有没有觉得很萌呢!
之前做的RGBclock感觉有点简陋哈哈,连完线写个程序跑了下之后就放一边了,这样有点浪费唉,于是就开始做模型打印出来,加上电路组装成一个完整的小太鼓时钟。
而且比第一版多了设置闹钟的功能,并且用processing做了个上位机来设置闹钟。闹钟可以根据星期几来设置,而且利用TF卡模块和SimpleSdAudio库来储存和播放音乐,效果十分好啊。
那么怎么看时间呢?!红色代表的是时针,这个很简单,变色的代表了秒针,有点酷炫哈哈,然后分钟也会慢慢变色,从绿色渐变到橙色,代表了新的一个5分钟到9分钟,例如15分是绿色,19分就是橙色了。
大家可以下载和修改程序,例如把上位机的界面修改了,更改自己喜欢的音乐做铃声,等等。
注意!先要在EEPROM的地址1,2分别写入当前的星期和日才能正常运行!
关于铃声,请看链接 http://www.arduino.cn/thread-2944-1-1.html
接线如下:
arduino代码: - #include <EEPROM.h>
- #include <Adafruit_NeoPixel.h>
- #include <Wire.h>
- #include "RTClib.h"
- #include <SimpleSDAudio.h>
- #ifdef __AVR__
- #include <avr/power.h>
- #endif
- #define PIN 6
- #define BIGBUFSIZE (2*512) // bigger than 2*512 is often only possible on Arduino megas!
- uint8_t bigbuf[BIGBUFSIZE];
- RTC_DS1307 rtc;
- //初始化ws2812
- Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(12, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
- String data1 = "";
- String musicName[6] ;
- char charactor;
- //记得改音乐的名字,TF卡里面的也要改,短一点比较好。
- char musicName0[16] = "XIAO.AFM";
- char musicName1[16] = "FEEL.AFM";
- char musicName2[16] = "YOUNG.AFM";
- char musicName3[16] = "WHAT.AFM";
- char musicName4[16] = "ME.AFM";
- char musicName5[16] = "RESET.AFM";
- int h = 0,m = 0,s = 0,d = 0;
- int lastsecond = 0,lastminute = 0,lasthour = 0,scale = 0;
- int alarmH1 = 0,alarmM1 = 0;
- int alarmH2 = 0,alarmM2 = 0;
- int alarmh1 = 0,alarmm1 = 0;
- int alarmh2 = 0,alarmm2 = 0;
- int music = 0,week = 0,WEEKDAY = 0,MUSIC = 0,LASTDAY = 0;
- void setup(){
- pinMode(13,OUTPUT);
- #if defined (__AVR_ATtiny85__)
- if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
- #endif
- strip.begin();
- strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
- Serial.begin(57600);
- #ifdef AVR
- Wire.begin();
- #else
- Wire1.begin(); // Shield I2C pins connect to alt I2C bus on Arduino Due
- #endif
- rtc.begin();
- if (! rtc.isrunning()) {
- rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
- digitalWrite(13,LOW);
- SdPlay.setWorkBuffer(bigbuf, BIGBUFSIZE);
- SdPlay.init(SSDA_MODE_FULLRATE | SSDA_MODE_MONO | SSDA_MODE_AUTOWORKER);
- //EEPROM里面储存了星期几和对应的闹钟
- WEEKDAY = EEPROM.read(1);
- LASTDAY = EEPROM.read(2);
- MUSIC = EEPROM.read(3);
- alarmH1 = EEPROM.read((WEEKDAY-1) * 4 + 4);
- alarmM1 = EEPROM.read((WEEKDAY-1) * 4 + 5);
- alarmH2 = EEPROM.read((WEEKDAY-1) * 4 + 6);
- alarmM2 = EEPROM.read((WEEKDAY-1) * 4 + 7);
- //下面这段主要是消除杂音
- SdPlay.setFile(musicName0);
- delay(1000);
- SdPlay.play();
- delay(500);
- SdPlay.stop();
- void loop(){
- DateTime now = rtc.now();
- h = now.hour();
- m = now.minute();
- s = now.second();
- d = now.day();
- if(LASTDAY !=d){
- LASTDAY = d;
- WEEKDAY++;
- if(WEEKDAY > 7){
- WEEKDAY = 1;
- EEPROM.write(2,d);
- EEPROM.write(1,WEEKDAY);
- //判断闹钟
- Alarm(alarmH1,alarmM1);
- Alarm(alarmH2,alarmM2);
- if(h>=12)h=h-12;
- strip.setBrightness(64);
- if(h!=m/5){
- //以下是时钟的显示
- /*hour*/
- if(h!=lasthour){
- strip.setPixelColor(lasthour, strip.Color(0,0,0));
- lasthour=h;
- //if(lasthour==0)lasthour=12;
- strip.setPixelColor(h, strip.Color(150,0,4*m));
- strip.show();
- delay(20);
- /*minute*/
- if(m/5!=lastminute){
- strip.setPixelColor(lastminute, strip.Color(0,0,0));
- lastminute=m/5;
- //if(lastminute==0)lastminute=12;
- scale=m/5;
- scale=50*(m-scale*5);
- strip.setPixelColor(m/5, strip.Color(s+scale,150,0));
- strip.show();
- delay(20);
- /*second*/
- uint16_t j;
- for(j=0; j<256; j++) {
- //eeprom_write();
- getdata();
- s=now.second();
- if(s/5!=lastsecond){
- strip.setPixelColor(lastsecond, strip.Color(0,0,0));
- lastsecond=s/5;
