楼主: Ansifa
Arduino学习笔记A7 - Arduino 输出引脚扩流
发表于 2012-5-23 12:35:51 | 显示全部楼层
咨询下,有没有好的场效应管推荐?我朋友制作微型4轴飞行器,不打算使用电调,由于使用了空杯电机,电流只需要1A以内就好(保险起见2A绝对足够) 另外据说有些场效应管的启动电压比较高(达到10V),ARDUINO的管教能触发它导通么?
发表于 2012-5-25 05:17:18 | 显示全部楼层
和楼上同一个问题
发表于 2012-5-25 08:43:21 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2012-5-23 12:35
咨询下,有没有好的场效应管推荐?我朋友制作微型4轴飞行器,不打算使用电调,由于使用了空杯电机,电流只需 ...
NTD2955这个场效应管,不知道你是否合适。这个管子不错,纯进口的。
发表于 2012-5-25 10:06:37 | 显示全部楼层
谢谢弘毅大哥
看了下参数,是-60V -12A的,响应速度应该很快
基级电压没看到不知道什么样的参数 之前看了您的扩流图,MOS管必须前置光耦继电器么?
是不是说ARDUINO的管脚的电压不足以直接驱动MOS管呢?谢谢!
电流。电压,以及响应时间都没问题。
发表于 2012-5-25 10:10:34 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2012-5-25 10:06
谢谢弘毅大哥
基级电压没看到不知道什么样的参数 之前看 ...
囧。。这个是高手ansifa分享的。。我这方面小白。我去找他过来回帖。。。。
发表于 2012-5-25 10:13:29 | 显示全部楼层
刚学习了下数据手册,VGS要求20V, 看来大多数MOS管的驱动电压都比较高。呵呵
这个管子通过负电压,也就是说用-19.5的电压加在S脚上,那么0.5V的基极就可以直接驱动了?
不知道我的理解有木有问题,有问题帮我指出,谢谢!我新手。
发表于 2012-9-7 16:07:12 | 显示全部楼层
怎么图片看不到
发表于 2012-9-20 09:21:20 | 显示全部楼层
必须顶,好东西
发表于 2012-10-23 02:03:15 | 显示全部楼层
Mark~~~~!!!
发表于 2012-10-31 17:29:07 | 显示全部楼层
全网到处找资料,发现竟然这里就有。。
发表于 2012-11-1 21:11:09 | 显示全部楼层
场效应管该怎么接?G、D、S分别接到何处?
看看我理解的对不对
G接直流电机正级
S接数字引脚
D接地
发表于 2012-11-27 10:08:01 | 显示全部楼层
我曾经用单片机引脚直接控制三极管扩流,效果很好。如果在基极和单片机引脚之间加上一个1K的电阻,驱动效果就会下降,反应慢,导通电阻大!?
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:48:39 | 显示全部楼层
liukle 发表于 2012-11-27 10:08
我曾经用单片机引脚直接控制三极管扩流,效果很好。如果在基极和单片机引脚之间加上一个1K的电阻,驱动效果 ...
直接驱动的话,电流太大容易烧毁三极管,三极管开启电压只有0.7v左右,arduino会输出5v
发表于 2012-12-1 02:59:35 | 显示全部楼层
刚好做一个电路用到NPN 8050管驱动一个5V继电器,用ATMEA8L,一共5个继电器分别在9~13开关口,高电平有效。
上电瞬间 发现13口的继电器总要狂跳几次,其它口的继电器却不会乱跳,很奇怪,修改代码和对调开关口无果,三极管B极接下拉电阻也不行,最后在B极接一个10uF电容到地还是不行,最后一抓狂,上个220uF, 居然天下太平了。
百度了下,发现这个问题比较多,主要是单片机上电瞬间,各IO口的状态不稳定,解决方法也有很多种,加个电解电容就可以吸收IO口突变的电平,各位可以参考。
发表于 2012-12-2 02:05:27 | 显示全部楼层
文少 发表于 2012-12-1 02:59
刚好做一个电路用到NPN 8050管驱动一个5V继电器,用ATMEA8L,一共5个继电器分别在9~13开关口,高电平有效。 ...
回楼主,经你提示,我把13口的继电器接到其它口,LED接到13口,开机就一切正常了,除了LED狂闪几下。
这个该千万的13口,我一直以为ARDUINO板子的13口LED在上电时是有意闪给人看的,一直没去多想这个事。。。
GMT+8, 2024-3-29 08:15 , Processed in 0.053785 second(s), 26 queries .
