查看: 27270|回复: 10
用MEGA2560给MEGA328P刷bootloader经验分享!
发表于 2015-11-16 16:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天手贱把自己的UNO R3板子引导给写坏了,手上又没有USBASP来恢复。不过有一个MEGA2560的板子。在论坛里看到有人用UNO的板子给UNO的板子写bootloader的例子,在想能不能用mega2560来给UNO写呢?
说干就干,打开arduino IDE 软件。文件--示例--ArduinoISP 。将这个示例下载进MEGA2560的开发板,如下接线:
然后选  工具--编程器--arduino as isp  --板子选uno ,然后各种失败!包括各个板子型号全部选一遍都是失败。reset线上加10uf电解电容,也失败。
无奈之下,去看前面给MEGA2560下载的那个ArduinoISP的文件里写的到底是什么东西,发现MEGA2560的引脚应该不是跟UNO一样,而是有自己的MISO,MOSI,SCK引脚。如果直接烧网上所说的ArduinoISP。那么引脚就有问题。于是尝试自己修改引脚。具体步骤如下:
找到如下代码位置:
按照如下修改:
意思大概就是使用自定义的引脚。为什么是51  50 52呢,是查MEGA2560的引脚手册知道的。
为了保险起见,我将如下代码也注释掉了
然后下载进mega2560的板子里。重新按照如下接线:
也就是将UNO的11  接2560的51。12接50,13接52。RESET线不变任然接10号线。
重新选择  工具  ---编程器  --- -arduino as isp ---板子选
因为R3增强板使用的是CH340T直接做USB转串口的,所以UNO不能用)。
然后  工具--烧录引导程序--成功。
UNO的13号灯会一闪一闪。
最后把我修改好的ArduinoISP代码附上,直接复制过去使用也行。
[pre lang="arduino" line="1" file="ArduinoISPbyMEGA2560"]// ArduinoISP
// Copyright (c) 2008-2011 Randall Bohn
// If you require a license, see
//     http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
// This sketch turns the Arduino into a AVRISP
// using the following arduino pins:
// Pin 10 is used to reset the target microcontroller.
// By default, the hardware SPI pins MISO, MOSI and SCK pins are used
// to communicate with the target. On all Arduinos, these pins can be found
// on the ICSP/SPI header:
//               MISO °. . 5V (!) Avoid this pin on Due, Zero...
//               SCK   . . MOSI
//                     . . GND
// On some Arduinos (Uno,...), pins MOSI, MISO and SCK are the same pins
// as digital pin 11, 12 and 13, respectively. That is why many tutorials
// instruct you to hook up the target to these pins. If you find this wiring
// more practical, have a define USE_OLD_STYLE_WIRING. This will work even
// even when not using an Uno. (On an Uno this is not needed).
// Alternatively you can use any other digital pin by configuring software ('BitBanged')
// SPI and having appropriate defines for PIN_MOSI, PIN_MISO and PIN_SCK.
// IMPORTANT: When using an Arduino that is not 5V tolerant (Due, Zero, ...)
// as the programmer, make sure to not expose any of the programmer's pins to 5V.
// A simple way to accomplish this is to power the complete system (programmer
// and target) at 3V3.
// Put an LED (with resistor) on the following pins:
// 9: Heartbeat   - shows the programmer is running
// 8: Error       - Lights up if something goes wrong (use red if that makes sense)
// 7: Programming - In communication with the slave
#include "Arduino.h"
#undef SERIAL
#define PROG_FLICKER true
// Configure SPI clock (in Hz).
// E.g. for an attiny @128 kHz: the datasheet states that both the high
// and low spi clock pulse must be > 2 cpu cycles, so take 3 cycles i.e.
// divide target f_cpu by 6:
//     #define SPI_CLOCK            (128000/6)
// A clock slow enough for an attiny85 @ 1MHz, is a reasonable default:
#define SPI_CLOCK                 (1000000/6)
// Select hardware or software SPI, depending on SPI clock.
// Currently only for AVR, for other archs (Due, Zero,...),
// hardware SPI is probably too fast anyway.
#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#if SPI_CLOCK > (F_CPU / 128)
#define USE_HARDWARE_SPI
#endif
#endif
// Configure which pins to use:
// The standard pin configuration.