- //if(lastsecond==0 )lastsecond=12;
- strip.show();
- if(lastsecond-1==h || lastminute-1==h)hour1(h);//in case hour pixel or minute pixel misses
- if(lastsecond-1==m/5)minute1(m/5);
- if(h==m/5){
- lastminute=m/5;
- strip.setPixelColor(h, Wheel(((h * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
- strip.setPixelColor(s/5, Wheel(((s/5 * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
- strip.show();
- delay(20);
- /*print imformation*/
- //Serial.println(h);
- // Serial.println(m);
- // Serial.println(s);
- Serial.println(alarmH1);
- Serial.println(alarmM1);
- Serial.println(alarmH2);
- Serial.println(alarmM2);
- Serial.println(WEEKDAY);
- Serial.println(MUSIC);
- //Serial.println(data);
- //strip.clear();
- //delay(5000);
- void hour1(uint8_t hh) {
- strip.setPixelColor(hh, strip.Color(150,0,4*m));
- strip.show();
- delay(20);
- void minute1(uint8_t mm) {
- strip.setPixelColor(mm, strip.Color(scale+s,150,0));
- strip.show();
- delay(20);
- uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
- WheelPos = 255 - WheelPos;
- if(WheelPos < 85) {
- return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
- if(WheelPos < 170) {
- WheelPos -= 85;
- return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
- WheelPos -= 170;
- return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
- //从上位机获取数据
- void getdata(){
- if(Serial.available()){
- //clear values
- data1 = "";
- while(Serial.available()){
- charactor = (char) Serial.read();
- data1 += charactor;
- week = getWeek(data1);
- music = getMusic(data1);
- alarmh1 = getHour1(data1);
- alarmm1 = getMinute1(data1);
- alarmh2 = getHour2(data1);
- alarmm2 = getMinute2(data1);
- EEPROM.write((week - 1) * 4 + 4,alarmh1);
- EEPROM.write((week - 1) * 4 + 5,alarmm1);
- EEPROM.write((week - 1) * 4 + 6,alarmh2);
- EEPROM.write((week - 1) * 4 + 7,alarmm2);
- EEPROM.write(3,music);
- /*alarm function*/
- void Alarm(int ah,int am){
- if(ah == h && am == m && (ah + am) != 0){
- switch(MUSIC){
- case 1:SdPlay.setFile(musicName1);break;
- case 2:SdPlay.setFile(musicName2);break;
- case 3:SdPlay.setFile(musicName3);break;
- case 4:SdPlay.setFile(musicName4);break;
- case 5:SdPlay.setFile(musicName5);break;
- SdPlay.worker();
- SdPlay.play();
- uint16_t i, j;
- while(ah == h && am == m){
- m=now.minute();
- for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
- strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
- strip.show();
- delay(20);
- strip.setPixelColor(i,strip.Color(0,0,0));
- SdPlay.stop();
- int getHour1(String p){
- int h = 0,mark = 0,value = 0;
- while(p[h] != 'h'){
- h++;
- while(p[mark] != 'm'){
- mark++;
- for(int i = h+1;i < mark;i++){
- value = 10 * value + (int)p[i] - '0';
- return value;
- int getMinute1(String p){
- int m = 0,mark = 0,value = 0;
- while(p[m] != 'm'){
- m++;
- while(p[mark] != 'H'){
- mark++;
- for(int i = m+1;i < mark;i++){
- return value;
- int getHour2(String p){
- int H = 0,mark = 0,value = 0;
- while(p[H] != 'H'){
- H++;
- while(p[mark] != 'M'){
- mark++;
- for(int i = H + 1;i < mark;i++){
- return value;
- int getMinute2(String p){
- while(p[m] != 'M'){
- m++;
- while(p[mark] != 'w'){
- mark++;
- return value;
- int getMusic(String p){
- int s = 0,value = 0;
- while(p[s] != 's'){
- s++;
- value = (int)p[s+1] - '0';
- return value;
- int getWeek(String p){
- int w = 0,value = 0;
- while(p[w] != 'w' ){
- w++;
- value = (int)p[w+1] - '0';
- return value;
processing 代码: - PImage img;
- import processing.serial.*;
- Serial port;
- boolean alarm1hbox = false;
