楼主: 弘毅
OCROBOT ALPHA 入门教程01 -- ALPHA简介
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:57:18 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2015-11-2 09:53
規格書內圖介紹跟老兄提的 :「... 带DAC,12位的ADC」有出入,不知那個才對?
ADC是12位的,4096的~~~bootloader厂家说通过TTL烧写不会丢失。。。。不过烧录bootloader也很简单,厂家有下载器。。。4根线就可以了,VCC GND SWD SWC
发表于 2015-11-2 12:28:05 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2015-11-2 10:57
ADC是12位的,4096的~~~bootloader厂家说通过TTL烧写不会丢失。。。。不过烧录bootloader也很简单,厂家有 ...
是用 Arduino 的 BootLoader 檔案嗎?要用那一個?
 楼主| 发表于 2015-11-2 15:07:37 | 显示全部楼层
专用的。。。在OCROBOT IDE中有。。。不过目前没有发现bootloader会丢失问题,自己烧录bootloader问题暂时可以不用考虑。
发表于 2015-11-2 16:52:04 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2015-11-2 15:07
专用的。。。在OCROBOT IDE中有。。。不过目前没有发现bootloader会丢失问题,自己烧录bootloader问题暂时 ...
是否已上架?
 楼主| 发表于 2015-11-4 12:39:51 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2015-11-2 16:52
是否已上架?
。。。。居然忘了上架了。。。我去处理
发表于 2015-11-22 22:05:33 | 显示全部楼层
请问这个板子的板载芯片是什么型号?
 楼主| 发表于 2015-11-25 11:20:06 | 显示全部楼层
GEU78 发表于 2015-11-22 22:05
请问这个板子的板载芯片是什么型号?
LGT8F328D
发表于 2015-12-19 09:44:17 | 显示全部楼层
弘毅老大,请问:
1.淘宝上只找到OCROBOT ALPHA 8F328D ,没有找到8F328D-U ?
2.OCROBOT ALPHA 8F328D 用普通的cp2012usb转ttl能否下载,还是一定要你们的OCROBOT ALPHA CP2014 USBttl工具?
3.LGT8F328D的特色功能如下几点,在ocrobot-0006 IDE中是否都能使用?
12位ADC(模数转换)、自带DAC、自带GUID(唯一ID)、自带1.25与2.56 ±1%精度内部基准
非常期待上述功能,但是找不到参考说明,IDE中的范例也没有,比如adc,范例中仍为1023精度,不是12位。
4.LGT8F328D还有个特性是内置放大,这个不知道是否可以调用?
期待你们的更新!
发表于 2015-12-19 10:04:39 | 显示全部楼层
zjhyhky 发表于 2015-12-19 09:44
弘毅老大,请问:
2.OCROBOT ALPHA 8F328D 用 ...
1.还没有量产完成,这两天完成上架
2.可以,不过注意接线,DTR上串0.1uf电容(复位时间)
3.时刻关注我们的更新,目前12位ADC是正常的(满量程4096),其他等待芯片厂商的代码更新
4.不知道
发表于 2015-12-19 10:06:39 | 显示全部楼层
mikeliujia 发表于 2015-10-28 11:51
nice,你那个电机驱动板能驱动多大规格的电机?
芯片标称2A,实际也是能超一点点的,当然不推荐超着用,我实测过24V 2A的推杆电机
发表于 2017-5-5 09:48:28 | 显示全部楼层
弘毅老大,请问:
8F328D如何使用EEPROM,能否提供一下库文件?
 楼主| 发表于 2017-5-5 10:05:45 | 显示全部楼层
D19TCI 发表于 2017-5-5 09:48
弘毅老大,请问:
IDE中,选择LGT板子,然后就会出来LGT库。这个库有例子。IDE里直接看。
发表于 2017-5-5 15:35:02 | 显示全部楼层
弘毅老大,请问:
我用的是使用带USB端口的Arduino做ALPHA 8F328D下载器 ,用的是005的IDE,应如何配置EEPROM
 楼主| 发表于 2017-5-5 17:36:15 | 显示全部楼层
D19TCI 发表于 2017-5-5 15:35
弘毅老大,请问:
我用的是使用带USB端口的Arduino做ALPHA 8F328D下载器 ,用的是005的IDE,应如何配置E ...
那估计你需要手工把库拖过去了。。。。
发表于 2017-5-12 11:25:00 | 显示全部楼层
弘毅老大,请问:
在ocrobot中如何安装LGT库。谢谢!
GMT+8, 2024-4-23 21:32 , Processed in 0.039227 second(s), 20 queries .
