楼主: shenhaiyu
基于24位AD转换模块HX711的重量称量实验(已补充皮重存储,线性温度漂移修正)
发表于 2017-6-14 10:51:31 | 显示全部楼层
楼主,想请问一下,我使用数字滤波处理hx711的偏移效果并不好影响了运行速率,效果还不明显,能帮我解释一下吗
发表于 2017-8-22 18:13:35 | 显示全部楼层
一开始时数据变动很大,似乎传感器感应不到重量的变化,是什么原因呢?
发表于 2017-9-18 07:48:57 | 显示全部楼层
还是看不穿 发表于 2016-11-21 15:06
楼主,你的掉秤的挂钩是在网上买的买?在哪儿弄得到诶
哦哦,没想到居然回复了,哈哈!
发表于 2017-11-27 23:02:41 | 显示全部楼层
对于掉电后去皮重,我觉得还有一个好方法,用不着EPROM存储,因为皮重是固定的情况下,我只要在程序里面直接减去这个皮重,自然就归零了,也相当于自动去皮重,当然这种方法的局限在于皮重变化了的话,就需要重新修改程序了。
发表于 2017-11-29 09:09:26 | 显示全部楼层
我也想做一个这样的模型。还请楼主指导。
发表于 2017-12-5 15:32:06 | 显示全部楼层
楼主您好,我导入了hx711的库,在使用例程的时候IDE还是提示我  'HX711' does not name a type‘; 'hx' was not declared in this scope,反复试了几个库都是这样,请问是怎么回事?
发表于 2018-3-22 15:31:29 | 显示全部楼层
多谢楼主大神,很好的程序
发表于 2018-8-25 13:08:26 | 显示全部楼层
楼主,我想问一下,为什么我用HX711做的电子秤,不放任何重物,数值会一直变大,从0克到20多克。
发表于 2018-9-2 11:28:07 | 显示全部楼层
大神 HX711数据和时钟线我接到 8 9号接脚。我加了另外一个模块 USB HOST SHIELD外接的扫码枪。单独测试扫码和称重数据都可以显示而且数据都正确。但是两个程序合在一起后扫码能获得条码数据 但是HX711就是一个固定的值。麻烦问下HX711也是要调用SPI接口?是需要片选的吗?
发表于 2018-9-9 10:34:01 | 显示全部楼层
沧海笑1122 发表于 2014-4-21 21:28
谢谢您的回复,小秤已经调试完毕(按照您的代码和思路,实现去皮功能、温度补偿(DHT11),精度也满足要求) ...
请问一下,可以把arduino的代码发到,[email protected],真心谢谢了。
GMT+8, 2024-4-25 22:02 , Processed in 0.043142 second(s), 27 queries .
