2013年5月15日,更改mac地址,原mac地址有些交换机会过滤掉。
发觉郝老板酷爱详细教程。。越详细越好。。{:soso_e120:}
第二篇文章,我将向您展示如何使用DHCP服务器自动配置网络参数。
在我的第一篇文章的结尾,写了一个简单的例子,所有的网络参数被定义为常量,如果需要更改网络参数,你必须重新编译和重新加载。
通常情况下,在本地网络中,你可以找到一个DHCP(Dynamic Host Configuration Protoco,动态主机配置协议,是一个局域网的网络协议,使用UDP协议工作)服务器,作用是给一个内部网络设备自动分配网络参数(IP地址、掩码、网关及DNS)。
简单意义上讲,它的工作原理是这样的:
需要一个IP地址的设备(客户端),发送一个DISCOVERY广播数据包(这个数据包将到达设备所在的整个网络),“发现”可用的DHCP服务器;
如果一个或多个DHCP服务器可用,它们应答一个OFFER包,“建议”发出请求的客户端设置可用的IP地址;
客户选择所提供的IP地址,并向对应服务器发送一个REQUEST数据包,要求允许使用该地址;
建议设置这个ip地址的服务器,发回一个ACK包来确认IP地址关联。
如果要深入了解dhcp,请百度。
幸运的是我上面所说的获取IP地址的过程已经在dhcp.cpp 库文件为我们实现:在接下来的页面中,我要编写一个简单的例子来使用DHCP服务。
以下是arduino代码
[pre lang="arduino" line="1" file="dhcp.ino"]#include <EtherCard.h>
static byte mymac[] = {0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31};
byte Ethernet::buffer[700];
void setup () {
Serial.begin(57600);
Serial.println("DHCP Demo");
if (!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10))
Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
Serial.println("Ethernet controller initialized");
if (!ether.dhcpSetup())
Serial.println("Failed to get configuration from DHCP");
Serial.println("DHCP configuration done");
ether.printIp("IP Address:\t", ether.myip);
ether.printIp("Netmask:\t", ether.mymask);
ether.printIp("Gateway:\t", ether.gwip);
ether.packetLoop(ether.packetReceive());
}[/code]
首先我只定义一个MAC地址和输入输出缓存,不再定义一个固定的IP地址,仍需用begin()方法进行网络控制器的初始化。dhcpSetup()方法执行上述所有的详细步骤:寻找一个DHCP服务器,检查的答复,选择一个IP地址,并要求使用权限。如果成功将返回1,这种方法等待30秒后,如果还没获得IP地址,它将返回0。printIp()方法是一个简单的方法在串口上打印一个“点分十进制表示法”的IP地址(它是以uint8_t数组的形式存储在以太网缓冲区中)。
如果没其他问题的话,你应该可以ping通你的arduino:
如果你可以查看你的DHCP服务器,你将看到连接了一个新的设备(EtherCard库选择的“Arduino-XX” ,XX为MAC地址的最后一个字节)。
返回目录 |
评分
查看全部评分
