Hekr V1.1 WiFi模块及透传界面2.0使用说明
1、模块介绍- Hekr V1.1 Wi-Fi模块外观尺寸为21.87mmx14.06mmx1mm,引脚间距为2mm(如下图所示)。
- 该模组的核心处理器是ESP8266,采用容量为2MB的SPI Flash。
- 模组内采用的是26MHz晶振,使用3DBi的PCB板载天线。
2、准备工作R1、R2阻值可为1kΩ~100kΩ
WIFI模块的RXD、TXD引脚分别接到USB转TTL串口硬件工具的TXD、RXD引脚
模块的GPIO14(SDA)引脚接LED灯串联限流电阻R2到GND作为WIFI信号指示灯
模块的GPIO13(SCK)引脚接一个上拉电阻R1到3V3,接一个按键KEY到GND
按键KEY为ESP物理配置按键
除了通过串口指令进入一键配置模式以及读取Wi-Fi模块状态外,也可以直接通过引脚GPIO13(SCK)、GPIO14(SDA)来实现。串口命令控制或者GPIO电平控制方式根据实际项目选择一种即可(本说明采用GPIO控制方式)。
默认状态下,GPIO14(SDA)为Wi-Fi状态指示输出,可接LED灯用于指示Wi-Fi网络状态。
默认状态下,GPIO13(SCK)为一键配置使能及恢复出厂设置引脚,外部需加上拉电阻(如上图所示)。 低电平5秒后拉高电平,模块恢复出厂设置后默认进入一键配置模式。
硬件电路准备完毕后,接下来我们来了解一下软件的使用方法:
扫一扫下方二维码下载HEKR APP:
支持Android4.0及以上版本;支持iOS7.0及以上版本
3、设备配置说明APP1.0版本(现阶段Android终端支持APP1.0版本)配置参考资料包中的《HEKR APP V1.0配置说明》或者在以下链接中获取《HEKR APP V1.0配置说明》:http://pan.baidu.com/s/1mgldoSC
APP2.0版本(现阶段iOS终端支持APP2.0版本)配置参考资料包中的《HEKR APP V2.0一键配置说明》或者在以下链接中获取《HEKR APP V2.0一键配置说明》:http://pan.baidu.com/s/1o7vrRdC
设备配置视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2Njk1NDE2NA==.html
4、透传界面使用说明4.1设置串口调试助手
打开友善串口调试助手,点击“以后注册”,按下图进行设置
串口:选择串口调试工具所对应的COM口
波特率:9600,数据位:8,校验位:None,停止位:1,流控:None
接收设置、发送设置:Hex点击“开始”图标:
打开串口通信
4.2透传界面操作说明1.设备配置成功后进入控制界面:
2.在演示功能界面上点击开关按钮及档位调节按钮,或者滑动进度条,在PC端串口调试助手会收到对应操作的协议帧。例如:
3.点击界面底部“调试”功能按钮可切换到串口收发调试界面。通过本界面的操作可以直观地体验移动端与设备端的数据收发过程。
在APP控制界面的数据下发框中输入要传给设备端的有效数据(格式为偶数位十六进制数),例如:020100000000000000
输入完成后点击右侧下发图标
,可自动生成并下发包含有效数据的协议帧 。
(Hekr协议帧可在HEKR模块透传协议在线文档http://docs.hekr.me/protocol/中查询)
APP成功下发有效数据后,在串口调试助手中可收到相应的协议帧,例如:
4.同样,在串口调试助手发送框中发送示例帧48 0E 02 01 00 00 00 00 00 00 00 5C,会在APP控制界面上传框中收到上传的示例帧:
5.点击底部“编辑”功能按钮可切换到组件编辑界面。通过组件编辑界面的操作可以在演示界面自定义地添加和删除组件(比如开关按钮、档位调节按钮和进度条),并且支持自定义编辑每个组件相对应的控制命令,确认后自动生成协议帧。编辑功能能够协助开发者快速实现产品原型。
组件编辑页面操作说明:编辑页面分为上下两部分,上半部分对应演示页面的状态显示部分:
编辑页面上半部分由状态名称和对应协议数据上报位组成,点击添加状态可一直添加状态条目,点击右侧红点可删除对应状态条目。
编辑页面下半部分对应演示页面的操作部分:
编辑页面下半部分由组件名称、类型、命令、指令位组成。定义分别如下:
类型功能
非回弹表示点击发送指令后在接收到设备回复才会回弹并改变状态(双状态按键)
回弹表示点击发送指令松开后马上回弹,只有一个状态(单状态按键)
档位与设备档位操作类似,多用于表示相互间存在互斥关系的操作;档位只分3档用于示意功能,具体可在后期合作工程中按照厂商要求修改
滑动条滑动条用于调节类操作或是档位非常多的情况下,默认范围为0%~100%,调节间隔为1%用于示意功能,具体可在后期合作工程中按照厂商要求修改
- 命令:组件标识位,任何组件对应的命令位一定是不同的,在MCU程序中可通过此位判断是哪一个组件发来的命令
- 指令位:此处要填的字节序号是指组件状态控制字节在整帧数据中的位置,不同功能组件对应的状态控制字节(指令位)是固定的,在下方列出:
非回弹按键:01:打开开关,02:关闭开关,00:保持不变
回弹按键:01:打开开关,00:保持不变
档位调节值:01:档位1,02:档位2,03:档位3,FF:关闭该项设定,00:保持不变
滑条调节值:[01,64]表示1%-100%百分比,FF:关闭该项设定,00:保持不变
点击添加操作按钮可选择操作类型后添加操作条目,点击右侧红点
可删除对应操作条目,点击右上角✔号生成演示页面。
用户可以通过使用透传DEMO界面了解Hekr V1.1 WiFi模块联网后的基本信息传输链:移动端APP<->云端<->Hekr V1.1 WiFi模块
5、硬件(模块)使用注意事项电源输入端做好滤波处理,可添加π型滤波电路,另外可在模块电源输入端添加一个47uF的大电容,以满足芯片发射信号瞬间的电流需求。模块放置最好远离干扰源,如:变压器,电感,时钟线,晶振等。
在模块布局上应给模块天线留出一定的净空区域,需要确保天线部分和其它金属器件距离至少 5mm 以上。下图中阴影部分标示区域需要远离金属器件、传感器、干扰源以及其它可能造成信号干扰的材料。天线无干扰区域最小距离如下图所示
- 模块串口高电平为3.3V,低电平为0V。若需要5V-3.3V电平转换,可参考如下电路:
6、联系我们若您在使用过程中遇到问题或者您希望对HEKR提出宝贵的意见,您可以扫一扫下方的二维码,加入我们的技术交流群。
http://www.hekr.me/
2016/2/26 17:12:36
