有一个网友提出一个问题“现在要进行一个0.4us的延时,发现不管怎么调都只能调到15us,根本达不到要求,我用的芯片是MEGA32U4-AU,外部晶振是16MHz,求见解!!!!!”
我试验了一下,最终的程序如下: - const int PinA = 13;
- void setup() {
- pinMode(PinA, OUTPUT);
- digitalWrite(PinA,LOW);
- void loop() {
- PORTB = B100000; //digitalWrite(PinA,HIGH);
- PORTB = B000000; //digitalWrite(PinA,LOW);
- for (long zdelay=0;zdelay<9; zdelay++) {
- __asm__("nop\n\t");
这个程序运行之后的波形如下
可以看到中间的延时差不多有4.1331us(我用游标对齐,右下角显示x=4.1331). 让然这个值中还包括了一个拉GPIO的指令周期,大约会有 62.1ns的影响。此外,如果要求特别精确,在使用时还要考虑周期性中断的影响。这里就不说了…….
下面我们继续实验,尝试找到循环次数和实际delay时间的关系(因为涉及到编译器优化, long int的计算和判断,直接尝试计算机器周期不可行)。
首先尝试zdelay<8,测量结果是3.7013us
根据上述值结合循环简单猜测一下,对于这个循环体,固定部分耗时0.2469us (比如给变量赋初始值),循环部分每次耗时0.4318us
就是 T= 0.2469 + n *0.4318
根据这个计算循环zdelay<5应该是 2.4059us测量结果是2.3722us
加入我们打算delay 100us 根据上述公式应该循环 231次
代码:
- void setup() {
- void loop() {
- for (long zdelay=0;zdelay<231; zdelay++) {
实际测试结果是 101us, 符合理论…….
提示:如果你打算用上面的方法来做精确的延时,那么首先你要确保你有一台好用的示波器. |
