Arduino学习笔记A6(补充) - 在串口读取多个字符串,并且转换为数字数组
功能如题目。
在串口收到逗号分割的6串数字比如
100,200,45,4,87,99
然后在6个PWM端口3, 5, 6, 9, 10, 11输出对应PWM值
代码注释很详细了,就不再说明了。- //定义一个comdata字符串变量,赋初值为空值
- String comdata = "";
- //numdata是分拆之后的数字数组
- int numdata[6] = {0}, PWMPin[6] = {3, 5, 6, 9, 10, 11}, mark = 0;
- void setup()
- //定义0~6脚是输出
- for(int i = 0; i < 6; i++) pinMode(PWMPin[i], OUTPUT);
- Serial.begin(9600);
- void loop()
- //j是分拆之后数字数组的位置记数
- int j = 0;
- //不断循环检测串口缓存,一个个读入字符串,
- while (Serial.available() > 0)
- //读入之后将字符串,串接到comdata上面。
- comdata += char(Serial.read());
- //延时一会,让串口缓存准备好下一个数字,不延时会导致数据丢失,
- delay(2);
- //标记串口读过数据,如果没有数据的话,直接不执行这个while了。
- mark = 1;
- if(mark == 1) //如果接收到数据则执行comdata分析操作,否则什么都不做。
- //显示刚才输入的字符串(可选语句)
- Serial.println(comdata);
- //显示刚才输入的字符串长度(可选语句)
- Serial.println(comdata.length());
- /*******************下面是重点*******************/
- //以串口读取字符串长度循环,
- for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
- //逐个分析comdata[i]字符串的文字,如果碰到文字是分隔符(这里选择逗号分割)则将结果数组位置下移一位
- //即比如11,22,33,55开始的11记到numdata[0];碰到逗号就j等于1了,
- //再转换就转换到numdata[1];再碰到逗号就记到numdata[2];以此类推,直到字符串结束
- if(comdata[i] == ',')
- j++;
- else
- //如果没有逗号的话,就将读到的数字*10加上以前读入的数字,
- //并且(comdata[i] - '0')就是将字符'0'的ASCII码转换成数字0(下面不再叙述此问题,直接视作数字0)。
- //比如输入数字是12345,有5次没有碰到逗号的机会,就会执行5次此语句。
- //因为左边的数字先获取到,并且numdata[0]等于0,
- //所以第一次循环是numdata[0] = 0*10+1 = 1
- //第二次numdata[0]等于1,循环是numdata[0] = 1*10+2 = 12
- //第三次是numdata[0]等于12,循环是numdata[0] = 12*10+3 = 123
- //第四次是numdata[0]等于123,循环是numdata[0] = 123*10+4 = 1234
- //如此类推,字符串将被变成数字0。
- numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
- //comdata的字符串已经全部转换到numdata了,清空comdata以便下一次使用,
- //如果不请空的话,本次结果极有可能干扰下一次。
- comdata = String("");
- //循环输出numdata的内容,并且写到PWM引脚
- Serial.print("Pin ");
- Serial.print(PWMPin[i]);
- Serial.print(" = ");
- Serial.println(numdata[i]);
- analogWrite(PWMPin[i], numdata[i]);
- numdata[i] = 0;
- //输出之后必须将读到数据的mark置0,不置0下次循环就不能使用了。
- mark = 0;
复制代码 |
