空气检测器 1.缘起 享受一片蓝天,瓦蓝瓦蓝的天空,飘着朵朵白云....追随一个好天气。。。。通过IntoRobot平台设计了一个空气检测平台还可以把数据直接发送到手机上。空气检测可以通过手机APP或者WEB端远程远程实时监控空气温度、湿度、光照强度、PM2.5浓度相关数据。 该设备主要将温湿度传感器、光照传感器、灰尘传感器通过连接Atom核心板从而接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行远程实时监控。 2.所需材料
说明:Atom Shield扩展板是Atom的配套扩展板,其将5V电源管脚、3.3V电源管脚和GND管脚进行了扩充,其余IO管脚与Atom的管脚一一对应。为方便接线及演示该教程的演示图片均连接使用了扩展板。 3.接线方式 将DHT11接入Atom核心板,接线如下: 将GY-30接入Atom核心板,接线如下: 将灰尘传感器GP2Y10接入Atom,接线如下: 如图:
4.参考设备配置 1) 通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台 2) WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备 3) 根据提示完成程序的烧录 4) 设备正常运行 适用于需要进行空气温度、湿度、光照强度以及PM2.5检测到地方。 也可以与其他设备进行关联控制。例如检测到PM2.5高于一定浓度时,自动打开空气净化器等。
优酷视频
更多实例教程请查看IntoRobot BBS http://bbs.intorobot.com/。可加入QQ群(460095989)与众多创客进行交流。 |
