楼主: wzc0066
MPU6050姿态识别【抛砖】,引'弘毅''Randy'等人【抛玉】
发表于 2015-9-15 22:55:57 | 显示全部楼层
不能运行,size直接写数,之前说不能用变量,不知道哪里没有改好,求教
发表于 2015-10-13 18:22:42 | 显示全部楼层
wzc0066 发表于 2012-9-18 12:06
就在processing目录下:processing/processing-1.5.1/modes/android/examples/Basics/Typography/Letters ...
你好!请问你现在会用了吗,这个字体是什么东西??搞不定啊
发表于 2016-2-1 22:28:05 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2016-4-21 16:14:47 | 显示全部楼层
楼主分享一下processing的库吧,一个一个找太麻烦了
发表于 2016-8-17 10:59:34 | 显示全部楼层
如果发生 模块不动,而processing上的方块慢慢地在转动这种情况如何处理?
发表于 2016-11-21 12:19:23 | 显示全部楼层
你好,这个我也尝试了,确实出效果了。但是有一个可能大家没有注意到的问题,就是当只绕着某一个轴(Y轴)旋转接近90度的偏角是,输出的Awz[0](即angle_x)也准确接近90度,但另一个角度Awz[1](即angle_y)的角度迅速逐步也增加,达到100多度,这个很奇怪呢!正常来说,绕某个轴旋转,应该只有一个角度变化,而另一个角度是不会有太大的变化达到100多度,所以请问下这个是什么原因?楼主是否已发现?
发表于 2016-12-15 16:49:21 | 显示全部楼层
  twi_init();没有找到?是为什么呀
发表于 2016-12-22 13:24:26 | 显示全部楼层
楼主,这是串口通信,能不能用wifi与processing通信啊
发表于 2016-12-22 14:22:46 | 显示全部楼层
xiaocaicai 发表于 2016-11-21 12:19
你好,这个我也尝试了,确实出效果了。但是有一个可能大家没有注意到的问题,就是当只绕着某一个轴(Y轴)旋 ...
嗯,翻转超过90度,processing上显示的又变回去了
发表于 2017-7-7 15:09:01 | 显示全部楼层
想問一開始對 RwAcc[0] = float(inputStringArr[0]) / 16384.0;
和 Gyro[0] = float(inputStringArr[3]) / 131.0;
我如果是要對陀螺儀做偏差的定義,需要怎麼知道哪一個值才是我的陀螺儀的正確偏差值
发表于 2017-7-13 09:30:33 | 显示全部楼层
您好,机械专业初学arduino。下载了您的打包的程序后,arduino可以运行,但是打开串口监视器,里面全是乱码。将您的Processing用软件打开后,提示the size of the sketch could not be determined from your code. Use only numbers (not variables) for the size() command. Read the size() reference for more details.请问是原因造成的,怎么解决。
发表于 2017-7-27 00:49:49 | 显示全部楼层
有這麼棒的東西,對我們這些正要學習MPU6050的人實在太棒了啊!!
GMT+8, 2024-4-17 02:31 , Processed in 0.050114 second(s), 27 queries .
