查看: 24539|回复: 7
攀藤科技G5空气质量传感器,NodeMcu(8266),si7021,设备到齐,准备开工!
发表于 2016-3-21 10:57:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
攀藤科技的G5 空气质量传感器
攀藤科技 甲醛传感器
si7021
8266
NodeMcu
si7021
攀藤科技的G5 空气质量传感器
攀藤科技 甲醛传感器
攀藤科技 甲醛传感器,针脚间距不是2.54,洞洞板的话需要搞转接板
攀藤科技的G5 空气质量传感器,排线有问题,线序都反了!
 楼主| 发表于 2016-3-21 11:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
手机版本,不能发图?
 楼主| 发表于 2016-3-24 20:40:35 | 显示全部楼层
  1. socket = nil
  2. host = "www.nodemcu.com"
  3. port = 80
  4. strOnline = "GET / HTTP/1.1\r\nHost:www.nodemcu.com\r\nConnection: keep-alive\r\nAccept: */*\r\n\r\n"
  5. function connResponse(str)
  6.      print("xxx="..str)
  7.      str = nil
  8. end
  9. function connectServer()
  10.      ---------------------------------------------
  11.      conn=net.createConnection(net.TCP, false)
  12.       ---------------------------------------------
  13.      conn:on("connection",    function(conn,response) conn:send(strOnline)      end)
  14.      conn:on("disconnection", function(conn,response) connectServer()           end)
  15.      conn:on("receive",       function(conn,response) connResponse(response)    end)
  16.      conn:on("sent",          function(conn,response)                           end)
  17.      ---------------------------------------------
  18.      --conn:connect(80,"121.41.33.127")
  19.      conn:connect(80,host)
  20.      ---------------------------------------------
  21. end
  22. connectServer()
发表于 2016-3-25 09:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
线序反了?
 楼主| 发表于 2016-3-30 17:18:02 | 显示全部楼层
NodeMcu终于把si7021、G5的数据传上去了。NodeMcu和arduino非常不同,使用技巧上还得多多折腾啊。
NodeMcu的悖论: 刷入了一个uart监控串口的程序,一启动就运行。但接下来重启操作、刷bin都不能停止这个监控串口的程序,这块NodeMcu就不能操作,也不能再写入程序了。
悖论解决办法: nodemcu_integer_0.9.6-dev_20150704.bin、nodemcu_float_0.9.6-dev_20150704.bin 两个版本互相刷能够冲掉内嵌lua文件。
核心关键 —— NodeMcu 只能支持一个UART,而且上传文件、程序都是使用这个串口,因此遇到串口传感器,特别是发送数据特别密的传感器,NodeMcu立马就不受控制了!
NodeMcu看到有朋友写了软件串口的库,回头试试能否用软件虚拟串口来解决!
 楼主| 发表于 2016-4-1 16:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-29 22:41:29 | 显示全部楼层
请问楼主,你的甲醛检测器准确吗?我那个基本都是显示为0
发表于 2017-8-9 09:22:14 | 显示全部楼层
我刚刚用,测试结果也是0,请问你解决了没有
GMT+8, 2024-4-25 09:04 , Processed in 0.046790 second(s), 22 queries .