- boolean alarm1mbox = false;
- boolean alarm1sbox = false;
- boolean alarm2hbox = false;
- boolean alarm2mbox = false;
- boolean overboxconnect = false;
- boolean overboxweek = false;
- boolean click0 = false;//click for connect
- boolean click1 = false;//click for setting week
- boolean clickmusic = false;//click for setting music
- boolean alarm1click1 = false;//click for setting hour1
- boolean alarm1click2 = false;//click for setting minute1
- boolean alarm1click3 = false;//click for getting data and sending data
- boolean alarm2click1 = false;//click for setting hour2
- boolean alarm2click2 = false;//click for setting minute2
- String arduinoPort;
- String [] weekday = new String[8];
- String [] musicName = new String[6];//change the music name in setup()
- int h1 = 0 ,m1 = 0;
- int h2 = 0 ,m2 = 0;
- int week = 1;
- int music = 0;
- void setup(){
- size(768,576);
- smooth();
- //change the name into yours
- img = loadImage("cat2.jpg");
- Serial.list();
- weekday[1] = "Monday";
- weekday[2] = "Tuesday";
- weekday[3] = "Wednesday";
- weekday[4] = "Thursday";
- weekday[5] = "Friday";
- weekday[6] = "Saturday";
- weekday[7] = "Sunday";
- musicName[0] = "";
- musicName[1] = "Feel The Light";
- musicName[2] = "Lana Del Rey";
- musicName[3] = "what for";
- musicName[4] = "Breathe Me";
- musicName[5] = "Reset";
- void draw(){
- background(255);
- picture();
- UI();
- judge();
- Print();
- music();
- if(alarm1sbox && click0 && music != 0 && mousePressed ){
- port.write(data1);
- void picture(){
- image(img,0,0,768,576);
- void UI(){
- fill(255);
- strokeWeight(5);
- stroke(0);
- strokeJoin(ROUND);
- rect(250,10,215,40);//Setting Alarm
- rect(50,230,100,40);//TIME
- rect(50,380,100,40);//MUSIC
- strokeWeight(3);
- if(mouseX > 250 && mouseX < 390 && mouseY >100 && mouseY <130){
- stroke(104);
- strokeWeight(5);
- overboxconnect = true;
- }else{
- stroke(0);
- strokeWeight(3);
- overboxconnect = false;
- rect(250,100,140,30);//connect
- if(mouseX > 250 && mouseX < 410 && mouseY >180 && mouseY <210){
- stroke(104);
- strokeWeight(5);
- overboxweek = true;
- }else{
- stroke(0);
- strokeWeight(3);
- overboxweek = false;
- rect(250,180,160,30);//WEEK
- if(mouseX > 250 && mouseX < 300 && mouseY > 230 && mouseY < 260){
- stroke(104);
- strokeWeight(5);
- alarm1hbox = true;
- }else{
- stroke(0);
- strokeWeight(3);
- alarm1hbox = false;
- rect(250,230,50,30);//hour
- if(mouseX > 360 && mouseX < 410 && mouseY > 230 && mouseY < 260){
- stroke(104);
- strokeWeight(5);
- alarm1mbox = true;
- }else{
- stroke(0);
- strokeWeight(3);
- alarm1mbox = false;
- rect(360,230,50,30);//minute
- fill(152);
- if(mouseX > 500 && mouseX < 550 && mouseY > 230 && mouseY < 260){
- stroke(104);
- strokeWeight(5);
- alarm1sbox = true;
- }else{
- stroke(0);
- strokeWeight(3);
- alarm1sbox = false;
- rect(500,230,50,30);//set
- fill(255);
- if(mouseX > 250 && mouseX < 300 && mouseY > 280 && mouseY < 310){
- stroke(104);
- strokeWeight(5);
- alarm2hbox = true;
- }else{
- stroke(0);
- strokeWeight(3);
- alarm2hbox = false;
- rect(250,280,50,30);//hour
- if(mouseX > 360 && mouseX < 410 && mouseY > 280 && mouseY < 310){
- stroke(104);
- strokeWeight(5);
- alarm2mbox = true;
- }else{
- stroke(0);
- strokeWeight(3);
- alarm2mbox = false;
- rect(360,280,50,30);//minute
- fill(152);
- if(mouseX > 500 && mouseX < 550 && mouseY > 280 && mouseY < 310){
- stroke(104);
- strokeWeight(5);
- alarm2sbox = true;
- }else{
- stroke(0);
- strokeWeight(3);
- alarm2sbox = false;
- rect(500,280,50,30);//set*/
- void Print(){