#ifndef ARDUINO_HOODLOADER2
#define RESET     10 // Use pin 10 to reset the target rather than SS
#define LED_HB    9
#define LED_ERR   8
#define LED_PMODE 7
// Uncomment following line to use the old Uno style wiring
// (using pin 11, 12 and 13 instead of the SPI header) on Leonardo, Due...
#define USE_OLD_STYLE_WIRING   //此处别忘记取消注释
#ifdef USE_OLD_STYLE_WIRING
#define PIN_MOSI        51    //mega2560的MOSI
#define PIN_MISO        50   //mega2560的MISO
#define PIN_SCK                52   //mega2560的SCK
#endif
// HOODLOADER2 means running sketches on the atmega16u2
// serial converter chips on Uno or Mega boards.
// We must use pins that are broken out:
#else
#define RESET             10
#define LED_HB            7
#define LED_ERR           6
#define LED_PMODE         5
#endif
//// By default, use hardware SPI pins:
//#ifndef PIN_MOSI
//#define PIN_MOSI         MOSI
//#endif
//#ifndef PIN_MISO
//#define PIN_MISO         MISO
//#endif
//#ifndef PIN_SCK
//#define PIN_SCK         SCK
//#endif
//// Force bitbanged SPI if not using the hardware SPI pins:
//#if (PIN_MISO != MISO) ||  (PIN_MOSI != MOSI) || (PIN_SCK != SCK)
//#undef USE_HARDWARE_SPI
//#endif
// Configure the serial port to use.
// Prefer the USB virtual serial port (aka. native USB port), if the Arduino has one:
//   - it does not autoreset (except for the magic baud rate of 1200).
//   - it is more reliable because of USB handshaking.
// Leonardo and similar have an USB virtual serial port: 'Serial'.
// Due and Zero have an USB virtual serial port: 'SerialUSB'.
// On the Due and Zero, 'Serial' can be used too, provided you disable autoreset.
// To use 'Serial': #define SERIAL Serial
#ifdef SERIAL_PORT_USBVIRTUAL
#define SERIAL SERIAL_PORT_USBVIRTUAL
#else
#endif
// Configure the baud rate:
#define BAUDRATE        19200
// #define BAUDRATE        115200
// #define BAUDRATE        1000000
#define HWVER 2
#define SWMAJ 1
#define SWMIN 18
// STK Definitions
#define STK_OK      0x10
#define STK_FAILED  0x11
#define STK_UNKNOWN 0x12
#define STK_INSYNC  0x14
#define STK_NOSYNC  0x15
#define CRC_EOP     0x20 //ok it is a space...
void pulse(int pin, int times);
#ifdef USE_HARDWARE_SPI
#include "SPI.h"
#else
#define SPI_MODE0 0x00
class SPISettings {
public:
  // clock is in Hz
  SPISettings(uint32_t clock, uint8_t bitOrder, uint8_t dataMode) : clock(clock){
    (void) bitOrder;
    (void) dataMode;
private:
  uint32_t clock;
friend class BitBangedSPI;
class BitBangedSPI {
public:
  void begin() {
    digitalWrite(PIN_SCK, LOW);
    digitalWrite(PIN_MOSI, LOW);
    pinMode(PIN_SCK, OUTPUT);
    pinMode(PIN_MOSI, OUTPUT);
    pinMode(PIN_MISO, INPUT);
  void beginTransaction(SPISettings settings) {
    pulseWidth = (500000 + settings.clock - 1) / settings.clock;
    if (pulseWidth == 0)
      pulseWidth = 1;
  void end() {}
  uint8_t transfer (uint8_t b) {
    for (unsigned int i = 0; i < 8; ++i) {
      digitalWrite(PIN_MOSI, (b & 0x80) ? HIGH : LOW);
      digitalWrite(PIN_SCK, HIGH);
      delayMicroseconds(pulseWidth);
      b = (b << 1) | digitalRead(PIN_MISO);
      digitalWrite(PIN_SCK, LOW); // slow pulse
    return b;
private:
  unsigned long pulseWidth; // in microseconds
static BitBangedSPI SPI;
#endif
  SERIAL.begin(BAUDRATE);
  pinMode(LED_PMODE, OUTPUT);
  pulse(LED_PMODE, 2);
  pinMode(LED_ERR, OUTPUT);
  pulse(LED_ERR, 2);
  pinMode(LED_HB, OUTPUT);
  pulse(LED_HB, 2);
int error = 0;
int pmode = 0;
// address for reading and writing, set by 'U' command
unsigned int here;
uint8_t buff[256]; // global block storage
#define beget16(addr) (*addr * 256 + *(addr+1) )
typedef struct param {
  uint8_t devicecode;
  uint8_t revision;
  uint8_t progtype;
  uint8_t parmode;
  uint8_t polling;
  uint8_t selftimed;
  uint8_t lockbytes;
  uint8_t fusebytes;
  uint8_t flashpoll;
  uint16_t eeprompoll;
  uint16_t pagesize;
  uint16_t eepromsize;
  uint32_t flashsize;
parameter;
parameter param;
// this provides a heartbeat on pin 9, so you can tell the software is running.
