!Serial1)
- ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
- while (!Serial)
- attachInterrupt(0, getEventTime1, FALLING);//设置外部中断1触发模式和中断处理函数
- attachInterrupt(1, getEventTime2, FALLING);/设置外部中断2触发模式和中断处理函数
- while (1)
- Serial1.println("AT+COPS?\r");//查询运营商信号
- delay(200);
- if (Serial1.find("CHINA MOBILE") == true )//发现中国移动运营商信号
- Serial.println("CHINA MOBILE");
- break;
- sendCmd("AT+CLPORT="TCP","2000"\r");//设置本地端口号为2000
- void loop()
- establishTCPConnect("AT+CIPSTART="TCP","183.230.40.33","80"\r");//与服务器建立TCP连接
- startSendData("AT+CIPSEND\r");//开启数据头程模式
- /*运用SDK进行HTTP包封装*/
- StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;//建立JSON字符串BUFFER
- JsonObject& jsonData = jsonBuffer.createObject();
- JsonArray& data = jsonData.createNestedArray("datastreams");
- addJsonDataRecord("come_in", comeIn, data);//在JSON串中添加come_in数据流记录
- addJsonDataRecord("Go_out", goOut, data);//在JSON串中添加Go_out数据流记录
- HttpPacketHead packetHead;//HTTP报头
- packetHead.setHostAddress(HOSTADD);//包头主机地址设置
- packetHead.setDevId(DEVICE_ID);//设置报头设备ID
- packetHead.setAccessKey(API_KEY);//设置API KEY
- packetHead.createCmdPacket(POST, TYPE_DATAPOINT, jsonData);//生成HTTP报头,这里需要传入上面生成的JSON串对象,该函数会自动计算该JSON串的长度并设置content length字段。
- Serial1.print(packetHead.content);//先发送报头数据
- jsonData.printTo(Serial1);//再发送HTTP报所带的JSON内容
- Serial1.println("�32");//结束数据传输
- delay(200);
- closeTCPConnect("AT+CIPCLOSE\r");//关闭TCP连接
- /*外部中断1的中断处理函数,主要是记录中断发生的时间,判断人的行进方向*/
- void getEventTime1(void)
- timer1 = millis();//记录中断发生的时间
- Serial.println(timer1);
- flag1 = 1;
- if (flag2)//中断2是否发生
- flag1 = 0;
- flag2 = 0;
- if (timer2 > timer1)//根据发生时间判断人的行进方向
- comeIn ++;
- else
- goOut ++;
- /*外部中断2的中断处理函数,主要是记录中断发生的时间,判断人的行进方向*/
- void getEventTime2(void)
- timer2 = millis();
- Serial.println(timer2);
- flag2 = 1;
- if (flag1)
- flag1 = 0;
- flag2 = 0;
- comeIn ++;
- else
- goOut ++;
- /*添加一条JSON数据流记录的处理函数*/
- void addJsonDataRecord(char key[], int value, JsonArray& array)
- JsonObject& root = array.createNestedObject();
- root.add("id", key);
- JsonArray& data = root.createNestedArray("datapoints");
- JsonObject& root1 = data.createNestedObject();
- root1.add("value", value);
- /*开启数据传送的处理函数*/
- char startSendData(String data)
- int i = 0;
- Serial1.println(data);
- while (1)
- delay(200);
- if ((Serial1.find(">") == true) || i > TRYTIMES)
- Serial.println(data);
- break;
- i++;
- return RET_OK;
- /*向SIM900A发生AT指令的函数*/
- char sendCmd(String data)
- int i = 0;
- while (1)
- delay(200);
- if ((Serial1.find("OK") == true) || i > TRYTIMES)
- break;
- i++;
- return RET_OK;
- /*和服务器建立TCP连接得函数*/
- char establishTCPConnect(String data)
- int i = 0;
- while (1)
- delay(200);
- if ((Serial1.find("CONNECT OK") == true) || i > TRYTIMES)
- Serial.println("CONNECT OK");
- break;
- i++;
- return RET_OK;
- /*关闭和服务器的TCP连接*/
- char closeTCPConnect(String data)
- int i = 0;
- while (1)
- delay(200);
- if ((Serial1.find("CLOSE OK") == true) || i > TRYTIMES)
- Serial.println("CLOSE OK");
- break;
- i++;
- return RET_OK;
将代码写入Ardiuno Leonardo开发板,就按照好红外传感器就可以进行简单客流统计了,本实例中的客流统计功能只针对简单的统计场合,由于原理所限,对多种复杂的情况未做特殊处理,会产生误差。比如:两人并排通过的情况,系统计数为加1。在此处不做过多研究。开发板启动以后可以通过OneNeT平台查看客流统计情况。如题:
注意:运用SDK封装HTTP包时,占用内存比不用SDK封装要多,由于Ardiuno Leonardo比较小,在编程时对内存使用要小心,内存占用过大会造成开发板程序崩溃或者死机。 |