- textSize(25);
- fill(0);
- text("Setting Alarm",280,40);
- text("TIME",70,260);
- text("MUSIC",60,410);
- text("WEEK:",260,205);
- text(week,350,205);
- text(h1,255,255);
- text(":",325,250);
- text(m1,365,255);
- text("set",508,252);
- if(alarm1click3 && click0){
- text("Set An Alarm At" + ":" + h1 + ":" + m1 +"," + weekday[week],250,460);
- text(h2 + ":" + m2,450,495);
- if( music == 0){
- text("Error!No Music!",250,530);
- }else{
- text("Music:" + musicName[music],250,530);
- text(h2,255,305);
- text(":",325,300);
- text(m2,365,305);
- if(click0 == true){
- text("disconnect",255,122);
- }else if(click0 == false){
- text("connect",270,122);
- void judge(){
- if(overboxweek){
- if(mousePressed){
- week = 1;
- click1 = true;
- alarm1click1 = false;
- alarm1click2 = false;
- alarm1click3 = false;
- alarm2click2 = false;
- alarm2click1 = false;
- clickmusic = false;
- if(alarm1hbox){
- if(mousePressed){
- h1 = 0;
- alarm1click1 = true;
- click1 = false;
- if(alarm1mbox){
- if(mousePressed){
- m1 = 0;
- alarm1click2 = true;
- click1 = false;
- if(alarm1sbox){
- if(mousePressed){
- alarm1click3 = true;
- click1 = false;
- data1 = "a" + "h" + h1 + "m" + m1 + "H" + h2 + "M" + m2 + "w" + week + "s" + music;
- }else{
- data1 = "";
- if(alarm2hbox){
- if(mousePressed){
- h2 = 0;
- alarm2click1 = true;
- click1 = false;
- if(alarm2mbox){
- if(mousePressed){
- m2 = 0;
- alarm2click2 = true;
- click1 = false;
- void music(){
- fill(255);
- stroke(0);
- strokeWeight(3);
- if(clickmusic == false){
- rect(250,380,200,30);
- fill(120);
- rect(450,380,30,30);
- triangle(460,390,470,390,465,400);
- fill(0);
- textSize(25);
- text(musicName[music],260,405);
- }else{
- if(mouseX > 250 && mouseX < 450 && mouseY > 410 && mouseY < 440){
- fill(0,0,255);
- if(mousePressed){
- music = 1;
- }else{
- fill(255);
- rect(250,410,200,30);
- if(mouseX > 250 && mouseX < 450 && mouseY > 440 && mouseY < 470){
- fill(0,0,255);
- if(mousePressed){
- music = 2;
- }else{
- fill(255);
- rect(250,440,200,30);
- if(mouseX > 250 && mouseX < 450 && mouseY > 470 && mouseY < 500){
- fill(0,0,255);
- if(mousePressed){
- music = 3;
- }else{
- fill(255);
- rect(250,470,200,30);
- if(mouseX > 250 && mouseX < 450 && mouseY > 500 && mouseY < 530){
- fill(0,0,255);
- if(mousePressed){
- music = 4;
- }else{
- fill(255);
- rect(250,500,200,30);
- if(mouseX > 250 && mouseX < 450 && mouseY > 530 && mouseY < 560){
- fill(0,0,255);
- if(mousePressed){
- music = 5;
- }else{
- fill(255);
- rect(250,530,200,30);
- fill(0);
- textSize(25);
- text(musicName[1],260,435);
- text(musicName[2],260,465);
- text(musicName[3],260,495);
- text(musicName[4],260,525);
- text(musicName[5],260,555);
- fill(120);
- triangle(460,400,470,400,465,390);
- void mousePressed(){
- if(overboxconnect){
- click0 = !click0;
- arduinoPort = Serial.list()[0];
- port =new Serial(this,arduinoPort,57600);
- }else{
- port.stop();
- if(mouseX > 450 && mouseX < 490 && mouseY > 380 && mouseY < 410){
- clickmusic = !clickmusic;
- click1 = false;
- music = 0;
- void keyPressed(){
- //week
- if(click1){
- week = key - '0';
- if(week > 7 || week < 1){
- week = 1;
- //hour
- if(alarm1click1){
- h1 = 10 * h1 + key - '0';
- if(h1 >= 24 || h1 < 0){
- h1 = 0;
- //minute
- if(alarm1click2){
- m1 = 10 * m1 + key - '0';
- if(m1 >= 60 || m1 < 0){
- m1 = 0;
- //hour
- if(alarm2click1){
- h2 = 10 * h2 + key - '0';
- if(h2 >= 24 || h2 < 0){
- h2 = 0;
- //minute
- if(alarm2click2){
- m2 = 10 * m2 + key - '0';
- if(m2 >= 60 || m2 < 0){
- m2 = 0;
打个小广告,需要打印外壳的可以找我啦哈哈哈
评分
查看全部评分