uint8_t hbval = 128;
int8_t hbdelta = 8;
void heartbeat() {
  static unsigned long last_time = 0;
  unsigned long now = millis();
  if ((now - last_time) < 40)
    return;
  last_time = now;
  if (hbval > 192) hbdelta = -hbdelta;
  if (hbval < 32) hbdelta = -hbdelta;
  hbval += hbdelta;
  analogWrite(LED_HB, hbval);
static bool rst_active_high;
void reset_target(bool reset) {
  digitalWrite(RESET, ((reset && rst_active_high) || (!reset && !rst_active_high)) ? HIGH : LOW);
void loop(void) {
  // is pmode active?
  if (pmode) {
    digitalWrite(LED_PMODE, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED_PMODE, LOW);
  // is there an error?
  if (error) {
    digitalWrite(LED_ERR, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED_ERR, LOW);
  // light the heartbeat LED
  heartbeat();
  if (SERIAL.available()) {
    avrisp();
uint8_t getch() {
  while (!SERIAL.available());
  return SERIAL.read();
void fill(int n) {
  for (int x = 0; x < n; x++) {
    buff[x] = getch();
#define PTIME 30
void pulse(int pin, int times) {
  do {
    digitalWrite(pin, HIGH);
    delay(PTIME);
    digitalWrite(pin, LOW);
    delay(PTIME);
  } while (times--);
void prog_lamp(int state) {
  if (PROG_FLICKER) {
    digitalWrite(LED_PMODE, state);
uint8_t spi_transaction(uint8_t a, uint8_t b, uint8_t c, uint8_t d) {
  SPI.transfer(a);
  SPI.transfer(b);
  SPI.transfer(c);
  return SPI.transfer(d);
void empty_reply() {
  if (CRC_EOP == getch()) {
    SERIAL.print((char)STK_INSYNC);
    SERIAL.print((char)STK_OK);
  } else {
    error++;
    SERIAL.print((char)STK_NOSYNC);
void breply(uint8_t b) {
    SERIAL.print((char)b);
  } else {
    error++;
void get_version(uint8_t c) {
  switch (c) {
    case 0x80:
      breply(HWVER);
    case 0x81:
      breply(SWMAJ);
    case 0x82:
      breply(SWMIN);
    case 0x93:
      breply('S'); // serial programmer
    default:
      breply(0);
void set_parameters() {
  // call this after reading paramter packet into buff[]
  param.devicecode = buff[0];
  param.revision   = buff[1];
  param.progtype   = buff[2];
  param.parmode    = buff[3];
  param.polling    = buff[4];
  param.selftimed  = buff[5];
  param.lockbytes  = buff[6];
  param.fusebytes  = buff[7];
  param.flashpoll  = buff[8];
  // ignore buff[9] (= buff[8])
  // following are 16 bits (big endian)
  param.eeprompoll = beget16(&buff[10]);
  param.pagesize   = beget16(&buff[12]);
  param.eepromsize = beget16(&buff[14]);
  // 32 bits flashsize (big endian)
  param.flashsize = buff[16] * 0x01000000
                    + buff[17] * 0x00010000
                    + buff[18] * 0x00000100
                    + buff[19];
  // avr devices have active low reset, at89sx are active high
  rst_active_high = (param.devicecode >= 0xe0);
void start_pmode() {
  // Reset target before driving PIN_SCK or PIN_MOSI
  // SPI.begin() will configure SS as output,
  // so SPI master mode is selected.
