查看: 92256|回复: 36
编辑器进阶---摆脱Arduino IDE,神器Sublime Text 2
发表于 2012-9-7 20:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境:OS X ML ,Sublime Text 2
实验器件:ocrobot mango控制板(Arduino兼容)一块
楼主小白,前两天刚从迷你强那入手的板子,质量还不错的赶脚(求冠名,嘻嘻)
作为一名程序员,必须吐槽下Arduino官方提供的IDE,MAC下字体很丑的说,还不能换(大概改配置文件可以,没尝试,懒!)
楼主屁颠屁颠地去问迷你强,没得到回复(不厚道哟)
然后楼主很想用Sublime Text开发,然后就看下面吧
【工具篇】
1. Sublime Text 2 (www.sublimetext.com
    嗯,算是很流行的编辑器了吧,全平台的,不多介绍,预知详情,度娘谷哥!
2. Arduino插件 (https://github.com/geetarista/ST2-Arduino
    注意:不是Sublime Text源里面的那个,那个插件只支持高亮,单纯一绣花枕头!
    这里说的是ST2-Arduino
【安装篇】
安装之前,看下(http://www.qianduan.net/essentia ... text-2-plugins.html)有好处的,别说我没告诉你
这个楼主其实照搬的,不会看不懂吧,呵呵
Via Package Control (recommended):
Tools > Command Palette...
Package Control: Add Repository (until I get it in the official repository)
Add this repo (https://github.com/geetarista/ST2-Arduino)
Package Control: Install Package
Enter Arduino and press enter
Download and extract to Sublime Text 2 Packages folder
Download a zipball or tarball
Extract the plugin
Copy it to your packages directory:
Mac OS X: ~/Library/Application\ Support/Sublime\ Text\ 2/Packages/
Linux: ~/.config/sublime-text-2/Packages
Windows: %APPDATA%\Sublime Text 2\Packages
【修改篇】
到这里,如果你是官方板子就可以直接用啦!跳过即可!楼主还得继续T_T(什么情况?迷你强来解释吧,楼主不懂~)
为什么要修改,原因在于驱动,之前迷你强告诉楼主ML不需要驱动的,结果不知怎的,还是悲剧,需要驱动~
Mac安装完驱动后,显示接口是tty.usbserial...什么的
因此在在Packages(详细路径见上)目录下,找到ST2-Arduino/Support/Makefile
用文本编辑器打开Makefile,找到 (PORT ?= /dev/tty.usbmodem*)这句,不带括号,改为(PORT ?= /dev/tty.usb*)
之后,保存就可以啦,其实改上面提到的接口名应该也是可以的,至于tty.usbmodem,多半是官方板子的驱动啦!
申明:仅Mac下,测试有效。windows下肯定要悲剧的,驱动问题,呵呵,有能力可以改下插件适应windows。
再次强调,楼主小白,有什么问题,未必回答得上来!
【附图】
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 1 新人贴含金量很高!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:34:29 | 显示全部楼层
如有雷同,纯属巧合!钦此!
发表于 2012-9-7 20:54:54 | 显示全部楼层
{:soso_e105:}。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-7 20:56:51 | 显示全部楼层
强子被鄙视了~~~
好贴。。顺道求软件图。。。有图。。有真相
 楼主| 发表于 2012-9-7 21:04:23 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-9-7 20:56
强子被鄙视了~~~
嗯,马上附个图,咱没有鄙视强哥的意思啦
 楼主| 发表于 2012-9-7 21:05:50 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2012-9-7 20:54
强哥末哭,小弟不是有意的
 楼主| 发表于 2012-9-7 21:16:56 | 显示全部楼层
强子被鄙视了~~~
图已上,请验收{:2_27:}
发表于 2012-9-7 21:19:11 | 显示全部楼层
darktiny 发表于 2012-9-7 21:16
图已上,请验收
MAC下使用的帖子超少。。严重加精
发表于 2012-9-7 21:30:00 | 显示全部楼层
不错,不过用的Ubuntu,mac的用不上,
 楼主| 发表于 2012-9-7 21:32:53 | 显示全部楼层
这个我也不知道,不过相对windows而言,区别小很多,可以尝试下
发表于 2012-9-7 23:06:40 | 显示全部楼层
哈哈  一直用sublime text 2  很想的Arduino集成在一起   一直不知办法
这个是mac的  windows的不好弄
Linux的应该好弄吧   求大神啊
发表于 2012-9-8 23:27:09 | 显示全部楼层
求安装方法。。。
 楼主| 发表于 2012-9-9 00:01:47 | 显示全部楼层
cnkids 发表于 2012-9-8 23:27
求安装方法。。。
{:2_25:}帖子里不是都写了么~~~
发表于 2012-9-9 19:19:59 | 显示全部楼层
正在看ST2怎么用呢,这就有人发出贴来了。神器挺吸引人,就是要去学习学习怎么用。
发表于 2012-9-21 19:55:39 | 显示全部楼层
只是一个编辑器吗,可以编译否,可以上传否,另外,有中文否
GMT+8, 2024-4-25 21:48 , Processed in 0.045862 second(s), 28 queries .
