楼主: 幻生幻灭
[发布][R003]BOXZ开源平台信息汇总[更新20141222]
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:10:58 | 显示全部楼层
MoonSet 发表于 2013-12-1 14:53
想请教一下大神,BOXZ程序里面的Servo部分。。。就是Pro的舵机(手臂)部分吗?
如果是的话,舵机连几号引 ...
#define SERVO_PIN01                        9;
#define SERVO_PIN02                        10;
库的注释很详细的,建议读读备注先,
发表于 2013-12-1 19:43:00 | 显示全部楼层
啊。。。
秀智了。。。
发表于 2013-12-31 20:28:52 | 显示全部楼层
UNO板有没有连着蓝牙控制?连着会出错。
发表于 2014-2-16 22:41:50 | 显示全部楼层
其实要是有卖亚克力外壳就好了
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:06:50 | 显示全部楼层
fuwen0202 发表于 2014-2-16 22:41
其实要是有卖亚克力外壳就好了
谢谢建议。销售时会考虑亚克力套件的。 目前机械结构还有些小地方在优化,敬请期待。
发表于 2014-2-28 00:06:14 | 显示全部楼层
哦,对了,还有一个问题,这个pdf里的亚克力板的加工图纸是用几mm厚的?
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:47:26 | 显示全部楼层
2MM
发表于 2014-4-19 15:27:52 | 显示全部楼层
软件部分经过调试可以了,小车通过电脑也可以进行调试,现在遇到的的问题是,蓝牙模块怎么连接手机这部分,以及蓝牙能否带动盒仔运行的问题。。我们之前买的是HC-06的蓝鱼群串口模块,比较小,跟LZ的有点不同,不知道这个能否实现相同功能,不能的话我们得赶紧换啊~
 楼主| 发表于 2014-4-20 17:03:08 | 显示全部楼层
yinjie_008 发表于 2014-4-19 15:27
软件部分经过调试可以了,小车通过电脑也可以进行调试,现在遇到的的问题是,蓝牙模块怎么连接手机这部分, ...
理论上可以的,通用蓝牙串口。可以先做做简单的蓝牙通信实验,在论坛搜搜教程
发表于 2014-8-11 19:41:12 | 显示全部楼层
图纸下不来怎么办办
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:27:04 | 显示全部楼层
mcdull' 发表于 2014-8-11 19:41
图纸下不来怎么办办
是哪个版本的链接?下不下来?
发表于 2014-8-21 21:57:52 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2014-8-11 21:27
是哪个版本的链接?下不下来?
不好意思哦过了这么久才来http://image.geek-workshop.com/forum/201208/31/19510541dz2hhy43wdhc4z.png
就是这个立体正方形的平面拼接图纸~    第一页的那个图纸的超链接打不开的
 楼主| 发表于 2014-8-22 18:48:42 | 显示全部楼层
44这个,https://github.com/leolite/BOXZ/ ... base%2020120704.pdf
发表于 2014-8-27 18:33:27 | 显示全部楼层
{:soso__2c277ff7b7710556-7fec21cbadfcef1a-13d2de39bfbf4521738650f904d23f12.jpg_1:}
发表于 2014-8-27 18:41:36 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2014-8-22 18:48
44这个,https://github.com/leolite/BOXZ/blob/BOXZ/BOXZ/Draw/BOXZ%20base%2020120704.pdf
谢谢!
GMT+8, 2024-3-29 04:42 , Processed in 0.051703 second(s), 21 queries .
