查看: 18384|回复: 0
[翻译]]Arduino自带范例Digital之DigitalInputPullup
发表于 2012-11-18 17:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*
  2. 翻译:tom
  3. 时间:2012年11月18日
  4. IDE版本号:1.01
  5. 发表地址:www.geek-workshop.com
  6. 翻译说明: 根据arduino自带的范例进行翻译,可能根据实际的需要略作修改
  7. */
  8. /*
  9. Input Pullup Serial
  10. 这个范例演示使用端口过程(pinMode).它读取一个在2号数字端口的数字信号输入和打印结果至串口监视器.
  11. 电路描述:
  12. *点触式按纽连接2号数字端口至GND.
  13. *板载LED在数字13号端口
  14. 与pinMode(input)不同之处,这里需要一个上拉电阻.
  15. 这个下拉电阻20K接到5V. 这样组合的原因是由于读取开关打开时是高电平,开关关闭时是低电平.
  16. created 14 March 2012
  17. by Scott Fitzgerald
  18. http://www.arduino.cc/en/Tutorial/InputPullupSerial
  19. 这个范例代码在公共范围(不受版权制约)
  20. */
  21. /*
  22. 电路原理图
  23. */
  24. void setup(){
  25.   //启动串口连接
  26.   Serial.begin(9600);
  27.   //configure pin2 as an input and enable the internal pull-up resistor
  28.   //配置2号数字端口作为输入模式和使它能接通上拉电阻
  29.   pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  30.   pinMode(13, OUTPUT);
  31. }
  32. void loop(){
  33.   //读取pushbutton的值到一个变量中(sensorVal)
  34.   int sensorVal = digitalRead(2);
  35.   //打印pushbutton值(串口监视器中)
  36.   Serial.println(sensorVal);
  37.   //记住上拉它的意思是按纽的逻辑是反向的.
  38.   //当它是开的时候,它转向高电平
  39.   //当按下时,它转向低电平.
  40.   //打开13号端口的灯,当按纽按下时,
  41.   //没有按下时则是关
  42.   if (sensorVal == HIGH) {
  43.     digitalWrite(13, LOW);
  44.   }
  45.   else {
  46.     digitalWrite(13, HIGH);
  47.   }
  48. }
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 1 赞一个! 还带接线图,辛苦了!
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-25 14:23 , Processed in 0.038758 second(s), 20 queries .