  // We have defined RESET as pin 10,
  // which for many arduino's is not the SS pin.
  // So we have to configure RESET as output here,
  // (reset_target() first sets the correct level)
  reset_target(true);
  pinMode(RESET, OUTPUT);
  SPI.begin();
  SPI.beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK, MSBFIRST, SPI_MODE0));
  // See avr datasheets, chapter "SERIAL_PRG Programming Algorithm":
  // Pulse RESET after PIN_SCK is low:
  delay(20); // discharge PIN_SCK, value arbitrally chosen
  reset_target(false);
  // Pulse must be minimum 2 target CPU clock cycles
  // so 100 usec is ok for CPU speeds above 20KHz
  delayMicroseconds(100);
  reset_target(true);
  // Send the enable programming command:
  delay(50); // datasheet: must be > 20 msec
  spi_transaction(0xAC, 0x53, 0x00, 0x00);
  pmode = 1;
void end_pmode() {
  SPI.end();
  // We're about to take the target out of reset
  // so configure SPI pins as input
  pinMode(PIN_MOSI, INPUT);
  pinMode(PIN_SCK, INPUT);
  pinMode(RESET, INPUT);
  pmode = 0;
void universal() {
  uint8_t ch;
  fill(4);
  ch = spi_transaction(buff[0], buff[1], buff[2], buff[3]);
  breply(ch);
void flash(uint8_t hilo, unsigned int addr, uint8_t data) {
  spi_transaction(0x40 + 8 * hilo,
                  addr >> 8 & 0xFF,
                  addr & 0xFF,
                  data);
void commit(unsigned int addr) {
  if (PROG_FLICKER) {
    prog_lamp(LOW);
  spi_transaction(0x4C, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0);
  if (PROG_FLICKER) {
    delay(PTIME);
    prog_lamp(HIGH);
unsigned int current_page() {
  if (param.pagesize == 32) {
    return here & 0xFFFFFFF0;
  if (param.pagesize == 64) {
    return here & 0xFFFFFFE0;
  if (param.pagesize == 128) {
    return here & 0xFFFFFFC0;
  if (param.pagesize == 256) {
    return here & 0xFFFFFF80;
  return here;
void write_flash(int length) {
  fill(length);
    SERIAL.print((char) STK_INSYNC);
    SERIAL.print((char) write_flash_pages(length));
  } else {
    error++;
    SERIAL.print((char) STK_NOSYNC);
uint8_t write_flash_pages(int length) {
  int x = 0;
  unsigned int page = current_page();
  while (x < length) {
    if (page != current_page()) {
      commit(page);
    flash(LOW, here, buff[x++]);
    flash(HIGH, here, buff[x++]);
    here++;
  commit(page);
  return STK_OK;
#define EECHUNK (32)
uint8_t write_eeprom(unsigned int length) {
  // here is a word address, get the byte address
  unsigned int start = here * 2;
  unsigned int remaining = length;
  if (length > param.eepromsize) {
    error++;
    return STK_FAILED;
  while (remaining > EECHUNK) {
    write_eeprom_chunk(start, EECHUNK);
    start += EECHUNK;
    remaining -= EECHUNK;
  write_eeprom_chunk(start, remaining);
  return STK_OK;
// write (length) bytes, (start) is a byte address
uint8_t write_eeprom_chunk(unsigned int start, unsigned int length) {
  // this writes byte-by-byte,
  // page writing may be faster (4 bytes at a time)
  fill(length);
  prog_lamp(LOW);
  for (unsigned int x = 0; x < length; x++) {
    unsigned int addr = start + x;
    spi_transaction(0xC0, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, buff[x]);
    delay(45);
  prog_lamp(HIGH);
  return STK_OK;
void program_page() {
  char result = (char) STK_FAILED;
  unsigned int length = 256 * getch();
  length += getch();
  char memtype = getch();
  // flash memory @here, (length) bytes
  if (memtype == 'F') {
