查看: 16666|回复: 8
话说有人发现串口数据丢失很严重么
发表于 2012-11-15 18:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做个东西,用串口即时通信。数据不断通过串口,没加任何容错算法。
千分之一左右的几率发生丢数据的情况。
话说有没有啥方法解决丢数据的问题啊?
实在不用用crc之类的编码?
话说打算研究一下avr c++序列化的问题……这样可以直接从串口传输对象了— —。。。
发表于 2012-11-15 20:30:43 | 显示全部楼层
加个验证!
发表于 2012-11-15 22:30:50 | 显示全部楼层
真正要用,没校验是不行的。
发表于 2012-11-16 00:24:14 | 显示全部楼层
这确实是个问题,手写CRC会不会执行效率低很多?发送一次数据还要来回传送校验信息和回执,连续大量发送传感器信息就麻烦了。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-16 07:48:12 | 显示全部楼层
txmg 发表于 2012-11-15 20:30
加个验证!
话说肿么搞校验呢?
 楼主| 发表于 2012-11-16 07:49:09 | 显示全部楼层
ewx_boy 发表于 2012-11-16 00:24
这确实是个问题,手写CRC会不会执行效率低很多?发送一次数据还要来回传送校验信息和回执,连续大量发送传感 ...
传感器信息推荐直接用GPIO传输就行。。但是远程的最好还是用串口吧……再不行就只能上xbee了……那玩意估计官方会做好校验之类的……
发表于 2012-11-16 08:46:59 | 显示全部楼层
你一个数据包有多少个字节,不是特别多的话还好吧。
const rt_uint8_t chCRCHTalbe[] =                                 // CRC 高位字节值表
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
const rt_uint8_t chCRCLTalbe[] =                                 // CRC 低位字节值表
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7,
0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E,
0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9,
0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,
0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32,
0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D,
0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,
0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF,
0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1,
0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,
0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB,
0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA,
0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,
0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97,
0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E,
0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89,
0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83,
0x41, 0x81, 0x80, 0x40
rt_uint16_t CRC16_1(rt_uint8_t* pchMsg, rt_uint16_t wDataLen)
        rt_uint8_t chCRCHi = 0xFF; // 高CRC字节初始化
        rt_uint8_t chCRCLo = 0xFF; // 低CRC字节初始化
        rt_uint16_t wIndex;            // CRC循环中的索引
        while (wDataLen--)
                // 计算CRC
                wIndex = chCRCLo ^ *pchMsg++ ;
                chCRCLo = chCRCHi ^ chCRCHTalbe[wIndex];
                chCRCHi = chCRCLTalbe[wIndex] ;
        return ((chCRCHi << 8) | chCRCLo) ;
使用的地方
  crc_result=CRC16_1(ucInput,5);
  crc_high=(crc_result>>8);
  crc_low=crc_result;
  if((crc_high!=ucInput[6])||(crc_low!=ucInput[5]))
      return RT_ERROR;
发表于 2012-11-16 10:08:22 | 显示全部楼层
我也在烦恼这个问题,最近在做GPS的,GPS一下输出很多串口数据。 BUFFER一下子就乱掉了。。。。
如果单独只有GPS模块还好说,但是我程序还要处理其他模块的。更容易乱。
正常情况
加入其他模块之后:
发表于 2012-11-16 10:50:44 | 显示全部楼层
如果单独只 ...
串口是基础,在这基础上再自定义一个自己的协议了。如同ftp,html协议都是建立在tcp/ip协议一样
GMT+8, 2024-4-17 02:34 , Processed in 0.042800 second(s), 24 queries .