    write_flash(length);
    return;
  if (memtype == 'E') {
    result = (char)write_eeprom(length);
      SERIAL.print(result);
    } else {
      error++;
    return;
  SERIAL.print((char)STK_FAILED);
  return;
uint8_t flash_read(uint8_t hilo, unsigned int addr) {
  return spi_transaction(0x20 + hilo * 8,
                         (addr >> 8) & 0xFF,
                         addr & 0xFF,
                         0);
char flash_read_page(int length) {
  for (int x = 0; x < length; x += 2) {
    uint8_t low = flash_read(LOW, here);
    SERIAL.print((char) low);
    uint8_t high = flash_read(HIGH, here);
    SERIAL.print((char) high);
    here++;
  return STK_OK;
char eeprom_read_page(int length) {
  // here again we have a word address
  for (int x = 0; x < length; x++) {
    uint8_t ee = spi_transaction(0xA0, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0xFF);
    SERIAL.print((char) ee);
  return STK_OK;
void read_page() {
  char result = (char)STK_FAILED;
  length += getch();
  if (CRC_EOP != getch()) {
    error++;
    return;
  if (memtype == 'F') result = flash_read_page(length);
  if (memtype == 'E') result = eeprom_read_page(length);
void read_signature() {
    error++;
    return;
  uint8_t high = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x00, 0x00);
  uint8_t middle = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x01, 0x00);
  SERIAL.print((char) middle);
  uint8_t low = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x02, 0x00);
  SERIAL.print((char) STK_OK);
void avrisp() {
  uint8_t ch = getch();
  switch (ch) {
    case '0': // signon
      error = 0;
      empty_reply();
    case '1':
      if (getch() == CRC_EOP) {
        SERIAL.print("AVR ISP");
      else {
        error++;
    case 'A':
      get_version(getch());
    case 'B':
      fill(20);
      set_parameters();
      empty_reply();
    case 'E': // extended parameters - ignore for now
      fill(5);
      empty_reply();
    case 'P':
      if (!pmode)
        start_pmode();
      empty_reply();
    case 'U': // set address (word)
      here = getch();
      here += 256 * getch();
      empty_reply();
    case 0x60: //STK_PROG_FLASH
      getch(); // low addr
      getch(); // high addr
      empty_reply();
    case 0x61: //STK_PROG_DATA
      getch(); // data
      empty_reply();
    case 0x64: //STK_PROG_PAGE
      program_page();
    case 0x74: //STK_READ_PAGE 't'
      read_page();
    case 'V': //0x56
      universal();
    case 'Q': //0x51
      error = 0;
      end_pmode();
      empty_reply();
    case 0x75: //STK_READ_SIGN 'u'
      read_signature();
    // expecting a command, not CRC_EOP
    // this is how we can get back in sync
    case CRC_EOP:
      error++;
    // anything else we will return STK_UNKNOWN
    default:
      error++;
        SERIAL.print((char)STK_UNKNOWN);
[/code]
发表于 2015-11-16 16:34:27 | 显示全部楼层
都已经搞定了,
 楼主| 发表于 2015-11-16 17:31:33 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,终于搞定了!
发表于 2015-11-19 08:28:29 | 显示全部楼层
推一個,有點猛
发表于 2015-11-23 11:51:05 | 显示全部楼层
7天前的帖子才看到,我的m16已经琢磨两礼拜了,还没弄好
发表于 2016-1-11 14:58:00 | 显示全部楼层
谢谢老师提供,新手学习学习。
发表于 2016-1-17 16:54:02 | 显示全部楼层
终于知道怎么弄了
发表于 2016-5-9 17:13:08 | 显示全部楼层
高手,支持一下
发表于 2017-2-20 13:05:30 | 显示全部楼层
按照楼主的嘱咐用UNO和MEGA2560,bootloader烧写成功,但是我想用2560给2560烧写,怎么就error了呢
发表于 2017-2-20 13:23:40 | 显示全部楼层
6666666666666666666
GMT+8, 2024-4-16 23:16 , Processed in 0.049734 second(s), 28 queries .
